מחפש הארד דיסק של 1TB במחיר של עד 450
חשוב לי שהארד דיסק יהיה מהיר בלי חיסכון בחשמל, לא 5400RPM .קיצר בלי כל השטויות שעושים היום כדי להפוך את הארד דיסקים לזולים בעלי נפח איחסון מירבי.
מטרות: משחקים סרטים ובקיצור הכל.
אין צורך לשקט מוחלט אך שיהיה סביר ולא רעשן.
תודה מראש ערן.
  • תגובות 41
  • צפיות 4.6k
שלום לך
נא עיין בסטיקי שבראש הפורום ,
בעיקרון HD103SJ של סמסונג הוא המומלץ.
:xyxthumbs:
שלום לך
:xyxthumbs:
בהחלט מומלץ, יש 2 ברשותי. שקט מהיר ואמין.
תודה על התגובות,
האמת שראיתי את הסטיקי אבל משהו במחיר שלו נראה לי קצת מוזר...
כרגע יש לי wd 640 aask ואני די מרוצה. הסמסונג שווה לו ברמה או יותר טוב?
ושאלה נוספת האם כדאי לקנות הארד דיסק 640 ואז לעשות RAID 0? מה השיפור במהירות?
אגב ראיתי שיש הארד דיסקים במהירות העברה של 6G/S משנה?
תודה מראש ערן.
אין שום דבר מוזר במחיר שלו, כנראה מזמן לא קנית HDD (?).
הסמסונג הרבה יותר טוב. אני לא ממליץ לעשות RAID 0 למרות השיפור הניכר במהירות, אם תהיה בעיה כלשהיא, אתה עלול לאבד את כל המידע שעל 2 הדיסקים.
אין טעם לקנות HDD בעל בקר SATAIII 6Gb/s מהסיבה הפשוטה ש- HDD אפילו לא מנצל את כל הפס של SATAI.
תודה, כן לא קניתי הארד דיסק באיזור השנתיים...
יש לך מושג כמה שיפור הRAID 0 נותן באחוזים?
חיפשתי מידע על זה לא ממש מצאתי...
ועוד שאלה, אפשר לעשות RAID להארד דיסק שלי ולסמסונג שהמלצתם? או הכוננים חייבים להיות בעלי נפח זהה? אם כן לאן הולכים ה360 גיגה האחרים?
תודה מראש ערן
תודה מראש ערן
אתה יכול לעשות RAID, הנפח לו משנה.
ומה קורה לשאר המקום?
המערך מחבר את 2 הכוננים הפיזים לכונן אחד.
ככה שאם היה לך אחד של 1TB, ועוד אחד של 640GB, יהיה לך אחרי ביצוע המערך 1640GB, או 1.64TB(בהתחשב בזה שמה שכתוב על הכונן הוא הנפח האמיתי, אבל זה לא, אז יהיה לך קצת פחות מזה)
^ ורק 1280MB ינצלו את הRAID0. לא מומלץ בכלל, אם הרדיסק אחד מתקלקל, כל החומר הולך.
מה השימושים להרדיסק?
האמת שאני לא ממש בונה על RAID אני חושב יותר בכיוון של לקנות 1TB לאחסון ועוד הארד דיסק של 40 גיגה SSD...אבל אז שהתעניינתי בSSD הבנתי שיש להם בעיות כמו שהם הופכים לאיטיים עם הזמן...לא זוכר בדיוק למה...וזאת הסיבה שלא קניתי אז... יש חדש בנושא?
בכל מקרה נראה לי שאני אקנה את הSAMSUNG בימיים הקרובים.
תודה רבה על העזרה ואשמח עם תענו לי לגבי הSSD.
המחיר הוא הבעיה הרלוונטית היחידה כיום עם SSD.
זה ברור מאליו, מחיר ביחס לנפח.
עריכה- אם כבר מדקדקים אז רק המחיר הוא הבעיה, אין שום בעיה של נפח.
