בקשה למפרט מחשב עד 4200, לפיתוח ומשחקים.
שלום לכולם,
1. מה התקציב המקסימלי? 4200 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אפשר לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 400
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב:
1) פיתוח ב-Visual Studion 2010/2008.
2) MySQL, MSSQL - עם Database-ים שיעבדו 24/7 בקצבים מהירים.
3) סרטי HD.
4) משחקים. - FPS, COD BlackOPS
5) הורדות מהאינטרנט.
סה"כ המחשב יעבוד 24/7 ואני ארצה גם לשחק בו.
לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד ? כמה שיותר גבוה
* מסך קיים ברזולוציה של 1600X1200
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אין.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? אין צורף בכונן דיסקטים.
5. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 1- לא חשוב כלל.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? כן בינוני גבוה., אני אשמח ללמוד לבצע OC.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. - יש ברשותי WIN7 64BIT
8. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?באזור המרכז, ת"א.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? כן הייתי רוצה כונן SSD בשביל ה- DataBaseים ומערכת ההפעלה.
בנוסף הייתי שמח לקנות את המעבד החדש של אינטל 2600K שהוא מהיר, חזק, קל להמהרה. אשמח אם אפשר יהיה להכניס אותו למפרט.
10. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אפשרי
דרך אגב יש ברשותי sound blaster X-fi Platinum. הייתי רוצה להשתמש בו גם במחשב הזה.
החיבור של הכרטיס הוא PCI.
זה המחשב הראשון שאני קונה ב7 שנים האחרונות. אני אשמח לעזרה מהחבר'ה הרציניים פה.
תודה רבה לכל העוזרים.
בבקשה מפרט העונה לכל דרישות שלך:
יש חריגה קטנה - אבל זה בתנאי שאתה חייב את SSD
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1071
קירור למעבד:
Scythe JAPAN MUGEN 2 1156 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪205
לוח אם:
Gigabyt GA-P67A-UD3 Socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪689
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K56B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪337
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪387
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪102
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪200
קשיח למחשב שולחני:
Intel SSD 40GB
כמות: 1 - מחיר: ₪461
כרטיס מסך:
Sparkle GTX460 768MB GDDR5 Dual DVI - מחיר מבצע עד 25.01
כמות: 1 - מחיר: ₪750
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪4474
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪4385
http://tms.co.il/preview/spec/eh31wks4
בעוד 20 שקלים יש את ה750TX, אבל שניהם יהיו יותר מידי בשביל המערכת. 520W יספיק.
קודם כל תודה,
יש לי מספר שאלות.
1) האם הזכרונות לא מגבלים? לא כדאי להוסיף בשביל 1600?
2) לא עדיף לחסוך קצת על המארז וללכת על ה-Antec 300?
3) לא ניתן לחסוך קצת בספק וללכת על 520?
קודם כל תודה,
יש לי מספר שאלות.
הזכרונות בסדר גמור, ההבדל בין 1333 ל1600 זניח.
אם אתה מעדיף את האנטק 300, גם הוא בהחלט מעולה.
כמו שאמרתי, S12II 520W יספיק.
תשקול טוב את העניין של כונן ה-SSD. תשווה ביצועים ותראה אם באמת שווה לך להשקיע בו.
אם לא, תשקיע את הכסף על חלקים אחרים, תמיד תוכל בעתיד להוסיף אותו כשיהיה לך כסף, כמובן המחירים ירדו והביצועים יעלו.
OK, תודה רבה.
עוד שאלה קטנה, הלוח אם UD3, לא יגביל אותי ב-OC. ראיתי שיש את האפשרות של לוח אם של ASROK שמציע ביצועי OC יותר טובים.
מה דעתכם.?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7760
סליחה שלא ציינתי זאת מראש,
הייתי מעדיף כונן קשיח של WD, ובגודל של 1GB. - יש לי נסיון מעולה איתם.
בקשר ללוח - עד כמה רחוק אתה עומד להגיע עם OC? הלוח לא אמור להגביל אותך גם ל-OC כבד.
הסמסונג מאוד מומלץ. אם בכל זאת רוצה 1TB של WD, בבקשה.
בדיוק קראתי ביקורות, אכן הסמסונג יותר מומלץ.
לגבי הלוח אם, אני מתכוון להגיע ל-4.1~ 4.4, ראיתי שאפשר להגיע ליותר.
השאלה היא האם הזכרונות/ הלוח אם יגבילו את ה-OC?
לא.
שוב כדאי לשקול בשנית את עניין ה-SSD
אני מחזק, אם זה SSD של 40GB אין בכך כל טעם. מחיצה של SYSTEM עם פחות מ60GB היא לא אפקטיבית, אלא שעבור SSD של 60GB ומעלה יש כמובן זינוק במחיר. עוד דבר שכדאי לשים לב אליו הוא שהSSD הספציפי הנ"ל לא מתהדר במהירות גבוהה.
בעיקרון אפשר לומר שאפשר לקבל את אותם הביצועים בלי SSD כך:
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪701
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1068
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3870
לגבי SSD תמורה לאגרה תתחיל לראות כאן:
OCZ SSD Vertex 2 EXT 60GB 285/275 IOPS 50000 מחיר מבצע !, יחידות 1
₪863
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2215
לגבי OC, הזיכרונות הם לא הבעיה פה כי מדובר במעבד מכפלה פתוחה. לגבי לכמה אפשר להגיע עם הלוח, למיטב הבנתי מהסקירות עד כה נראה שהשאיפות לכיוון ה4.1-4.4GHZ הן בהחלט ריאליות.
אני בודק את העניין בפורום אמצעי איחסון מבדיקות שקראתי באינטרנט נראה שהכונן מהיר אבל לא בהרבה מול המוניומטוס (כונן היברידי) אז אני בודק עליות ועוד השוואת באינטרנט.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=488690.new[br]פורסם בתאריך: 18.01.2011 בשעה 17:45:53
דרך אגב ראיתי שגרסת המעבד היא BOX, כלומר עם המאוורר אני יודע שלגרסת ה-K יש מאוורר שמיועד ל-OC.
האם לא שווה להישאר עם המאוורר המקורי, לחילופין אין גרסת TRAY?
קח בחשבון שאמינות המומנטוס מוטלת בספק. התגלו כבר המון בעיות איתו.
(לא משנה)
ביצועי המומנטוס אכן טובים יותר, אבל רק באספקטים מסוימים, לא נכון יהיה להגיד שהביצועים שלו שקולים לאלו של SSD, מדובר בכונן ש"לומד" את המשתמש.
לגבי ה2500K והקולר שלו, מי אמר? ה2500K BOX שאני נתקלתי בו הגיע עם קולר פשוט למדי. זה שכתוב באינטנט באתרים מסוימים ש... אז כתוב.
