השוואה GTX470 OC VS 6950
איך כרטיס בעל ביצועים טובים יותר?
הGTX470 OC אחרי OC נוסף...מה יתן לי ביצועים טובים יותר?
ה6950 הופך ל6970, אין פה מה להשוות בכלל
gtx470 ב-OC עם קירור איכותי, דוגמאת gtx470 HAWK, בקלות יכול להגיע לרמת ביצועים של gtx480, שפחות או יותר משתווה ל gtx570 בסטוק.
gtx570 פחות או יותר משתווה ל-6970 (להוציא רזולוציות מוגזמות או ריבוי מסכים שם ידו של ה-6970 2GB על העליונה)
מכאן ש-gtx470 ב-OC (ופונטציאל OC לא חסר, השאלה על איזה OC אנחנו מדברים) מסוגל בשקט להתחרות ב- 6950 אשר נפתח ל-6970.
גם אם ה-6950 פתוח ל-6970 יוביל במקצת (והוא לא בהכרח, תלוי במשחק) זה עדיין יהיה רחוק מהטענה ש"אין פה מה להשוות בכלל".
6970 עובר את GTX570 במרבית מבחני הביצועים ברזולוציות של 1920X1200.
הייתרון בכרטיסים של ATI שהם עובדים בצורה חכמה מבחינת צריכת חשמל ב IDLE , ב PEAK הצריבת חשמל של סדרת 6000 מאוד נמוכה יחסית ל GTX570 .
בכל מקרה אם תמצא דיל טוב שזה אומר 1600 מקסימום על GTX570 תרכוש אותו ותחסוך לך גם כרטיס לפיזיקס,במידה ולא יש לך אחלה דילים ל 6950 כרטיס מצוין יש לי אותו מספר ימים הבעיה היחידה שיש לי איתו שהוא דורש ממני כרטיס נוסף במארז בגלל פיזיקס :).
אם לא שמת לב כלום מהמשחקים האחרונים שיצאו לא תומך בפיזיקס...
לא יודע מה הרשימה שתומכת ב GPU PHYSX, אבל היא קטנה, וגם המשחקים שכן תומכים ברובם מעפנים...
יש לי סלוט פנוי לכרטיס פיזיקס יעודי, יש לי כרטיס לפיזיקס יעודי והוא בכל זאת לא מחובר...
לדעתי פיזיקס דיי מיותר...
בשבוע הבא יוצא "Breach" עם תמיכת physx
מי שאומר שרוב המשחקים עם תמיכת GPU PhysX מעפנים, תמיד דואג להחסיר את שמות המשחקים... בולשיט. רובם טובים.
http://physxinfo.com/data/vreview.html
16 משחקים, אם נהיה לארג'ים חצי מהם שווים מבט...
לפספס חצי מהם זה חור בהשכלה, אבל על טעם וריח אין מה להתווכח...
בינינו, כל פעם שיצא משחק physx אתה תחבר את הכרטיס הנוסף ותשחק, לא ככה? ;)
אם יצא משחק ששווה את הבלאי של המברג...
משהו כמו קרייסיס 2, ביושוק INFINITE, אתה יודע... משחק, לא בררה :P
תאשר אותי במסנג'ר אני מתחיל להעלב...
חחח יא גנוב....
ואם עושים OC ל6950 הפתוח ל6970 עוקפים בדי הרבה את ה470 המומהר . . .
במקום כל הויכוח הזה, המערכת שלי הוציאה עם זוג 470ים על OC מקסימאלי(840 לליבה~ ו2050 לזיכרונות) 74FPS בקרייסיס..
בעוד ש6950CFX(או אם תרצו - 6970CFX) הגיעו ל80FPS~ על 925MHZ לליבה שזה ממש לא הרבה מעבר לסטוק..
ככה ש470 באוברקלוק מקסימאלי יגיע לרמה של 6970 עם אוברקלוק קטן כי אני מתחשב כאן בסקיילינג של הCFX שהוא עדיף על הסקיילינג של הSLI במקרה הזה.
ועדיין בסופו של דבר, תקבלו במשחקים ביצועים טובים יותר עם 6950 פתוח ל6970.
