תקיפה של איראן על ישראל-יקרה?
ההבדל הוא שפצצה מלוכלכת היא ממש לא אותו דבר כמו פצצה גרעינית. פצצה גרעינית היא נשק שמנצל את האנרגיה הרבה שמשתחררת בתהליך ביקוע גרעיני (מה שיוצר פיצוץ גדול מאוד - בעשרות מונים מפצצה קונבנציונלית).
פצצה מלוכלכת היא פצצה קונבנציונלית רגילה שמוסיפים לה חומרים רדיואקטיבים כאלה ואחרים על מנת שיזהמו את הסביבה ויגרמו בעיקר לפאניקה באיזור שבו התפוצצה הפצצה. היא לא תשמיד אזורים נרחבים (לא יותר מפצצה רגילה בכל אופן, ובטח שלא קרוב לפצצת ביקוע גרעיני) ולמעשה רק תבהיל את הציבור.
What, most of the deaths and damage caused to the population and the environment from a nuclear bomb is the fallout, as you might know the dirty bomb's fallout is longer lasting..
HEAT, BLAST, FALLOUT
  • תגובות 36
  • צפיות 7.2k
יש הבדל גדול מאוד מאוד בין כמות הנשורת שמתפזרת לאחר תהליך של ביקוע גרעיני לבין הכמות שמתפזרת בפצצה מלוכלכת. הכמות של החומר הרדיואקטיבי שאתה יכול לשים על מטען חבלה הוא קטן מעצם ההגדרה שלו, כלומר אתה לא בדיוק יכול לזרוק אותו ממטוס, מקסימום לסחוב בתוך מזוודה, לקחת על הגוף או להגזים ולפוצץ אותו במכונית תופת. שנית, הנזק מזיהום של מעט חומר רדיואקטיבי, בריכוז יחסית נמוך (שיתפזר מפצצה מלוכלכת) אולי לא יהיה כיף אבל רחוק מקטלני. ההערכות מדברות על בין 0.3-0.5 rem לאדם, שכידוע היא רמה לא קטלנית (עובד קרינה יכול להחשף לעד 2 rem בשנה עפ"י התקנות המקובלות בעולם).
אחרי פצצה גרעינית הקרינה והזיהום הרדיואקטיבי הם גבוהים בהרבה, וכן, גם קטלניים.
כמו כן היקף הפיזור של הנשורת יהיה גדול לאין שיעור אחרי פצצה גרעינית, שהיקף הפיצוץ שלה יכול להגיע לקילומטרים, מאשר אחרי פצצה מלוכלכת שאולי תזהם רחוב או בלוק של בניינים.
True, depending on the inefficiency of dealing with the nuclear materials your dirty bomb has you might end up having a useless bomb which may only cause mass panic.
זאת המטרה העיקרית של פצצה מלוכלכת. פאניקה נרחבת שתגרום לירידה במוראל הלאומי ופגיעה בכלכלה. זה כמו שקאסם לכיוון הכור בדרום הארץ לאו דווקא יעשה תקלה בכור אבל יגרום לפאניקה מאסיבית במדינת ישראל.
אני מקווה שאתה מבין שמה שעשו בהירושימה עם 48 קילו חומר בקיע וניצולת של פחות מ-3 אחוז עושים היום עם 4 קילו חומר בקיע וניצולת של כמעט 98% כן? עד כמה שזה ישמע עצוב במשך ה-60 שנה האחרונות נשק גרעיני הפך לנקי יותר ביחס לנזק מרוב חומרי הנפץ. אני גם מקווה שאתה יודע שאורניום לא רדיאוקטיבי כמו שאתה חושב, אפשר לגעת במוט אורניום עם כפפות לייטקס בלי למות, פלוטניום קצת יותר רדיאקטיבי אבל גם הוא לא בדיוק החומר לפצצות "מלוכלכות", האמת שלא פלוטוניום ולא אורניום לא מוגדרים כאיזוטופים רדיואקטיביים המסוכנים לבריאות. כל עוד אתה לא בולע, מזריק, נושם או כל דבר אחר שיאפשר לחומרים האלה להספג ברקמות שלך מה שיוביל להרעלה לטווח ארוך מאוד אתה לא תיהיה בסכנה גם אם יהיה לך מוט אורניום מטר ממך בחדר 8 שעות ביום...
איזה חומר כן רדיואקטיבי(ברמות גבוהות)?
