תצוגה עמומה בDELL D420
הגיע לידי DELL LATITUDE D420 עם בעיות תצוגה. בהירות המסך נמוכה מאוד ושום משחק עם ערכי הBRIGHTNESS של הביוס או מקשי הFN
לא עוזרים. כאשר אני משתמש בביוס ישנם 8 ערכי BRIGHTNESS וכאשר אני מעלה מ1 ל8 הבהירות עולה ויורדת (לדוגמא במעבר מערך 3 ל4 הבהירות
יורדת ופתאום עולה קצת ב5 וכו') איזה חלק גורם את הבעיה? המחשב כמובן אינו באחריות אך אין לי התנגדות לנסות לתקן אותו לבד (המחשב שאני
כותב ממנו הוא מחשב ששיפצתי חזרה לשימושי).
אינוורטר או נורת הפלורסנט.
למסקנה הזו גם אני הגעתי... השאלה איך לברר מה משניהם?
לנסות להחליף אינוורטר, כי זה הכי קל וזול. אם לא מסתדר - לחשוב האם רוצים להתעסק עם החלפת נורה, או פשוט להחליף את המסך כולו (יותר נקי וקל, אך יותר יקר).
אני מנסה להינעל על הבעיה לפני שאני מתחיל להזמין חלקים. העובדה שהצבעים בסדר גמור ורק התאורה לא משהו לא מצביעה על הנורה?
איך הצבעים קשורים לעניין?
ראיתי בהרבה מקומות שכשיש בעיה עם הINVRTER אז יש גוון ורוד (לדוגמא) על המסך או שלוקח לו זמן עד שהתצוגה מסתדרת.
מזכיר לי בעיה מרגיזה שקרתה אצלי בD505 של דל, שבגללה כמעט והחלפתי מסך או פלורסנטות.
בסוף זה היה הCONNECTOR של המסך שאיכשהו יצא טיפה מהמקום - וחיזוקו ללוח אם פתר לי את הבעיה לגמרי.
לבדוק את זה ולסדר את זה לוקח 5 דקות, החיבור נמצא מתחת למקלדת.
נסיתי כבר לשחק עם החיבורים. לא עזר.
גוון ורוד? מסך שלוקח לו הרבה זמן להידלק בצורה נורמלית? דווקא אלה נשמעים לי כמו מקרה קלאסי של פלורסנט גוסס ולא של אינוורטר.
בכל מקרה, זה רק ממחיש עד כמה קשה עד בלתי-אפשרי לתת אבחון מדויק של הבעיה. עד כה לא מצאתי שום הסבר ממצה שאומר "זה בוודאות אינוורטר, זה בוודאות נורה, זה בוודאות משהו אחר".
עדכון: עשיתי את מה שהבחור הזה הציע:
וחיברתי מסך אחר לאינוורטר. המסך האיר, הבעיה היא שקשה לדעת האם זה המקסימום של התאורה שלו או לא. מה שכן - הבעיה שתיארתי עם השליטה
על הבהירות (כאשר משנים דרך מקשי הFN הבהירות עולה ויורדת ללא סדר) ממשיכה. האם זה אומר שהבעיה באינוורטר או שיש בעיה כלשהיא בכרטיס
מסך (או משהו אחר במחשב עצמו)?
עריכה:
חיברתי את המסך של הדל לגרוטאה ישנה ובאמת הוא האיר מצויין ולא היתה את הבעיה של ה"קפיצות" בשינוי הבהירות. השאלה היחידה האם
זה אומר שהבעיה באינוורטר או בחלק אחר של המחשב עצמו (כרטיס מסך וכדו').
כרטיס מסך לא קשור לפה. שינויי הבהירות הרי נגרמים באמצעות מודולציה של בהירות הנורה - זה לא משהו שכרטיס המסך קשור אליו.
99% שזה האינוורטר - כנראה יש בעיה במתח שהוא מוציא ברמות השונות. כמו תמיד, יש סיכוי קטן שזה כבל או איזה פיוז בלוח, ואז אתה בבעיה יותר קשה.
בעיה חדשה: אני לא מצליח למצוא את הדגם המדוייק בשום מקום. חיפושים לאינוורטר של D420 בEBAY נותנים לי את החלק הבא: IV12139/T-LF
בעוד שעל החלק שלי מופיע IV12130/T-LF (ואותו אני לא מוצא בשום מקום) חיצונית הם נראים אותו דבר. השאלה האם אפשר להשתמש בחלף הזה או
שרק הדגם המדוייק יעבוד?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
האינוורטר ירד מהפרק. קיבלתי אינוורטר חילופי (מתאים) והבעיה נשארת. יש רעיונות מה עוד אפשר לבדוק?
