בעיה - דריבר לכרטיס ATI/AMD
טוב את האמת לא נתקלתי בבעיה אני רק רוצה לשאול לפני שאני מתקין שוב מערכת אובונטו...
לאובונטו יש חבילה בשם nvidia-current. שזה ממש אדיר! הגרסה העדכנית ביותר לכרטיס מסך!
ואני זוכר שחיפשתי חבילה לכרטיסי AMD / ATI ולא מצאתי... יש משהו טוב?
אני רק רוצה לוודא...
radeon
דרייבר פתוח (כלומר - מותאם בצורה מקסימלית למערכת) שעובד אם רוב הכרטיסים של ATI, חלק ב 2D וחלק ב 3D. מומלץ לנסות את הדרייבר הזה קודם כל
radeonhd
דרייבר פתוח לכרטיסי Radeon HD שעובד ב 3D. הוא עובד אם חלק מהכרטיסים ונכון לעכשו פחות מפותח מ radeon
fglrx
דרייבר סגור (כלומר - לעיתים קרובות יוצר בעיות תאימות) רשמי של ATI, שאמור לתמוך ב 3D בצורה מקסימלית. אני לא ממליץ אל הדרייבר הזה אלא רק במקרים ש radeon ו radeonhd לא תומכים בכ. מסך
ע"פ אילו יש רק את Radeon ו-fglrx זמינים במערכת. הראשון
מכיל כבר את הדרייבר שהיה בעבר נפרד ונקרא RadeonHD.
שים לב שהתמיכה ב-3D של הדרייבר הפתוח אינו מלא כמו
בדרייבר הבינארי ש-AMD מציעה. אם אתה מתכוון לשחק על
המחשב הזה, תצטרך להתקין את הדרייבר הבינארי. אם המחשב
ליעודים אחרים - שלא למשחקים, כמו שנאמר לפני, התקן את
הבינארי רק במקרה שיש לך בעיות עם הדרייבר הפתוח.
מקורות:
https://help.ubuntu.com/community/RadeonHD
https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Lucid_Installation_Guide
אבל זה יעבוד טוב עם משחקים בWine, כן? מה כדאי לבחור?
הכרטיס הינו HD4550
תנסה את radeon, אם הוא לא עובד תעבור ל fglrx
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
בavailable drivers בkubuntu ראיתי את הדריבר fglrx
ובחבילות לא ראיתי את radeon
fglrx עושה בעיות במשחקים.. (בנתיים רק CSS)..
ההתקנה של radeon יכולה להיות תחת השם ati או xf86-video-ati
את ati אני לא מוצא בחבילות ואת השני כן.. אני לא יודע אם הוא מופעל.
תבדוק אם יש לך קובץ /etc/X11/xorg.conf או תיקיה /etc/X11/xorg.conf.d
אם יש, תעלה את הקובץ או את כל הקבצים שיש בתיקיה לכאן
לפעמים במקום X11 זה נקרא X11R7 וכו
תעשה lsmod ותעלה את התוצאה לכאן
תעלה את /var/log/Xorg.0.log לכאן
אין בכלל /etc/X11/xorg.conf או /etc/X11/xorg.conf.d
או X11R7
הנה LSMOD
Module         Size Used by
binfmt_misc 6599 1
ppp_deflate 3726 0
zlib_deflate 19266 1 ppp_deflate
bsd_comp 4791 0
ppp_async 6778 1
crc_ccitt 1351 1 ppp_async
nls_iso8859_1 3261 1
nls_cp437 4931 1
vfat 9201 1
fat 48240 1 vfat
dm_crypt 11385 0
snd_hda_codec_atihdmi 2411 1
snd_hda_codec_realtek 217980 1
snd_hda_intel 22107 4
snd_hda_codec 87552 3 snd_hda_codec_atihdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep 5040 1 snd_hda_codec
snd_pcm 71475 3 snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_seq_midi 4588 0
snd_rawmidi 17783 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 6047 1 snd_seq_midi
snd_seq 47174 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 19067 3 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 5744 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
ppdev 5556 0
parport_pc 26058 1
snd 49006 15 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
joydev 8735 0
psmouse 59033 0
led_class 2633 0
lp 7342 0
soundcore 880 1 snd
serio_raw 4022 0
snd_page_alloc 7120 2 snd_hda_intel,snd_pcm
parport 31492 3 ppdev,parport_pc,lp
dm_raid45 81721 0
xor 15136 1 dm_raid45
usbhid 36882 0
hid 67742 1 usbhid
radeon 825934 2
ttm 56633 1 radeon
drm_kms_helper 30200 1 radeon
drm 168054 4 radeon,ttm,drm_kms_helper
8139too 19581 0
intel_agp 26360 0
usb_storage 40172 2
8139cp 16934 0
mii 4425 2 8139too,8139cp
i2c_algo_bit 5168 1 radeon
agpgart 32011 3 ttm,drm,intel_agp
/var/log/Xorg.0.log
יותר מידי ארוך אז שמתי ב
[   8.323]
X.Org X Server 1.9.0
Release Date: 2010-08-20
[ 8.323] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 8.323] Build Operating System: Linux 2.6.24-27-server i686 Ubuntu
[ 8.323] Current Operating System: Linux lyoko-E4300 2.6.35-22-generic #33-Ubuntu SMP Sun Sep 19 20:34:50 UTC 2010 i686
[ 8.323] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.35-22-generic root=UUID=00769c8a-e908-4014-9b72-93bdc3fed6f4 ro quiet splash
[ 8.323] Build Date: 16 September 2010 05:39:22PM
[ 8.323] xorg-server 2:1.9.0-0ubuntu7 (For technical support please see [url]http://www.ubuntu.com/support[/url])
[ 8.324] Current version of pixman: 0.18.4
[ 8.324] Before reporting problems, check [url]http://wiki.x.org[/url]
to make sure that you have the latest version.
[ 8.324] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 8.324] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Feb 5 14:14:20 2011
[ 8.332] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 8.332] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 8.332] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 8.332] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 8.332] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 8.332] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 8.333] (==) Automatically adding devices
[ 8.333] (==) Automatically enabling devices
[ 8.333] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 8.333] Entry deleted from font path.
[ 8.333] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist.
[ 8.333] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[ 8.333] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
built-ins
[ 8.333] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 8.333] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 8.333] (II) Loader magic: 0x81f8e00
[ 8.333] (II) Module ABI versions:
[ 8.333] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 8.333] X.Org Video Driver: 8.0
[ 8.333] X.Org XInput driver : 11.0
[ 8.333] X.Org Server Extension : 4.0
[ 8.334] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:9540:1458:21ae rev 0, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xff8f0000/65536, I/O @ 0x0000b000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[ 8.334] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[ 8.334] (II) LoadModule: "extmod"
[ 8.343] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 8.343] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.343] compiled for 1.9.0, module version = 1.0.0
[ 8.343] Module class: X.Org Server Extension
[ 8.343] ABI class: X.Org Server Extension, version 4.0
[ 8.343] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 8.343] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 8.343] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 8.343] (II) Loading extension DPMS
[ 8.343] (II) Loading extension XVideo
[ 8.343] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 8.343] (II) Loading extension X-Resource
[ 8.343] (II) LoadModule: "dbe"
[ 8.343] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 8.343] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.344] Module class: X.Org Server Extension
[ 8.344] ABI class: X.Org Server Extension, version 4.0
[ 8.344] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 8.344] (II) LoadModule: "glx"
[ 8.344] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 8.344] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.344] compiled for 1.9.0, module version = 1.0.0
[ 8.344] (==) AIGLX enabled
[ 8.344] (II) Loading extension GLX
[ 8.344] (II) LoadModule: "record"
[ 8.344] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 8.344] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.344] compiled for 1.9.0, module version = 1.13.0
[ 8.344] (II) Loading extension RECORD
[ 8.344] (II) LoadModule: "dri"
[ 8.345] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 8.345] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.345] compiled for 1.9.0, module version = 1.0.0
[ 8.345] ABI class: X.Org Server Extension, version 4.0
[ 8.345] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 8.345] (II) LoadModule: "dri2"
[ 8.345] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 8.345] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.345] compiled for 1.9.0, module version = 1.2.0
[ 8.345] (II) Loading extension DRI2
[ 8.345] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0
[ 8.345] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[ 8.345] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[ 8.345] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 8.345] (II) LoadModule: "ati"
[ 8.346] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[ 8.346] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.346] compiled for 1.9.0, module version = 6.13.1
[ 8.346] Module class: X.Org Video Driver
[ 8.346] ABI class: X.Org Video Driver, version 8.0
[ 8.346] (II) LoadModule: "radeon"
[ 8.346] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[ 8.346] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.347] ABI class: X.Org Video Driver, version 8.0
[ 8.347] (II) LoadModule: "vesa"
[ 8.347] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 8.347] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.347] compiled for 1.8.99.905, module version = 2.3.0
[ 8.347] Module class: X.Org Video Driver
[ 8.347] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 8.347] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 8.347] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.347] compiled for 1.8.99.905, module version = 0.4.2
[ 8.347] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP),
ATI Radeon IGP320M (U1) 4336, ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP),
ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP),
ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
ATI Radeon 3000 Graphics, ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100,
ATI Mobility Radeon HD 4200, ATI Mobility Radeon 4100,
ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4290, CYPRESS,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5800 Series,
ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, CEDAR, CEDAR, CEDAR,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, CEDAR, ATI Radeon HD 5450,
CEDAR
[ 8.352] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 8.353] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 8.353] (++) using VT number 7
[ 8.353] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[ 8.353] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 8.353] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 8.353] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 8.353] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 8.354] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 8.354] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.354] compiled for 1.9.0, module version = 0.0.2
[ 8.354] ABI class: X.Org Video Driver, version 8.0
[ 8.354] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 8.354] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 8.354] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[ 8.354] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[ 8.354] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[ 8.354] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[ 8.354] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon HD 4550" (ChipID = 0x9540)
[ 8.354] (II) RADEON(0): PCIE card detected
[ 8.354] (WW) RADEON(0): Color tiling is not yet supported on R600/R700
[ 8.354] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: disabled
[ 8.354] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[ 8.354] drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
[ 8.354] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[ 8.354] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
[ 8.354] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[ 8.434] (II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
[ 8.439] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 has no monitor section
[ 8.456] (II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
[ 8.519] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[ 8.519] (II) RADEON(0): Manufacturer: AOC Model: 1980 Serial#: 4605
[ 8.519] (II) RADEON(0): Year: 2007 Week: 16
[ 8.519] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[ 8.519] (II) RADEON(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[ 8.519] (II) RADEON(0): Sync: Separate
[ 8.519] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 38 vert.: 30
[ 8.519] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[ 8.519] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
[ 8.519] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[ 8.519] (II) RADEON(0): redX: 0.630 redY: 0.350 greenX: 0.295 greenY: 0.600
[ 8.519] (II) RADEON(0): blueX: 0.140 blueY: 0.090 whiteX: 0.310 whiteY: 0.350
[ 8.519] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[ 8.519] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[ 8.519] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[ 8.519] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[ 8.519] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 8.519] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[ 8.519] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz Image Size: 376 x 301 mm
[ 8.519] (II) RADEON(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[ 8.519] (II) RADEON(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[ 8.519] (II) RADEON(0): Serial No: 88974HA004605
[ 8.519] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 55 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[ 8.519] (II) RADEON(0): Monitor name: TFT1980
[ 8.519] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[ 8.519] (II) RADEON(0): 00ffffffffffff0005e38019fd110000
[ 8.519] (II) RADEON(0): 1011010368261e782a6ac6a1594b9923
[ 8.519] (II) RADEON(0): 174f59bfef0081800101010101010101
[ 8.519] (II) RADEON(0): 010101010101302a009851002a403070
[ 8.519] (II) RADEON(0): 1300782d1100001e000000ff00383839
[ 8.519] (II) RADEON(0): 37344841303034363035000000fd0037
[ 8.519] (II) RADEON(0): 4b1e530e000a202020202020000000fc
[ 8.519] (II) RADEON(0): 00544654313938300a2020202020002a
[ 8.519] (II) RADEON(0): EDID vendor "AOC", prod id 6528
[ 8.519] (II) RADEON(0): Using EDID range info for horizontal sync
[ 8.519] (II) RADEON(0): Using EDID range info for vertical refresh
[ 8.519] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 8.519] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[ 8.519] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[ 8.519] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[ 8.519] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[ 8.519] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[ 8.519] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[ 8.519] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[ 8.520] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[ 8.524] (II) RADEON(0): EDID for output HDMI-0
[ 8.540] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[ 8.540] (II) RADEON(0): Output VGA-0 connected
[ 8.540] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 disconnected
[ 8.540] (II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
[ 8.540] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[ 8.540] (II) RADEON(0): Output VGA-0 using initial mode 1280x1024
[ 8.540] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 8.541] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :1fdff000 vram size: s:20000000 visible:1fac0000
[ 8.541] (II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
[ 8.541] (**) RADEON(0): Display dimensions: (380, 300) mm
[ 8.541] (**) RADEON(0): DPI set to (85, 86)
[ 8.541] (II) Loading sub module "fb"
[ 8.541] (II) LoadModule: "fb"
[ 8.541] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 8.541] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.541] compiled for 1.9.0, module version = 1.0.0
[ 8.541] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 8.541] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 8.541] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 8.541] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 8.541] (II) Loading sub module "exa"
[ 8.541] (II) LoadModule: "exa"
[ 8.541] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[ 8.542] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.542] compiled for 1.9.0, module version = 2.5.0
[ 8.542] ABI class: X.Org Video Driver, version 8.0
[ 8.542] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 8.542] (II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 8.542] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 8.542] (II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 8.542] (II) UnloadModule: "fbdevhw"
[ 8.542] (II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 8.542] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 8.542] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[ 8.542] (II) RADEON(0): [DRI2] DRI driver: r600
[ 8.542] (II) RADEON(0): Front buffer size: 5120K
[ 8.542] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 462412K
[ 8.542] (==) RADEON(0): Backing store disabled
[ 8.542] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[ 8.542] (II) RADEON(0): Setting EXA maxPitchBytes
[ 8.542] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[ 8.542] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[ 8.542] (II) Solid
[ 8.542] (II) Copy
[ 8.542] (II) Composite (RENDER acceleration)
[ 8.542] (II) UploadToScreen
[ 8.542] (II) DownloadFromScreen
[ 8.542] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[ 8.542] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[ 8.542] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[ 8.542] (II) RADEON(0): Set up textured video
[ 8.542] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 8.543] (--) RandR disabled
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension XTEST
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension SYNC
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension RENDER
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension RANDR
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[ 8.543] (II) Initializing built-in extension GESTURE
[ 8.560] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 8.560] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 8.560] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[ 8.560] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_make_current_read
[ 8.560] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 8.561] (II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/r600_dri.so
[ 8.561] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 8.561] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 338 x 270
[ 8.583] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm
[ 8.593] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 8.593] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 8.593] (II) LoadModule: "evdev"
[ 8.594] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 8.594] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 8.594] compiled for 1.9.0, module version = 2.3.2
[ 8.594] Module class: X.Org XInput Driver
[ 8.594] ABI class: X.Org XInput driver, version 11.0
[ 8.594] (**) Power Button: always reports core events
[ 8.594] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 8.604] (II) Power Button: Found keys
[ 8.604] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[ 8.604] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[ 8.604] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 8.604] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 8.604] (**) Option "xkb_layout" "us,il"
[ 8.604] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 8.604] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 8.607] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-2CE46D2F8CCFAB6C1A4B498F695121C1147485D7.xkm
[ 8.609] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 8.609] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 8.609] (**) Power Button: always reports core events
[ 8.609] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[ 8.620] (II) Power Button: Found keys
[ 8.620] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[ 8.620] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[ 8.620] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 8.620] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 8.620] (**) Option "xkb_layout" "us,il"
[ 8.620] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 8.620] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 8.623] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Wired Keyboard 600 (/dev/input/event2)
[ 8.623] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 8.623] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: always reports core events
[ 8.623] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: Device: "/dev/input/event2"
[ 8.636] (II) Microsoft Wired Keyboard 600: Found keys
[ 8.636] (II) Microsoft Wired Keyboard 600: Configuring as keyboard
[ 8.636] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft Wired Keyboard 600" (type: KEYBOARD)
[ 8.636] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 8.636] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 8.636] (**) Option "xkb_layout" "us,il"
[ 8.636] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 8.636] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 8.637] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Wired Keyboard 600 (/dev/input/event3)
[ 8.637] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 8.637] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: always reports core events
[ 8.637] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: Device: "/dev/input/event3"
[ 8.652] (II) Microsoft Wired Keyboard 600: Found 1 mouse buttons
[ 8.652] (II) Microsoft Wired Keyboard 600: Found scroll wheel(s)
[ 8.652] (II) Microsoft Wired Keyboard 600: Found relative axes
[ 8.652] (II) Microsoft Wired Keyboard 600: Found absolute axes
[ 8.652] (II) Microsoft Wired Keyboard 600: Found x and y absolute axes
[ 8.652] (II) Microsoft Wired Keyboard 600: Found keys
[ 8.652] (II) Microsoft Wired Keyboard 600: Configuring as mouse
[ 8.652] (II) Microsoft Wired Keyboard 600: Configuring as keyboard
[ 8.652] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 8.652] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 8.652] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft Wired Keyboard 600" (type: KEYBOARD)
[ 8.652] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 8.652] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 8.652] (**) Option "xkb_layout" "us,il"
[ 8.652] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 8.652] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 8.653] (EE) Microsoft Wired Keyboard 600: failed to initialize for relative axes.
[ 8.653] (WW) Device 'Microsoft Wired Keyboard 600' has 37 axes, only using first 36.
[ 8.653] (II) Microsoft Wired Keyboard 600: initialized for absolute axes.
[ 8.653] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Wired Keyboard 600 (/dev/input/js0)
[ 8.653] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 8.658] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/event4)
[ 8.658] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 8.658] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: always reports core events
[ 8.658] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Device: "/dev/input/event4"
[ 8.668] (II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found 3 mouse buttons
[ 8.668] (II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found scroll wheel(s)
[ 8.668] (II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found relative axes
[ 8.668] (II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found x and y relative axes
[ 8.668] (II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Configuring as mouse
[ 8.668] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 8.668] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 8.668] (II) XINPUT: Adding extended input device "ImPS/2 Generic Wheel Mouse" (type: MOUSE)
[ 8.668] (II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: initialized for relative axes.
[ 8.669] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 8.669] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 20.903] (II) RADEON(0): EDID vendor "AOC", prod id 6528
[ 20.903] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 20.903] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 20.903] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[ 20.903] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): EDID vendor "AOC", prod id 6528
[ 21.021] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 21.021] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 21.021] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[ 21.021] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[ 21.022] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[ 21.022] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[br]פורסם בתאריך: 5.02.2011 בשעה 15:41:19
מקורות:
אתה מתכוון לדריבר שמורידים מ amd.com שהסיומת שלו זה run?
הפעלתי עכשיו CSS בלי שום דריבר... וראיתי ארטיפקט, זה נורמלי?
הדרייבר שיש אצלך ברגע זה הוא radeon
רואים אותו ב lsmod בשורות
radeon        825934 2
ttm 56633 1 radeon
ובלוג xorg בשורות
רשימה ארוכה של כרטיסי מסך
ארטיפקטים לפעמים קורים אם הדרייבר הזה, זה נורמלי (הדרייבר נבנה אל ידיי האקינג והוא לא מושלם) ולא אומר שיש בעיה. אתה לא הרצת את css ללא דרייבר - ה radeon עלה אוטומטית ואתה עבדת איתו
הדרייבר מ amd.com הוא כנראה fglrx
מה אתה ממליץ לעשות? :S
מה הבעיה אם radeon ?
אם יש בעיה שלא ניתן לסדר (לא סתם הגדרות) תתקין fglrx
שניהם בעיתיים בCSS לול..
לא יצא לי לבדוק הרבה משחקים.. אני מנסה את הFGLRX של amd.com
איזה בעיות בדיוק כל אחד מהם עושה ?
אם הבעיה רק ב CSS יכול להיות שהבעיה בו ולא בדרייברים
