מישהו שמע על "בלאי פילטר ADSL" ? זה נשחק?!
תודה לכל העונים. ברור שאני אחליף פילטר פשוט כל העניין מסקרן אותי, ואני גם רוצה לדעת אם יהיה שינוי לפני ואחרי הפילטר החדש. בגלל זה אני רוצה לראות את המספרים. מצורפת תמונה של הנתונים שהוצאתי מהמודם. הצלחתי לראות רק את ה Attenuation , לא הצלחתי למצוא את נתון ה SNR.
דרך אגב, אם אני כבר בדרך לבזק סטור בשביל פילטר, האם כדאי להחליף את המודם הזה במודם חדש יותר?
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 43
  • צפיות 13k
הMARGIN זה הSNR
SNR=Signal to Noise Ratio
הנתונים שלך כרגע (לפי התמונה) דיי גבוליים.
החלפתי את הפילטר, פתיל הטלפון והמודם עצמו. הנתונים עכשיו הם:
SNR Downstream
10.3
Upstream
14.0
Attenuation Downstream
9.0
Upstream
6.0
אין ספק שהנתונים השתפרו בעקבות ההחלפה, אני מבין שה Attenuation מצויין, אבל ה SNR גבולי מאוד. האם יש לי דרך לשפר את ה SNR? דרך אגב, בדקתי בשני שקעים שונים, חשבתי שזה אולי משהו שנגרם בגלל כבילה פנימית.בתוך הבית.
אתה צריך לבדוק במסך שצירפת לפני זה.
הנתונים זה מול זה הם, התחתון אחרי החלפת המודם והפילטר:
SNR
D:11 U:10
D:10 U:14
Attenuation:
D:12 U:14
D:9 U:6
יש שיפור יפה, אבל השאלה אם ה SNR שהוא גבולי לא יפריע. כמובן שצריך לחכות כמה ימים ולראות אם הניתוקים חוזרים.
כמה שאני יודע הפילטר זה רק לטלפון
שלא יהיה רעש של ADSL בטלפון
המודם מתחבר ישר לקו דרך זה הפילטר/מפצל
למה שיהיה לו בלאי יותר משקע ותקע ?
תחבר המודם ישר לקו ותבדוק נתונים של קו/מודם שוב.
הפילטר מיועד לבצע דבר מאוד פשוט: לסנן תקשורת של כל אמצעי POTS שמחובר על אותו ב"קו" שלא יתנגש בטווח תדרים של DSL.
כמובן שהוא נחוץ לשימוש רק אם יש משהו נוסף שמחובר לקו מעבר למודם.
על השקע הזה מחובר גם קו טלפון. בלי קשר, ניסיתי עם הפילטר ועם הפילטר והנתונים מאוד קרובים. כמו שאמרתי הפילטר הוחלף היום כך שאני בספק אם הוא גורם לאיזושהיא בעיה.
כמובן, דרך SSH/Telnet למודם.
יש לך shell דיי מינימליסטי של BusyBox עם יכולות לראות הרבה דברים גם מעבר לזה.
תראה אבל המודם לא מחובר למחשב של פיזית, איך אני עושה את זה מרחוק? ,אני אשמח לעזרה קצת יותר ספציפית
תודה ;)
גם לפני וגם אחרי ההחלפה הנתונים לא טובים ביחס למרחק.
לא בריא להחזיק קו מתחת ל15 NM בחבילה של 5 מגה. במיוחד שעם המרחק הזה אפשר לקבל נתונים הרבה הרבה יותר טובים.
שווה לבדוק מה מקבלים שמחובר מודם נטו לקו ללא פילטרים ומכשירים נוספים.
אם הNM בDOWN לא משתפר שווה לדבר עם בזק על טכנאי.
הטכנאי הוזמן. כמו שכתבתי בתגובה קודמת בדקתי עם הפילטר ובלי הפילטר והנתונים מאוד קרובים. לא משהו משמעותי.
דרך אגב, האם מתחת ל 15 זה הספיק ל 2.5?
DUDEnamE, על מה אתה מדבר?
נראה לי הייתי קצת לא ברור , המודם שלי לא מחובר פיזית למחשב שלי אלא לנתב אלחוטי , ואני מחובר לרשת האלחוטיתית אני רוצה לברר את הערכים האלה" ה-Noise Margin וה-Attenuation " דרך לינוקס.
ישנה דרך? ועם כן אני אשמח לכיוון קטן
תודה :-X
