Battlefield 3 - דיון מקדים
לפי מה הכתוב באינטרנט זה IN GAME בלי עריכה :o
חובה לקנות מחשב חדש בספטמבר...
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 406.7k
המחשב שלי פשוט לא הולך להריץ את זה :(
סרטון גיימפליי ראשון
prone :yelclap:
לא הראו רכבים :[
http://www.youtube.com/watch?v=wi2tae2PmmU
אתה צוחק?
זה לא גיימליי, זה נראה כמו המציאות... ממש. :o
אם יאמר לזכות DICE אז היא כל פעם מפתיעה מחדש עם המנועים הגרפיים שלה.
רוצים לראות יותר ,וגם יותר מולטי. לחכות ולחכות.. >:(
נראה מדהים. תגידו, יש לכם מושג אם המשחק ישתמש בפאנקבאסטר?
אם כן אכלתי אותה :-\
מה אתה רציני, אם הוא עושה לך בעיות ,תסדר את זה.
אין מצב שלא לדעתי.
COD4 ו BC2 קורסים אצלי בגלל התוכנה
יותר נכון כל המחשב קופא וחייב להדליק מחדש.
כנראה אצטרך לשדרג לא רק כרטיס מסך אלא גם כרטיס קול כדי להפתר מהבעיה
ברור שהם הולכים להשתמש ב PB...
אתה צוחק?
כמו שאמרתי קודם יש אישור שזה IN GAME. כניראה רק ל PC ורק למי שיש הרבה מאוד כסף...
ניסית לעשות את מה שכתוב פה ?
http://forum.ea.com/eaforum/posts/list/436128.page
לי מעולם לא היו את הבעיות האלה ומאז שפירמטתי והתקנתי הכל מחדש
התחילה הצרה הזו...
שורה 8 מבחינתי הייתה המפתח להצלחה ונכון לעכשיו עוד לא נתקלתי בבעיה שוב...
אני רק הורדתי את הגירסה האחרונה מהאתר של REALTEK והגדרתי לו שיהיה על האיכות הכי גרועה, אחרי זה הבעיות הפסיקו.
גם לי היו בעיות של תקיעות המון זמן אבל הצלחתי לסדר את זה:
כמו שרשום במדריך תמחק את PB עם הדיסק של המשחק ותתקין אותו שוב
+ תגדיר במשחק את זה:
Not sure if anybody has suggested this already but I have found a 100% fix for your freezing problems.
1. Go to 'My Documents' in XP or 'Documents' in Vista & Windows 7
2. Open the folder 'BFBC2"
3. Find and open the file 'settings.ini' in notepad
4. Locate the line 'SpeakerCount='
5. Change the value after '=' to '1' (without the quotes obviously). It should read 'SpeakerCount=1'
I hope I spelled it out for any noobs out there. This solved any problems in BFBC2 including Realtek related freezing/looping sound problems.
I hope this helps.
+ תבצע את הפקודה הזו:
1.Go to punkbuster and download pbsetup.exe
2.After this add your game in pbsetup and push update
3.Go to Start->Run->CMD ( Start cmd in the following way : use the right mouse button on cmd and select run as administrator ); CMD now should say smth like c:\windows\system32.
4.Now write in cmd the following and don't forget to use the spacebar when needed
sfc /scannow
5.Let it finish
6.Reboot
7.PLAY
8. Tried this today and played from 8:00 to 11:18
9.Until today i could have played only for 2 minutes and then hardlock
