מפרט למחשב ביתי עד 2.5K ש"ח
כן זה מתאים לHD
אם תרצה לשחק מידי פעם אפילו פעם בחודש, בכל מקרה תצטרך משהו שיסחוב. אם אתה מוכן לשחק על רזולוציה נמוכה והגדרות נמוכות אז כ.מסך מובנה יספיק לך.
עכשיו אם ללכת על מערכת מבוססת AMD בלי להוסיף כ.מסך בנפרד, נבון יותר לקנות לוח אם עם ציפ'סט 880. שם הכ.מסך מובנה חזק יותר.
219 ש"ח לספק זה יקר?
ספק 500W ב112 ש"ח :kopfpatsch: אתה באמת מאמין לזה? אולי הוא נותן עד 200W במקרה הטוב. לא חבל לך על המערכת?
אם הספק זול ונדפק, הוא יכול לקחת איתו כמעט הכל: מעבד, לוח אם זכרונות דיסק קשיח.
תקח משהו כזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1202
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1029
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=892
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1068
הם בסדר עדיפויות יורד.
או אם אתה רוצה באמת לחסוך:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1067
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=100
אני מבין אחי.
תודה על העזרה הרבה! אני חושב שאני די סגור על שני מפרטים מאוזנים וטובים אחד עם AMD והשני אינטל. נותר לבחור מבין שניהם:
מבוסס אינטל:
מעבד: INTEL CORE i5 2500 3.3GHZ 6MB BOX G.CPU
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18504&sid=0
לוח אם: INTEL BEARUP LAKE DH67BL DVI HDMI USB3 SATA3
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18506&sid=0
קשיח: Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1257
זיכרון*2: DDR3 2GB 1333Mhz PATRIOT
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18483&sid=0
מארז+ספק: RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productID=1089
ביחד הכל 2230 ש"ח
במפרט זה הכ.מסך מובנה על במעבד והוא סביר++. המעבד מאוד חזק ויש אפשרות לשדרוג בעתיד, הספק מספיק לדרישות המפרט!
מבוסס AMD:
מעבד: AMD Athlon II X4 640 QUAD CORE 3.0GHZ 2MB BOX
http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=18391&sid=0
מארז: CASE THERMALTAKE WING-RS100
http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=17643&sid=0
ספק: POWER SUPPLY Spire BlackMoon 450WATT 12CM
http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=18187&sid=0
לוח אם: Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1048
כ.מסך: ATI VTX3D 5770 1GB DDR3 VGA/ HDMI / DVI
http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=18687&sid=0
ביחד הכל 2340 ש"ח.
במפרט זה הכ.מסך לא מובנה והוא חזק! המעבד חלש יותר מהסנדי בריג' אבל אני חושב שהוא מספיק חזק למשחקים וסרטים.
אז מה לבחוררר??? :nixweiss:
אם יש שינוי קל פה ושם במפרטים, תקנו אותם.
אוקיי אני ינסה להסביר בצורה אחרת.
לשימושך אין צורך יותר ממעבד כפול ליבה.
אם אתה רוצה מחשב שיחזיק הרבה זמן כדאי לקנות רכיבים איכותיים. ספק זה לב המערכת, ואם אתה קונה ספק לא איכותי אתה מסכן את כל המערכת.
ספק צריך לקנות מחברה וסדרה טובה.
מפרט אינטל הספק שם ממש לא משהו.
במפרט של AMD הלוח לזכרונות DDR2 ועל הספק אני בכלל מדבר כי אני לא שמעתי על החברה.
עוד קומבינציה שלא תהיה עם רכיבים זולים:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sapphire ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI Display Port, יחידות 1
₪740
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1386
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2530
אין צורך במעבד 4 ליבות בשימוש יום יומי, ובהשווה הוא יהיה אפילו איטי יותר מה X3 450
כ.מסך מחברה ידוע וותיקה יותר. כולל יציאת DISPLAY PORT
ספק איכותי ומארז איכותי. אפשר לחסוך כמה ג'ובוט וללכת לכיוון:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1040
במפרט הזה אתה הולך על ביצועי גיימינג טובים על רזולוציה FHD 1920X1050.
סגור אחי ירדתי מהאינטל סנדי בריג' סופי.
המפרט שלך עם כמה שינויים וחנויות ספציפיות:
מעבד: AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2057
₪482
לוח אם: Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET
₪324
₪197
₪274
מארז+ספק: Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt
₪449
כרטיס מסך: ATI SAPPHIRE HD 5770 1GB GDDR5 D.DVI-I / HDMI / DP
http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=18037
₪667
סה"כ: 2400 ש"ח.
זהו נראה לי שזה מפרט פיגוז במחיר הכי טוב!! שיב לב שלא שיניתי את המעבד מהמפרט שלך ולא את הכרטיס מסך, רק המחיר טוב יותר מחנות אחרת!!
הלוח אם הוא זה שהצעתה והוא אולי הדבר היחיד שעדין נראה לי מפגר מאחור לעומת שאר המפרט, אני טועה אולי?? אם יש משהוא בהבדל קטן במחיר ויותר טוב תראה לי. דבר אחרות הוא הספק מארז שהצעתה אני הולך עליו במידה ואני חייב את הספק שיש בו...אם אתה חושב שאפשר להרכיב מארז+ספק במחיר זול יותר ושיעמדו במפרט הנ"ל אני אשמח לראות!
+)האם לפי דעתך שווה להוסיף עוד 2GB זיכרון (זה עוד 100 שקל)?
+)האם צריך איזה פתרון קירור ייעודי למעבד או שזה שמגיע ב- BOX מספיק?
+)האם בעתיד אפשר לעשות O.C ל- AMD?
חוץ מזה נראה לי שסוף סוף יש לי מפרט.
אין טעם לא תרגיש שיפור. (גם ככה יש לך 2 סלוטים שבעתיד תוכל להוסיף עם תרגיש צורך)
BOX מספיק, אך הוא לא שקט במיוחד כאשר המחשב בעומס, אבל זה יקרה אני משאר רק במשחק, ככה שהכ.מסך ירעיש יותר.
כמובן שתוכל לעשות OC, אך תצטרך קירור טוב יותר.
בקשר ללוח אם, אפשר ללכת על צ'יפסט ישן יותר, אבל לקבל לוח יותר גדול שיתן לך יותר אפשרויות להכניס כרטיסי הרחבה. (לטעמי לא עקרוני).
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=758621
הבדל מחיר לא גדול במיוחד.
כמעט שחכתי לציין שבלוח הגדול יותר אין יציאת ESATA.
בגדול הדרישה היא לפחות ל 400W איכותי. אך אם הזמן הקבלים מתיישנים ויש פקטור התיישנות. במיוחד זה קורה אם המערכת עובדת הרבה זמן.
אתה רוצה מערכת שתעבוד 24\7 לכן ממש מומלץ ללכת על ספק איכותי ובעל נצילות גבוה.
עם תשקיע היום קצת יותר על ספק עם נצילות גבוה, בעוד כמה שנים זה ישתלם לך בחשבון חשמל.
חישוב פשוט:
מערכת צורכת 250W, ספק בעל נצילות 85% ימשוך מהקיר 294W.
ספק בעל נצילות של 75% ימשוך מהקיר 333W.
הבדל של 39W בשעה.
39W כפול 24 שעות ביממה כפול 365 ימים. תקבק 341640W שזה 341.64kW
היום KW אחד עולה בערך חצי שקל כולל מע"מ? תעשה חישוב. יוצא בסביבות 170 ש"ח בשנה.
אז שווה לחסוך על ספק זול?
מארז מצידי תקח ג'אנרי וזול העיקר שיהיה מאוורר. יותר זול מהבנדל של CM 370+SS430 לדעתי לא תמצא.
אפילו אם לקחת מארז זול של 66RC HEC, תגיע לאותו מחיר כמו הבנדל הזה.
נראה לי שברתי שיא בהסברים בתרד אחד... אני צריך הפסקה :smile1:
::) גם בנוגע לספק הצלחת לשנות את דעתי מקצה לקצה.
תודה אחי קח הפסקה בידיעה שעזרת למישהוא שלא מבין כל כך הרבה להרכיב מחשב טוב :cool2: האמת שזה לא מה שחשבתי שאני הולך לקנות אבל כנראה שזה יותר טוב.
בקשר ללוח אם התכוונתי אם יש כזה שכולל נומר USB3 אבל לא חשוב זה לא עקרוני (כמו למשל שיהיה לו יציאת סאונד דיגיטלית). תודה רבה על העזרה :yelclap:
