מישהו שמע על "בלאי פילטר ADSL" ? זה נשחק?!
אני לא יודע אם המוקדן של בזק היה רציני או לא, אבל כשאמרתי לו שיש לי ביומיים ניתוקים וזה דבר חדש לחלוטין, הוא אמר לי שהפילטרים בבית ישנים (5 שנים) וצריך להחליף אותם כי יש להם בלאי. מישהו שמע על בלאי בדבר הזה?!?! זה מתבלה?!?!
  • תגובות 43
  • צפיות 13k
יש שם מגעי נחושת וזה מתבלה כמו כל מוצר צריכה אחר.
אני לא בטוח שזה 5 שנים, כי הקווי בזק אצלי בבית נסללו כשעוד לא הומצא
TCP/IP והכל עדיין עובד, אבל לנסות להחליף ולבדוק בעצמך היה לוקח לך פחות זמן מלחכות פה לתשובות.
לא צריך לנחש. פשוט רואים את זה לפי נתוני הקו מבחינת SNR/attenuation.
קודם כל, אני רוצה להבין. להחליף אני אחליף, לא קשור. אבל אם אני לא אשאל אני בטח לא אלמד.
זה משהו שאני יכול לראות איפשהוא או שזה רק בבזק?
ניתן לראות את זה גם בDLSAM וגם בCPE שלך.
כל מודם xDSL מודרני יודע להציג נתון כזה.
אם מישהו יוכל לכתוב הסבר קצר בצורה ברורה זה יסייע מאוד. תודה.
איזה מודם יש לך ?
כבר יצא לי להחליף מיקרופילטר פעמיים במהלך השנים וזה סידר לי בעיות sync.
יש לי אזטק 600E, ל ADSL2+
איך אני מוצא את זה שם?
אצלי אני בודק ב - 192.168.100.1
תנסה, אולי יעבוד גם אצלך.
המודם שלי הוא Thomson.
איך התגובה הזאת קשורה לשאלה שלו? :nixweiss:
אתה יכול לראות את הנתונים בממשק שלו. אם יש לך יכולת להגיע אליו תתחבר עם Admin/Admin בש"מ וסיסמא.
הכתובת שלו כברית מחדל היא 10.0.0.138 שאת זה אתה כבר יכול לגלות ע"י בדיקה ה default gateway שאתה המקבל מDHCP שלו.
פה זה כבר תלוי בגרסאת קושחה שלו, אבל בגדול זה status>modem.
לא שמתי לב שיש לו מודם נתב.
אצלי במודם טומסון, אפשר לבדוק את הדיאגנוסטיקה דרך הכתובת הזו.
ישנה אפשרות לבדוק את הנתונים שמופעים במדרך של צ'ף דרך טרמינל של לינוקס?
כמובן, דרך SSH/Telnet למודם.
יש לך shell דיי מינימליסטי של BusyBox עם יכולות לראות הרבה דברים גם מעבר לזה.
