Battlefield 3 - דיון מקדים
איך אני אמור לדעת שזה רוסית מבלי שאני עושה לקוד אקטיבציה בorigin ?
אני לא מתכוון להתעסק עם שום רג'יסטרי.
גם לא היה אכפת לי גם להזמין את גרסת הסטנדרט בלי המפות כרגע.. אז לא ישנה לי אם לא תהיה יותר LE לאחר השחרור..
תשאל את INTKEYS. אפילו עכשיו עוד לפני שקיבלת מפתח. אני אדע מה קורה עם המפתחות הרוסיים אחרי השקה ברוסיה ב25.10.
אז אני אגיד לך בוודאות האם זה כולל שפות אחרות. אני בטוח ב 99% ש ל INTKEYS יש מפתחות רוסיים. הם כולם קנו מרוסיה כי קודם זה עבד.
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 406.8k
אני לא אסתכן עם VPN אבל אני בספק שהם יעשו משהו לחשבונות של אלה שכן השתמשו
האתר הזה שציינתם שמוכר מפתחות בגירסה הרוסית
הם לא מציינים בפירוט המוצר באיזו שפה מדובר
ומהביקורות שקראתי שם על mw2 הבנתי שזה ברוסית
למזלכם שילמתם בפייפאל ויש לכם 45 יום לבקש החזר.
בהנחה שהמוצר הוא לא מה שהובטח.
ורוני, מה קורה עם דיון ראשי למשחק?
דבר אחר:
New Graphic drivers launched by nVidia which will boost Battlefield 3 performance
Nvidia claims that installing the new drivers would result in “up to 11%” boost in performance in Battlefield 3 for people using a GTX 560
אם זה מה שהם מבטיחים, אז אני חושב שיהיה טוב!
עוד לא תפסתי אותם על שקר ומה שהבטיחו, קיימו.
ראיתי שמישהו ציין שעדיין יש את הבעיה של "מנהל תצוגה הפסיק לעבוד וביצע שיחזור" (קרה גם לי בבטא ובאלפא ). אני שם לב שזה כמעט לכל כרטיס מסך בעל OC .
זכור לי שמישהו כאן פירסם מה לעשות, לשחק עם OC? אצלי למשל הOC מהמפעל- מה עכשיו לגעת :bash: ...... עצבים.
ציינתי בזמנו שדאונקלוק לליבת הכרטיס ב 30-50 מגהרץ אמורה לפתור את הבעיה לבעלי 560Ti מומהרים.
אם יש לך כזה, זה הזמן לבדוק באתר יצרנית הכרטיס אם יש לו ביוס עדכני.
אז ככה יש לי 570GTX . ועוד פלא באלפא שיחקתי עם 8800GT שגם הוא היה בעל OC ... וגם איתו אותה בעיה.
הבעיה הזאת יותר גרועה מכל באג... ובמיוחד על הגדרות גבוהות במשחק .
ככל הנראה שמהנדסי NVIDIA לא טרחו לבדוק את כותרי DX10/11 כמו שצריך על הדורות הנוכחיים והקודמים של כרטיסי המסך וכל הליבות זקוקות לתוספת מתח מסויימת ע"מ להתמודד עם זה כמו שצריך. עד ששוחרר הביוס ל 560Ti, המשחקים היחידים שהיו קורסים לי עם כל הדרייברים מסדרת 28x היו BC2 ו BF3. ב BC2 חוסר היציבות באה לידי ביטוי במסך לבן תוך כדי משחק וקפיאה של הסאונד, והפתרון הוא פשוט ריסט. ב BF3 המשחק קורס תוך זמן קצר לדסקטופ וצריך לסגור את המשחק דרך ה Task Manager.
אם זה קשור חד-משמעית למתח במקרה של ה 560? ככל הנראה שכן, מאחר והקריסות נעלמו עם ביצוע דאונקלוק של 30~ מגהרץ לליבה וחזרו תוך זמן קצר איך שניסיתי לטפס חזרה לנתוני הסטוק של הכרטיס. 875mhz היו יציבים, 885 ו 890 כבר הניבו קריסות (הכרטיס רץ ב 900 סטוק). לאחר עדכון הביוס, הכרטיס רץ יציב לחלוטין על 900. נראה מה יהיה המצב עם BF3.
אבל אתה מדבר על 560 (גם אותו אחד שעכשיו ראיתי בעל 560 , אבל 90 אחוז שזה ימשיך להיות גם אצלי במשחק המלא..),רק עליו ציינו את הבעיה? כי זה לא המצב... אצלי וכנראה לעוד רבים.
תחילה הפורומים של BF3 ואנוידיה היו מוצפים בתלונות של משתמשי 560Ti וכולם הריצו ספקולציות, אך נתקלתי בתלונות על תופעות זהות גם ממשתמשי GTX280/285 ו 8800ים מומהרים. אם BF3 ימשיך לקרוס לך גם לאחר התקנת 285.62, נסה לבצע לליבת הכרטיס דאונקלוק של כמה עשרות מ"ה בתור התחלה ותראה מה קורה.
בתכלס זה מפחית מהביצועים ירידה של 50 מהליבה? כי זה נראה מעט .
פריים וככה במקרה הכי גרוע.
כן אבל בממוצע עד כמה.
כמו שאמרתי - הפחתה של לא יותר מפריים או שניים מה MAX שמתקבל. אתה לא תהפוך את המשחק ללא שחיק בגלל זה, אפילו לא קרוב.
תאנדרקלק בנחת.
