הארד דיסק במחשב נייד עושה רעשים
יש לי נייד של סוני שנרכש בארה"ב כבן שנתיים ולמרות שהוא לא עבד הרבה לאחרונה החלו רעשים של מדי כעשר דקות נקישה קטנה.
ההארד דיסק הוא של טושיבה מדגם: MK1652GSX
והרי השאלות:
1.האם זה אומר בוודאות שההארד דיסק עומד לעבור מהעולם? אפשר לשער מתי?
2. האם יש משהו שניתן לעשות כדי להאריך את חייו?
3. האם המוכר (האתר הרשמי של סוני) יחליף לי אותו למרות שהוא באחריות או שעד שלא מגיעים למצב של השבתה מלאה הם לא מחליפים?
4. כחלק מהעסקה קיבלתי גם רשיון לווינדוס ויסטה ולחבילת אופיס, האם יש סיכוי שהרשיון שלי יפגע בצורה כלשהיא ולא אוכל להשתמש בהם כתוצאה מהחלפת הארד דיסק?
תודה מראש,
עמית
1) פעם עשיתי ניסוי... היה לי הארד-דיסק שהתחיל להשמיע תיקתוקים, עשיתי לו גיבוי, ואז החלטתי לראות תוך כמה זמן הוא יתפגר לגמרי...
הוא מת כעבור חודש...
אבל זה לא אומר כלום! רב הסיכויים שתוך זמן קצר מאוד ההארד-דיסק שלך יתפגר ואתה תתחיל לבכות על המידע שאבד לך...
לך מהר תעשה גיבוי, ואז תקרא את סעיפים 2 3 4 :)
2) לקנות חדש
3) אני מאמין שהוא יחליף, אבל המשלוחים לארה"ב ובחזרה יעלו לך יותר (ועוד לא דיברנו על כאוס עם המכס)... עדיף לך לקנות חדש בארץ ולהרכיב לבד.. זה לא מסובך.
4) לא ייפגע, תעשה העתק מדוייק של ההארד-דיסק על גבי הארד-דיסק החדש שתקנה (Acronis, Ghost ועוד) , ואז תחליף בין ההארד-דיסקים... יש מצב טוב שתוכל להמשיך לעבוד כאילו לא קרה כלום (במקרה ולא היו בעיות ביצירת השכפול בשל הכשלים בהארד-דיסק הישן)
קודם כל תודה על התגובות.
אני כנראה אקנה את הכונן הזה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8470 , מומלץ?
‏Seagate‎ - ‏Momentus 320GB 16MB 7200RPM Sata II ‎
מישהו יודע על מדריך לגיבוי בעזרת ACRONIS?
אני צריך להשתמש ב clone disk?
יש למישהו תשובה?
אני מצרף בדיקות שביצעתי לכונן - לא נמצאו כל שגיאות.
[attachment deleted by admin]
תוודא שהרעשים אכן מגיעים מהדיסק הקשיח
ואולי אפשר להריץ בדיקות שמציע היצרן
http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=ServicesSupport/WarrantySupport/SoftwareUtilities
HDTUNE זה נחמד, אבל למה להתחכם ?
תעשה מה שנייקי המליץ, ז.א. תבדוק עם תוכנת יצרן ( בדיקה ארוכה ).
הדיסק שאתה קונה בסדר, לא יותר ולא פחות, תראה גם אלה של SCORPIO - WD
אם אני לא טועה, גם טובים.
אם כבר סיגייט, אז יש את MOMENTUS XT ההיברידי, שאומנם יקר יותר אבל מהיר
בצורה מוחשית . ( רק מה , יש חובה לעדכן קושחה ).
:xyxthumbs:
כי התוכנה הנ"ל לא פועלת - אני לא מצליח לבחור את הכונן לבדיקה.
חיפשתי תוכנות אחרות וראיתי שפה בפורום HD TUNE כל הזמן צצה (אמנם יותר בהקשר של ביצועי כוננים)
לגבי ה MOMENTUS XT המחיר שלו כפול מכונן רגיל ואין לי צורך בכונן כזה, השימושים שלי הם בעיקר ללימודים וגלישה בסיסית.
אם אתה ממליץ על WD אני אלך על זה - ההפרש לא משמעותי בכלל
איך הגעת לכלי של פוגיטסו ?
יש שם קובץ של 62 ק"ב להפעלה מהדוס,
זה מה שצריך.
לגבי קניית כונן חדש - או קיי, רק הסבתי את תשומת לבך
ל - XT, בכל מקרה, שני הדיסקים האחרים יתנו עבודה יפה,
אם כי, WD עדיף לדעתי טיפה יותר.
:xyxthumbs:
הוא דווקא הוריד את הכלי הנכון, הראשון ברשימה. אני לא יודע למה לא ניתן לסמן את הדיסק ברשימה אבל בהחלט אפשר להשתמש בגרסת ה-DOS במקום.
מה הקשר בין דיסק של טושיבה לתוכנת בדיקה של פוג'יטסו :nixweiss:,
בגלל זה המלצתי את מה .......
נו, בכל מקרה, כן תוכנה מתאימה , לא תוכנה מתאימה, כדבריך היות וזה לא
עובד מחלונות, אז שינסה מדוס.
ומקווה שיעדכן :)
:xyxthumbs:
טושיבה קנו את Fujitsu, או לפחות את כל עסק הכוננים הקשיחים שלהם.
אהה, ראה מקרה סיגייט ומקסטור ?!
או קיי, נחכה לעדכון.
:xyxthumbs:
איך אני מבצע את זה במצב דוס?
צריך לשמור את הקובץ נניח בכונן c ואז לגשת אליו ממצב דוס כשהמחשב עולה?
אני אבדוק את זה היום בערב
