מישהו שמע על "בלאי פילטר ADSL" ? זה נשחק?!
עדיין ממתין לטכנאי. בינתיים הורידו לי את המהירות חזרה ל 2.5 ושמתי לב שנתוני ה SNR קפצו עכשיו משמעותית משהו לכיוון ה 24-27. הייתי בטוח שהנתונים האלה נשארים קבועים. האם הם פונקציה של מהירות הקו?
  • תגובות 43
  • צפיות 13k
בעקבות ביקור הטכנאי הם החליפו את הפורט במרכזיה. אשמח לדעת מה זה אומר. בכל מקרה ההבדל בנתונים עצום 20-25 ל SNR, ו 9.5 ו 3.5 ל Attenuation. מאמין שזה יפתור את הבעיה.
לכל DSLAM יש כרטיסים מודולוריים, כל כרטיס לרוב מכיל 32 פורטים. הרי הAM בDSLAM זה לא סתם אותיות.
פשוט חיבור אותך לפורט אחר.
ולמה שזה ישנה, זה אותו הכרטיס באותה המרכזיה.
על פורט הוא עצמאי ואם יש בעיה עם אחד זה לא אומר שיש בעיה על כל הכרטיס או כל הסל.
שלום.
האם הנתונים האלה תקינים?
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 935
Ds Rate (Kbps) 12515
US Margin 13
DS Margin 15
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 14
US Line Attenuation 4
Peak Cell Rate 2205 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
הבנתי שה Margin ממש גרוע.
ה upstream נראה לא משהו בכלל האמת, אבל רצוי שתבדוק את זה מול 166 ליתר בטחון.
למען האמת החלפתי בין פילטרים של הטלפון ושל המודם והנתונים עוד יותר גרועים :facepalm:
Modem Status
Modem Status
Us Rate (Kbps) 935
US Margin 12
DS Margin 6
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 25
US Line Attenuation 5
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 214
CRC Rx Interleaved 1340
DSL Statistics
הנתונים לפני ההחלפה היו תקינים לחלוטין !
אוקיי אז קפצתי לבזק סטור והבאתי פילטרים חדשים.
Modem Status
Us Rate (Kbps) 935
US Margin 11
DS Margin 19
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 11
US Line Attenuation 1
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 3
DSL Statistics
ה Attenuation ממש מעולה (של ה US בכלל מצוין הבנתי), וגם ה Margin של ההורדה, אבל ה Margin של ההעלאה די נמוך,
שווה להרים טלפון?
מה הנתונים המקסימלים , ומה הנתנוים המולצים ?
קו בזק על NGN 15M. תודה.
הנתונים שלך תקינים !
באופן עקרוני וגורף - מעל 6 Margin זה תקין - למרות שמומלץ לפחות על 8 Margin כדי למנוע בעיות !
יש עדיפות כמובן לכמה שיותר NM
כנ"ל ל15 - מה שכן לגבי 15 - למרות שעל פניו לדעתי תקבל ללא שום בעיה 15 - במקרה "הכי גרוע" אם תתעקש אולי יספקו לך VDSL כמו שעושים ב20 מגה.
תבקש מ166 לצורך בדיקה לעשות לך לרגע 15 מגה ותבדוק מה התוצאה.
יש לי בעיה של ניתוקים לפעמים
הערכים מהראוטר b-focus 270pr הם:
האם הערכים תקינים או שלנסות להחליף פילטר?
ADSL Link Status
Adsl Line Status OPERATIONAL
Adsl Mode G.DMT
Up Stream 192 Kb (Fastpath )
Down Stream 1856 Kb (Fastpath )
Attenuation Near End: 16.5
Far End: 18.5
SNR Margin Near End: 29
Far End: 29
HEC Count 0
Firmware 0x43e2eaa1
15 min ES Counter 0
CRC Errors 0
1 day ES Counter 0
