מפרט למחשב ביתי עד 2.5K ש"ח
עברו שלושה חודשים מאז התקלקל לי המחשב הישן, מאז אני חי כמאט בלי מחשב כלל :nixweiss: המתנתי רבות לצאת המעבדים החדשים של אינטל וסוף סוף הם יצאו..
הגיע הזמן לקנות מחשב :smile1: אז ככה אני רוצה מחשב ביתי שזה אומר:
1) סרטי FULL HD שירוצו ללא בעיה עם מערכת 5.1 ערוצים ואני מדבר על 1080P שיוזרמו דרך HDMI לטלוויזיה בסלון!
2) גלישה באינטרנט, עבודות בוורד ושאר השטויות שכל סטודנט חייב.
3) מידי פעם לשחק במשחקים כן חדשים אבל לא על המקסימות גרפיקה ובטוח שלא יום יום.
4) כל זמן שהמחשב לא יעשה את אחת הסעיפים הקודמים, הוא יוריד הורדות נון-סטופ ולמעשה ידלוק 24/7 !
כמה הערות חשובות:
1) אני לא מחפש כרטיס מסך!! אומנת אמרתי שאני יירצה לשחק מידי פעם אבל חושב שאני אסתפק במובנה שמגיע על מעבדי sandy bridge החדשים של אינטל, אחרי קריאה רבה באינטרנט נראה שהם סבירים בהחלט.
2) אני לא צריך סידירום, יש לי.
3) חשוב שיהיה ללוח אם יציאות HDMI וכמו כן יציאות אוידיו דיגיטליות ל 5.1 ערוצים.
4) אני רוצה שהמחשב יהיה איכותי במובן שהוא יחזיק לפחות 5 7 שנים. ככה שזה אומר תאימות ל USB3 , SATA3 וכו'
יש לי מפרט שאני הרכבתי בעצמי, תנו עליו חוות דעת או תציעו שינויים...
מעבד INTEL CORE i5 2500K 3.3GHZ 6MB BOX G.CPU (גרסת OC -אני אומנם לא מבין כלום בהמהרה כרגע, אבל זה זמני).
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18689
לוח אם INTEL COLD LAKE DH67CL DVI HDMI USB3 SATA3
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18507
זיכרון 2X DDR3 2GB HyperX 1600Mhz CL9 KINGSTON
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18287
זיכרון קשיח 2TB 64MB SATA III 6GB/s 5900 LP SEAGATE BARRACUDA
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18502
מארז CASE 6102 520WATT 12CM FAN
גם המלצה על חנות ספציפית תתקבל בברכה.
תודה.
אתה לא ממש בכיוון.
מעבד עם מכפלה פתוחה מצריך גם לוח P67 שזה אלו לוחות יקרים יותר. אתה מסתמך על יכולות הגיימינג של הSANDY BRIDGE, וסביר שאתה עתיד להתאכזב.
5 - 7 שנים זה המון זמן, יותר מדי בשביל לבקש ממחשב ב2500 ש"ח להישאר עדכני.
זה הכיוון:
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
CompuCase 6K31 Black , יחידות 1
₪161
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1065
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1019
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2328
Intel BLKDH67BL I5 Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪463
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
HEC Raptor R400 400W ספק כוח, יחידות 1
₪195
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2355
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2434
ולא, זה ממש לא משנה כלום שהקשיח הנ"ל הוא לא בSATA3, למעשה הוא דווקא מהיר יותר.
סבבה אחי, אבל אולי שווה להוסיף עוד כמה שקלים ולקבל מעבד עם יכולת להשתדרג (מכפל פתוח).
דבר שני איך יכול להיות ש SATA2 מהיר משלוש??
חוץ מזה המחשב נראה די סבבה! חוץ מהמארז שהוא נראה די פשוט!
אני חושב אבל שהמפרט ששמתי הוא פחות או יותר ברמה שאתה שמתה ואפילו מעט איכותי יותר, תקן אותוי אם מצאה משהוא לא טוב בו.
ושאלה אחרונה היא אם יש לוח אם שגם מאפשר להשתמש במעבד הגרפי המובנה של המעבד וגם מאפשר המהרה?
כמו שנאמר, מכפלה פתוחה מצריכה לוח P67 שיעלה יותר.
הקשיח במפרט שלך הוא ירוק ("ידידותי לסביבה") ולכן עובד על 5900 סל"ד, בעוד שהסמסונג שyz101 הציע הוא אמנם SATA 3Gbps אבל עובד על 7200 סל"ד.
המארז והספק במפרט שלך הם עלומי שם... אני לא חושב שיש צורך להסביר למה אתה טועה ב"מעט איכותי יותר".
נכון לעכשיו אין לוח שמאפשר גם OC וגם שימוש במעבד הגרפי המובנה, או\או.
או במילים אחרות:
1. לגבי הלוח והמעבד, זה לא "להוסיף כמה שקלים" ככה בקטנה, זה איזה 200-300 שקל.
2. זה שהממשק SATA3 מאפשר מקסימום מהירות גבוהה יותר מאשר SATA2, לא אומר שהכוננים עצמם באמת מגיעים למהירויות הללו. למעשה, גם כוננים מהירים יותר לא מנצלים את כל היכולת של SATA2.
אני מבין אותך!
מה לגבי הקשיח הזה: 1TB 64MB 7200RPM SATA III 6GB/s FAEX BLACK WD
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18501
והמארז הזה: Briza-97 Mid Tower ATX Case
http://www.bigbruin.com/reviews05/briza97/index.php?file=1
האם ספק כוח באמת צריך להיות כזה חזק במידה ואין לי כרטיס מסך חיצוני או שאפשר להשתמש בספק סטנדרטי שמגיע עם המארז?
לגבי לוחות האם, אני בהחלט מוותר על ה- OC כדי להשתמש בגרפי המובנה, לפי מה שראיתי יש מ"ס קטן של לוחות זמינים כרגע. מאוד חשוב לי שהכרטיס קול המובנה יהיה איכותי כי אני הולך לחבר אליו את המערכת 5.1 המוכרת של לוגיטק Z5500 ואני לא הולך להשקיע על כרטיס קול חיצוני! עזרו לי לבחור את הלוח אם עם הכרטיס קול הכי טוב מבין האופציות שמאפשרות שימוש במעבד הגרפי:
http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=list&tieId=662
תודה :yelclap:
אני מבין אותך!
תודה :yelclap:
לך על הלוח הזה http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=18507
למה אתה מתעקש על SATA3? קשיח כמו זה http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=17782 הוא לא פחות טוב מהWD BLACK שהצעת והוא (בדרך כלל) עולה פחות.
לגבי המארז והספק, המבחר באתר GRANDADVANCE הוא נורא קטן ולמעט מארז אחד או שניים הכל שם ג'נרי. אם אתה חייב לקנות רק מהחנות הזו, אין לך ברירה אלא לקחת את המארז שהכי מוצא חן בעיניך ואת הספק שבא איתו...
אם כל הכבוד לאינטל ומעבדים חדשים שלהם.
מערכת מבוססת AMD ולוח אם ציפסט 880 משתלמת יותר, ובתקציב הזה תקבל רכיבים איכותיים יותר.
לפותח התרד-שתבין-עוד שנה שנתיים יהיה כבר חריץ PCI חדש וDDR4-אתה צריך להבין שאין דרך להישאר "עדכני" בעולם המחשבים חוץ מלהחליף את השילוש עוד כמה שנים טובות (או במילים אחרות-לקנות מחשב חדש).
לכן-אני לא ממליץ לך לקנות לוח אם כל מני חיבורים שאתה לא צריך ואתה כנראה גם לא תצטרך (למשל SATA3)-אל תקפוץ מעל הפופיק.
:hizuk:
תסתכל על מפרט כזה לשימושך יהיה בול.
לוח אם הייתי לוקח את היותר זול* וחוסך עוד 200. אבל אם אתה מתעקש.
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪401
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
₪223
₪274
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1920
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2346
תודה לכולם על התגובות.
אוקי השתכנעתי שאני יורד מה- SATA3!!
דבר נוסף הוא בחירה בזיכרון DDR3 בתדר 1600 או 1333, גם כאן מדובר בתוספת מחיר קטנה. האירו עיני אם ההבדל הוא זניח ואני יכול לחסוך גם את זה וללכת על התדר 1333?
xc1te -אני לא חייב לקנות מהחנות הזאת פשוט הם כמאט הכי זולים בהכל!! לגבי המארז אני אשמח אם יש לך להציע אחד במחיר לא גבוה ואם ספק סביר (נראה לי מיותר לקנות ספק בנפרד עבור הצרכים שלי).
CRT -המפרט שלך נראה לי מצוין (ברובו) ואם הוא באמת עונה על הצרכים שלי הייתי שמח לחסוך כמה שיותר (אולי לקנות גם מסך טוב בעתיד) וללכת עליו. אבל המעבד נראה לי ממש חלש!! אין לי ניסיון עם AMD אבל אני יודע שזה דגם לא הכי חדש (להבדיל מה- sandy bridge) ודבר שני ואולי הכי חשוב אני לא מבין מה אחראי על עיבוד גרפי במפרט הזה?? דגם AMD זה גם כולל מעבד גרפי מובנה ואם לא מה יש על הלוח אם??
עכשיו אני כבר לא יודע אם ללכת על אינטל או AMD :s07:
תנו לי בבקשה המלצות על מפרטים מקבילים לרמה של sandy bridge רק עם AMD (הפעם בלי SATA3). במידה ואני הולך על אינטל נראה שעל זה:
מעבד: INTEL CORE i5 2500 3.3GHZ 6MB BOX G.CPU
http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=18504&sid=0
לוח אם: INTEL COLD LAKE DH67CL DVI HDMI USB3 SATA3
http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=18507&sid=0
קשיח: 1TB 64MB SATA II EARS Green IntelliPower WD
http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=18180
זיכרון*2: DDR3 2GB HyperX 1600Mhz CL9 KINGSTON
http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=18287&sid=0
מאר+ספק Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt
הכל ביחד יוצא 2420 ש"ח.. הייתי שמח להוזיל את זה עוד השאלה איך?
אפשר אולי להוזיל את ע"י בחירת מארז+ספק אחר והורדת תדר הזיכרון ל- 1333..רק שאני לא מצליח להחליט איזה מארז ומה ההבדל המעשי בתדר זיכרון??
המעבד לצרכים שלך בסדר גמור. גם מעבד הכי זול בעל שני ליבות יסתדר בצורה מעולה למה שאתה דורש.
בקשר לכ.מסך מובנה אז הוא מובנה בלוח אם של AMD. בהשווה לכ.מסך מובנים הוא בעל ביצועים גבוהים. (תשים לב למובנים).
(אגב הAMD הוא בעל 3 ליבות שאם יהיה לך מזל תוכל לפתוח אותו גם ל4).
במפרט שכתבת בחרת בדיסק קשיח איטי, תבחר בBLUE ולא GREEN, ועדיף ללכת על SAMSUNG F3.
הבדל בין 1666 לבין 1333 זניח לך על הזול מביניהם.
בכל מקרה טוב שבחרת בספק טיפה מעבר למה שאתה צריך כי אולי בעתיד תוסיף כ.מסך בינוני.
CRT האם הכ.מסך המובנה שבלוח של AMD הוא יותר טוב מזה של ה- sandy bridge או לפחות שווה לו?? כי כי כמו שאמרתי אני כן יירצה לשחק מידי פעם במשחקי מחשב אומנם לא על המקסימות גרפיקה אבל לפחות שיהיה ניתן לשחק באופן סביר.מה שראיתי על המעבד הגרפי של ה- sandy bridge מרשים ביותר (הריצו עליו משחקים כמו PORTAL-2 חלק). האם גם כך לגבי המובנים שב- AMD?
דבר שני לא הבנתי מה אמרת על ליפתוח ליבות ב- AMD?? משלוש לארבע??
לגבי הדיסק הקשיח, על איזה אתה ממליץ מהבאים (1TB):
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=list&tieId=573
או ללכת על ה- SAMSUNG F3 שלפי מה שריתי לו חוצץ קטן יותר (32MB)?
המפרט כרגע אחרי שינויים הוא כזה, האם הוא מאוזן וטוב לדעתכם?:
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18504&sid=0
לוח אם: INTEL BEARUP LAKE DH67BL DVI HDMI USB3 SATA3
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18506&sid=0
קשיח: Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1257
זיכרון*2: DDR3 2GB 1333Mhz PATRIOT
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18483&sid=0
ספק: POWER SUPPLY Spire Jewel 500WATT True 12CM
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18280&sid=0
מארז: CASE THERMALTAKE WING-RS100
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=17643&sid=0
הכל ביחד יוצא- 2250 ש"ח.
הכ.מסך המובנה בסנדי ברידג' עדיף לפי מה שהבנתי מבדיקות.
http://www.anandtech.com/show/4083/the-sandy-bridge-review-intel-core-i7-2600k-i5-2500k-core-i3-2100-tested/11
אתה מוזמן לקרוא אם אין לך בעיה עם אנגלית.
בקשר לפתוח ליבה, אז המעבדים של 3 ליבות של AMD הם מעבדי 4 ליבות שסגרו להם ליבה רביעית, לפעמים אפשר לפתוח אותם ולקבל מעבד בעל 4 ליבות. תלוי במזל.
יש מדריך לפתיחה
http://www.overclock.net/amd-cpus/535501-official-amd-k10-5-core-cache.html
HDD הייתי הולך על הסדרה F3 של סמסונג.
על הספק לא שמעתי כמעט, לא יודע ממש מה הוא נותן, וחיפוש מהיר באינטרנט לא נתן לי תוצאות ישר.
בקיצור הספק מחשיד אותי.
תסתכל על משהו כזה סתם עשיתי מהיר:
₪401
₪223
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪588
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
₪100
Antec BP500U 500Watt, יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1202
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
₪274
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2293
ושיהיה צורך בUSB 3.0 תוסיף כ.הרחבה. היום הם עולים בסביבות 130 ש"ח.
זה כ.מסך שיתן ביצועים יפים מאוד על הגדרות בינוני\גבוה על רזולוציה 1650X1080
אוקי קראתי והמסקנה היא חד משמעית במפרט עם גרפי מובנה, אינטל סנדי בריג' יותר טוב מכולם!! איתו עוד אפשר איך שהוא לשחק.
לגבי המפרט שהכנתה כמה דברים:
אני לא צריך צורב יש לי. ודבר שני יש כרטיס לא מובנה די חזק והוא למעשה עולה יותר מהמעבד וגורר ספק יקר בהתאם! פה זה קצת בעייתי כי המחשב די הופך למחשב גימיינג וזה לא הדרישות שלי (אני סתם רוצה לשחק פה ושם לעיתים רחוקות). מצד שני המעבד עדיין בסיסי יחסית.
כמה שינויים במפרט שלך, תגיד לי איך זה ואם הרכיבים מתאימית לדרישות שלי (סרטי HD וכו"):
מעבד: AMD Athlon II X4 640 QUAD CORE 3.0GHZ 2MB BOX
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18391
₪486
לוח אם: Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET
₪324
₪274
₪197
₪112
מארז: Cooler Master Elite 310 Gray
₪164
סה"כ 1560. מוצא חן בעני הרעיון שמחשב במחיר כזה יכול להיות באמת מתאים לצרכים שלי :silly: השאלה היא אם זה נכון?
לגבי הספק אני חושב שהוא מספיק למפרט הנ"ל כי אין כרטיס מסך מובנה. ואני יודע שכאן היכולת שלי לשחק פה ושם יורדת השאלה עד כמה?
מה דעתך על המפרט ועד כמה הוא נופל מזה עם הסנדי בריג שהרכבתי ב- 2250 ש"ח?
