המלצה ל HDD 1TB פנימי, שקט ומהיר, שתומך ב XP. תקציב: עד 400 ש"ח בערך.
היי. הכותרת ממצה את רוב הדרישות שלי...עוד כמה דברים שכדאי להוסיף:
הדיסק הוא עבור המחשב הנוכחי הישן שלי (P4 2.4), אבל ישמש גם למחשב חדש שאקנה מתישהו....
כרגע יש לי דיסק 120GB בן כ 4 שנים של WD SATA2 .
הדיסק ישמש גם לאיכסון וגם למערכת הפעלה, כך שהוא צריך להיות מהיר. כ"כ גם חשוב לי מאד שיהיה שקט.
מערכת ההפעלה שלי כרגע היא XP ולכן חשוב שהדיסק יתמוך בו (בזאפ קראתי שיש דיסקים שעובדים רק עם
ויסטה ומעלה).
קראתי את הסטיקי, ויש רק שני כוננים של 1T שמומלצים, שניהם של סמסונג. על אחד מהם קראתי שהוא
מרעיש,(למרות שיש לו רק שתי פלטות), והשני לא נראה לי שנמכר יותר.
חשבתי על אחד מדגמי ה CAVIAR של WD. ה BLACK הוא יקר יותר אבל זה לא ממש מפריע לי.
מה שכן, זה שקראתי שהוא די מרעיש.
סידרת ה GREEN מתאימה בעיקר לאיכסון לפי מה שהבנתי, אז היא בכלל יורדת מהפרק, אלא אם מישהו יתקן אותי....
חוץ מזה חבר שלי קנה אחד כזה ואחרי שנה הדיסק התפגר...אבל אני מניח שזה גם עניין של מזל.
מה אתם ממליצים?
היי גונן. בלינק שצירפת מופיע רק הדגם של סמסונג שכתבתי עליו קודם (הוא גם מופיע בסטיקי).
יש ביקורת אחת בלבד בזאפ, והיא לא מחמיאה.כתבו שהוא רועש במיוחד ולא בא עם מספיק תוכנות:
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=741875
אני מעדיף משהו שקט (ומהיר).פחות חשוב לי המחיר.
ההבדלים במהירות די זניחים מלבד בדגמי ה-5400RPM וגם זה לא מאוד קריטי בשימוש יומיומי רגיל.
ה-F3 דווקא ידוע כשקט - אני אישית מעדיף את סדרת ה-WD GREEN - קרא כאן (ישן אבל רלוונטי לסדרה): http://tinyurl.com/5wcxep
אם אתה רוצה מהיר, קריר ושקט - קח את ה-MOMENTUS XT היקר - רק אם יש צורך של ממש.
לגבי ה F3 ,קראתי עכשיו ביקורות עדכניות מ newegg והם ממש לא מחמיאות,לאו דווקא בקטע של הרעש.
WD GREEN -חשבתי עליו, אבל הבנתי שהמהירות שלו היא 5400 והוא לא מתאים למערכת הפעלה....
אני יודע שהמהירות שלו אמורה להשתנות בהתאם, אבל קראתי (כאן בפורום), שת'כלס הוא לא מסתובב
יותר מהר מ 5400.ולגבי אחד הדגמים שלו קראתי שהוא לא תומך ב XP.
לגבי ה MOMENTUS XT ,גם אני חשבתי עליו עד שקראתי את הדיון הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=483248.msg4135024#msg4135024
מה השימושים שלך? ההבדלים די זניחים לרוב.
יש ל-WD GREEN גם גרסת 7200RPM אם אני זוכר נכון... מזמן לא בדקתי.
לא תומך ב-XP? זה נשמע לי מצוץ מהאצבע... אולי הגרסאות האחרונות היקרות עם המנגנון שאת שמו אני לא זוכר בשעות כאלה.
לגבי ה-XT אני חושב שזה נפתר עם עדכון קושחה. תבדוק.
HD103SJ וכל מילה נוספת מיותרת.
לא מחליטים על כונן על בסיסי ביקורות בזאפ ועל אחת פי כמה וכמה רק על בסיס ביקורת אחת, אין לזה שום משמעות ואין להתייחס לזה בשום צורה.
ביקורות לא מחמיאות ב-newegg? הפידבקים מראים אחרת, לא סתם הוא המומלץ, זה גם מבוסס על הדירוג שיש שם:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822152185&Tpk=hd103sj
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822136490&cm_re=wd10ears-_-22-136-490-_-Product
לא תומך ב-XP- אין דבר כזה, פשוט צריך יהיה להשתמש ב-Align של WD כדי להתאים את הסקטורים.
תודה רבה לשניכם על כל האינפורמציה.
חבל שלא הספקתי לקרוא את שתי התגובות האחרונות, כנראה הייתי הולך על ה HD103SJ.
בסוף הלכתי על המלצה של חבר וקניתי Hitachi/IBM 1000GB HDS721010CLA332.
יש לו שניים כאלו והוא מאד מרוצה אז קניתי. לא חיברתי אותו עדיין כי חסרים לי ה"תופסנים"
בסלוט שלו.בשבוע הבא אני אמור לקבל אותם ולהרכיב.
אבל עכשיו נתקלתי בבעיה חדשה....המחשב הוא מותג ישן של DELL, ויש לו רק שני סלוטים ל HDD.
והם ממש קרובים אחד לשני.אני מעוניין כמובן לעבוד עם שני הכוננים שלי ואני פוחד שהדיסקים יחממו
זה את זה למוות....ואין שם מקום לעוד מאוורר.
מה אתם אומרים, זה קריטי? אם כן, אני אחזיר אותו....
תחבר, תריץ כמה שעות ותבדוק טמפרטורות. אין טעם להעריך מטעם החשש בלבד.
מהי הטמפרטורה המקסימלית המומלצת (פחות או יותר) לכל אחד מן הדיסקים שלי?..
הכוונה שהדיסקים:
א.יעבדו במהירות שהם נועדו לעבוד בה.
ב.לא יפגעו ולא יגרם להם נזק.
לתזכורת: יש לי את החדש של הטרה (של היטא'צי), ואת הישן של 120GB של WD.
טוב...אם אף אחד לא עונה לי כנראה זה משהו שאפשר למצוא לבד. אז חיפשתי ומצאתי באתר הזה:
http://hddtemp.com/
כתוב שם שטמפרטורה נורמלית של HDD היא בין 35 ל40 מעלות:
According to manufactures1, the normal recommended working temperature of a hard disk is 35-40°С. Once it rises by just 10°С – from 40°С to 50°С, the safety of its work becomes more than two times less!
כרגע תוכנת אוורסט שמותקנת אצלי מזהה את הדיסק שמותקן אצלי (120GB ישן) בטמפרטורה של כ 40 מעלות.
ועכשיו זה חורף...ביחד עם הדיסק השני קשה לי להאמין שהטמפרטורה תישאר אותו דבר....אבל כמו שדניאל כתב,
עדיף לנסות קודם.אז אחרי שאתקין, אם אתקין, אני אעדכן.
