שאלה בקשר JDOWNLOADER
כתבתי לתוכנה קובץ ריקונקט שנראה כך:
@ECHO OFF
start /wait clean.bat
color A
@Echo Reconnecting ( IP switch ) ... please wait...
echo.
rasdial "[012]" /disconnect
@Echo DialUp disconnected, will reconnect in 8 seconds.
echo.
PING 1.1.1.1 -n 1 -w 8000 >NUL
rasdial "[012]" [name] [ password
exit
ומשום מה המחשב אומר לי:
שהוא לא יכול למצוא את הקובץ הזה: clean.bat
מה אפשר לעשות?
אשמח לעזרה בבקשה.
אי מניח שאתה צריך להגדיר path שבו אתה עובד במיוחד אם הקובץ רק מנתיב שלא מופיע במשתנה path של environmental variables במערכת ההפעלה שלך.
http://www.google.com/search?hl=&q=Set+working+path+batch&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGLL_en___IL377&ie=UTF-8#sclient=psy&hl=en&safe=off&rlz=1B3GGLL_en___IL377&source=hp&q=set+working+path+batch&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=241062ed1d424d73
ראשית: תודה רבה על ההשקעה.
ב. תוכל לתרגם את דבריך בבקשה?
מה אני צריך לעשות עכשיו?
מה יש לתרגם?
אם הקובץ נמצא בנתיב שלא מוגדר ב environmental variable מערכת ההפעלה לא תדעה למצוא אותו על סמך ניחוש. חשבת פעם איך יכול להיות שלא משנה באיזה נתיב אתה נמצא תוכל להפעיל למשל את התוכנה nslookup או ping?
אם שמת אותו בנתיב כמו C:\foo אז אתה צריך להגדיר גם בתחילה הקובץ (הרי רשמת run לא סתם אני מאמין) לאן עליו לפנות.
אתה צודק לגמרי. אבל הסקריפט הזה נמצא בלשונית מיוחדת בתוכנה JDOWNLOADER
לשונית בשם: Batch
מה עוד אני צריך לכתוב שם?
רגע, שאני אבין פה משהו...
עשית פשוט copy paste מאיפשהו אין לך בכלל מושג מה הסקריפט עושה?
אני יודע היטב מה עושה הסקריפט הזה.
הוא עושה ריקונקט אוטומטי.
עבד לי עד אתמול מצוין.
אתמול פירמטתי את המחשב. והסקריפט עובד. אבל זה לשון המחשב: וינדוס לא מוצא את הקובץ clean.bat
אני לוחץ אישור. והוא מבצע ריקונקט.
לכן איני מבין את הודעתו של המחשב.
והבעיה היא שעד שאני לא מאשר הוא לא מבצע את הפקודה.
multicore הסתדרתי.
כתבתי את הסקריפט בצורה שונה.
תודה רבה על העזרה.
