זרם חשמלי ממחשב נייד חדש
שלום קניתי מחשב נייד מדגם HP Pavilon dv6. כאשר המחשב בטעינה, אפשר להרגיש עם קצות האצבעות זרם חשמלי חלש כשה נוגעים בשלדת המחשב.
זה צריך להיות כך?
לא.
וזה גם לא אמור להיות בפורום הזה.
נסה לחבר אותו במקומות אחרים באותם תנאים.
אולי זאת בעיה חשמלית אצלך בבית.
קודם כל סליחה לא מצאתי פורום מתאים יותר.
חיברתי את המחשב לשקע בבית וגם בעבודה אותו הדבר. יכול להיות בגלל שהמחשב ניקנה ב ארה"ב ובכבל הטענה היה תקע עם פלוג אמריקאי עם הארקה ועכשיו מחובר אליו מתאם ישראלי עם פלוג חסר הארקה? מקווה שהבנתם אותי...
תודה. יש סיכוי שנגרם נזק למחשב?
קורה כל הזמן במחשבים שהתקע חשמל שלהם אם 2 מגעים
קיים סיכוי קטן להרוס את המחשב כשמחברים אליו כבלים שיכולים להביא אדמה חיצונית - במיוחד כבלי קול או VGA, או כונן USB שיש לו מארז ממתכת שנוגעים בו. כשמחברים כבל כזה, רצוי לנתק את המחשב מהחשמל, לחבר את הכבל, ולחבר את המחשב בחזרה לחשמל. ניתוק באותה צורה
לקחתי תקע ישן - שלושה פינים, חיברתי אותו מלאכותית עם התקע של כבל הטענה למחשב (חיברתי בין שניהם עם חוטי חשמל ועטפתי עם איזולירבן), עכשיו הבעיה ניפתרה.
נשמע כמו קומבינה מסוכנת. אם אתה רוצה להחליף את התקע, תחתוך את התקע הישן מהכבל ותחבר את החוטים של הכבל לתקע החדש בצורה נורמלית (ותזכור לשים אזיקון אל הכבל איפה שהוא עובר ב "גיליוטינה" ביציאה של התקע כדיי שהוא לא יצא)
אם בכבל יש 3 חוטים, החוט של האדמה יפתור את הבעיה
אם בכבל יש 2 חוטים, זה לא משנה שאתה שם לו תקע של 3 מגעים, המגע אדמה לא יעשה כלום
חיבור התקע :
כבל לבן/שחור/ירוק :
לבן - N
שחור - L
ירוק - E
כבל כחול/אדום/צהוב-ירוק :
כחול - N
אדום/חום - L
צהוב-ירוק - E
[attachment deleted by admin]
כבר היה עדיף עם המתאם הקודם ומכות חשמל קלות. מה שעשית מסוכן פי כמה למחשב, וגם לך.
ואו 19 שקל זה כלום כסף בשביל כבל מיקי מאוס
זיגימן תודה אני גם אזמין כזה עד עכשיו עבדתי עם מתאם
ופותח הנושא תקנה גם !
קובינות בחשמל פשוט לא עושים
