הדיסק קשיח נתקע בתדירות גבוהה ואני לא מצליח לעשות גיבוי :(
שלום חברה. יש לי דיסק קשיח של סיגאת בנפח 500 גיגה. אני חושב שהוא תוקע את המחשב מכמה סיבות :
כשהמחשב נתקע הליד של הדיסק קשיח נדלק כאור אדום בצורה ממושכת
שנית כאשר אני מעתיק קבצים מהדיסק קשיח המחשב נתקע בצורה מופרעת.. ולא אין התחממות של מעבד או כ.מסך.
אני רוצה לעשות גיבוי לחומר הרב שיש לי והמחשב פשוט לא נותן לי לנשום והופ הוא נתקע ! מה עושים ?? זה דחוף מאוד. תודה מראש
אבל אני צריך לגבות לפני שאני מתחיל במהשהו. החומר מאוד חשוב.
המחשב נתקע בצורה מטורפת , איך אני יכול לגבות את הכל ??
תעלה את המחשב מlive CD עם לינוקס, אפילו דיסק כמו Parted Magic יעשה אתה העבודה.
יצא לי כבר לראות שבסביבת לינוקס יש יותר נגישות למערכת קבצים.
ואז תוכל לגבות לכל דבר שתעשה לו mount.
אם המידע אינו קריא, אז אתה לא יכול לגבות אותו (בדרכים קונבנציונליות).
נסה את מה שיבגני הציע. אתה גם יכול לנסות לגבות "קובץ קובץ" (מידע שעדיין תקין).
חברה , מהשהו מוזר קרה במחשב שלי.
פשוט הכל חזר לפעול כהלהכה .. זה לא מוצא חן בעיניי..
למה זה קורה ?
לא נגעתי בכלום חוץ מלנקות את המחשב מאבק ולראות אם כל החלקים היו במקום והכל היה בסדר ..
הצעות ? ??? :screwy:
תנצל את ההזדמנות לגבות את המידע..
יכולות להיות הרבה סיבות.
תעשה בכל מקרה גיבוי (אם זה אפשרי).
עשיתי גיבוי להכל אבל ממש לא יודע איך זה קרה ..
מה הן הסיבות לכך אם אפשר לפרט ?
כי יש לי אחריות שמסתיימת עוד חודש ואני לא רוצה שיהיו לי תקלות אחר כך בצורה מפתיעה ..
תודה לעוזרים
תגבה > תריץ בדיקות של היצרן >
אם הבדיקות מצביעות על כך שהכונן אינו תקין אז תנצל אחריות.
חברה השתמשתי בתוכנת mhdd.
איזה כמות של סיכתורים פגומים מחייבת החלפת דיסק קשיח ?
האם הדיסק מוחלף באחד חדש או מה ? נקנה מאייבורי.
תבדוק עם הכלים של היצרן. קישורים בסטיקי שבראש הפורום או במדור ההורדות שבאתר.
וכן, מחליפים בכונן חדש.
^^ הנוהל של Seagate להחליף למחודש. אך אני לא יודע מה עושה היבואן בארץ או במקרה של פותח השירשור - אייבורי.
@Messi101
אם הדיסק לא עובר את הבדיקה המלאה של SeaTools, אז תפנה לאייבורי ותתן להם את הפרטים. אם הוא עובר את הבדיקה והכל בסדר, תחזור על הבדיקה מידי פעם.
תוריד את התוכנה הבאה ותעלה את המידע מה- S.M.A.R.T. לפורום -
CrystalDiskInfo
לגבי התוצאות של MHDD (התעצלתי לתרגם, ההתייחסות לתוצאות בתשובה האחרונה, הוספתי עוד מידע שרלוונטי לגביך), נלקח מכאן -
Q: How can I fix delays on my HDD (red and brown blocks in MHDD)?
A: Use ERASE command in MHDD (it will erase the entire hard drive though ), then run scan+erase delays ON, then scan+remap ON.
Q: Does MHDD Scan+remap kill my data?
A: Remapping with MHDD is safe to your data as long as you have not too much bad blocks (under 100).
Q: Does MHDD erase delays kill my data?
A: Yes, because it erases by 255-sectors blocks.
Q: I'm checking my disk with chkdsk or scandisk and they are reporting bads, but MHDD does not see any bad block. What happened?
A: Your drive had some bad blocks in the past and they were removed by MHDD or other software (or sometimes by the hard drive itself).
1. Use DiskEdit to remove bads from yout file system
2. Try Partition Magic's "Bad sectors recheck"
3. Repartition your hard drive.
Q: What is the meaning of scan results?
A: Normally, you should not get brown and red blocks.
If you have some, see Q above (about erase delays).
If you have blocks marked as a letter ("A", "x", "S", "!" and so on) — those are bad blocks.
If there is more than 20% of surface is covered with bad blocks, then it is a head crash.
If your hard drive is 100% filled by bad blocks — then it is either a head crash, pcb damage or firmware issue.
None of these failures are fixable with free software.
גבר אני לא מצליח לעבוד עם ה SEATOOLS. איזה מבין כל הTESTS אני חייב לעשות ?
ולמה כשאני בוחר ב SMART TEST הוא כותב לא UNAVAILABLE ??
סליחה על השאלות אבל זו הפעם הראשונה שאני מתעסק עם תוכנה כזאת .
ודרך אגב יצא לי בMHDD סיכתור פגום אחד ב UNC .. מה זה אומר ? לדרוש חדש או חיים עם זה ?
כדי לבדוק את ה- HDD ב- SeaTools, אתה צריך לסמן את ה-HDD שאתה רוצה לבדוק, ואז לבחור
Basic Tests>>Long Drive Self Test
הבדיקה יכולה לקחת כמה שעות.
אחרי זה כדי לתקן את הסקטור הפגום תריץ את הפקודה (תחת CMD, לפתוח כ- Admin) -
chkdsk X: /f
תחליף את X עם אות הכונן שאתה רוצה לבדוק. אם זה דיסק מערכת, תתבקש לעשות את הפעולה אחרי אתחול, בחר Y (כן).
יש גם סרטון -
http://www.ehow.com/video_4950919_fix-bad-sectors-hard-disk.html
המערכת תסמן את הסקטור כפגום ולא תכתוב עליו מידע.
סקטור פגום זה בד"כ לא עילה להחלפת HDD שהוא לא חדש.
