דיסק קשיח חיצוני לגיבוי
היי חברים!
אני בזמן האחרון מחפש, קורא ביקורות ומתעניין בקניית דיסק קשיח חיצוני לצורכי גיבוי.
היום המערכת שלי יושבת על דיסק אחד של 1TB ואני מנצל כבר חצי ממנו בהמון תמונות, מסמכים, סרטים וקבצים שונים..
אני מעוניין לקנות דיסק קשיח חיצוני בשביל גיבוי, שעיקר המטרה הוא גם -
תוכנת גיבוי שתגיע עם הדיסק ותבצע את הגיבוי בפשוטות, מבלי שאני אצטרך לעשות MERGE ידנית לקבצים קיימים/חדשים/שהשתנו וכו'..
כרגע הסתכלתי על WD ועל התוכנת SmartWare שלהם. נראת פשוטה ונוחה לפי התגובות והמדריכים באינטרנט.
אבל נשארתי עם שאלה אחת מטרידה!
האם למישהו יש מושג איך בדיוק הSmartWare של WD מגבה את הקבצים?! האם היא מגבה אותם לקובץ IMAGE כלשהו?
קובץ מוצפן כלשהו? קובץ מוגן? שאין אפשרות לעשות איתו כלום מבלי התוכנה שלהם?
או שהיא מגבה את הקבצים כמו העתקה רגילה לDOK - ספריות כרגיל, קבצים נראים רגיל ואפילו אפשר לפתוח אותם ישירות מהכונן החיצוני..?
זה אולי ישמע מוזר, אבל זה סופר חשוב לי לדעת, מכיוון שמבחינתי אם זה עובד באופציה הראשונה - זה ממש גרוע.
אני לא מעוניין להיות תלוי בתוכנה הזאת במקרה שאצטרך לשחזר קבצים,
במקרה שהמערכת תקרוס ואז אני אתקין מערכת חדשה ואז אצטרך את התוכנה הזאת ובלה בלה בלה..
אני רוצה פשוט שהקבצים יהיו שם AS IS ממש כמו שהם בהארד-דיסק שלי כרגע.
השאלה אם באמת ככה התוכנה עובדת..
האם למישהו יש ניסיון כלשהו? איזשהו מושג? לא מצאתי תשובות לכך באינטרנט עד כה.
כמו כן, האם למישהו יש המלצה לדיסק חיצוני אחר לצורך גיבויים? האם למישהו יש ניסיון עם הSEAGATE והתוכנה שלהם?
תודה מראש,
רן
  • תגובות 30
  • צפיות 6.7k
שלום לך
ממה שהספקתי לראות ברשת, לא הייתי ממליץ
להכניס את הראש למיטה חולה ( במקרה זה SmartWare )
חפש אלטרנטיבות אחרות, גם אם זה אומר לטרוח בעדכון
ידני.
לגהי תוכנות שבאות עם דיסקים של חברות אחרות :nixweiss:,
אבל WD הפעם דיי פישלו עם הקטע הזה.
:xyxthumbs:
אוקי, הבנתי אותך.
יש לך ביסוסים להמלצות נגד האלה?
כתבות / ביקורות נגד?
כי אני ראיתי כמה ביקורות וכתבות שמדברות סבבה על התוכנה הזאת.
ואם גיבוי ידני הוא העדיף (והוא אפשרי, אבל מתסכל..)
איזה דיסק גיבוי היית ממליץ לי עליו?
אני מעוניין לקחת דיסק חיצוני שישב צמוד למחשב ללא תזוזה, ככה שאין לי צורך בניידות שלו
וכן יש אפשרות שהוא יקבל הספקת חשמל אישית וישירה (אפילו אני מעדיף את זה ממתח של USB
ועומס על הלוח אם)
הנה, אחת מיני רבות
http://www.crunchgear.com/2009/10/20/review-western-digital-my-book-essential-with-smartware-backup-software/
תשים לב לתגובות הגולשים מתחת לביקורת עצמה.
אתה יכול אולי לקחת משפחה אחרת של דיסק גיבוי מחברת WD , כאלה שלא באים
עם התוכנה הנ"ל.
וכמובן שאר החברות, אני יודע שהדיסק של סמסונג בא עם תוכנת גיבוי, אבל בלי שזו
תכפה את עצמה על המשתמש.
:xyxthumbs:
את הביקורת הזו אני מכיר.
האמת שקראתי את התגובות ורובן מדברות על תסכול של משתמשים להוריד את התוכנה מהדיסק.
ואין ממש משתמשים שמדברים על שימוש בתוכנה, על איך הגיבוי האוטומטי שלה -
אין שם ביקורות מפי משתמשים שבאמת משתמשים בתוכנה וביכולות שלה.
רק משתמשים פשוטים שרוצים דיסק חיצוני בלי בולשיט ובלי תוכנות, שיזוהה ע"י מערכת ההפעלה וזהו.
לגבי התוכנה שכופה את עצמה על המשתמש, זה לא רק WD. גם סאנדיסק עם הU3 שלהם עשו אותו דבר.
אפשר להוריד את בצורה קשיחה מהדיסק ואני בטוח גם שאפשר לסמן איזה CHECKBOX בהפעלה הראשונה שאתה
לא מעוניין להשתמש בתוכנה הזו ולבקש ממנה לא לפעול אוטומטית בכל חיבור עתידי שתעשה למחשב.
זה שהתוכנה אוכלת משאבים... היה שם משתמש שהתלונן שהלפטופ שלו עם ה512RAM לא זז בגלל שהתוכנה אוכלת משאבים.
אז קודם כל, למה הוא ציפה בדיוק?! אני לא הייתי משתמש עם כ"כ מעט RAM בתוכנה שרצה ברקע ועוקבת אחרי כתיבה לדיסק הפנימי.
ברור שזה אוכל משאבים, גם אם כותבי התוכנה עשו אותה מאוד יעילה (ואני בטוח שעשו אותו יחסית יעילה) - הגיבוי הוא אוטומטי והצורך
באכילת משאבים הוא ברור.
יש לי מערכת עם I7 עם 8GB RAM. אני פחות חושש לאכילת המשאבים הזו (אם כי אני עדיין לא מצדיק אותה לגמרי).
בכל מקרה,
אם אני חושב על לוותר על התוכנות למניהן ולעשות גיבוי ידני / גיבוי בעזרת WINDOWS 7 שמותקן לי.
אז חשבתי על הכונן הבא :
http://www.shirion-computers.com/Product.asp?Pid=TS500GSJ35U&Cat2Cat1ID=53&Cat2ID=217&aff=Zap〈=he
מה אתה אומר?
היופי בו שהוא זול יחסית לשאר, הוא של חברה טובה גם כן (TRANSCEND),
יש לו אפילו מאוורר לקירור הדיסק ובנוסף יש לו ESATA להעברת נתונים מהירה!
אין לו תוכנות נלוות או משהו כזה
ה"חסרון" שהוא "רק" 500GB. שאין לי בעיה בעקרון לחיות עם זה.
שוב, מדובר בגיבוי קשיח של תמונות, סרטים ומסמכים.
לא כולל גיבוי של תוכנות מהPROGRAM FILES, הגדרות ודברים כאלה..
בגלל שאני לא מעוניין בניידות בדיסק החיצוני הזה שמטרתו היא גיבוי-
אין לי בעיה ללכת על דיסקים יותר גדולים ו"מגושמים" עם הזנת חשמל אישית
ולכן אני רוצה ללכת על משהו טוב, מהיר ואמין.
מעקב !
אין לאף אחד דעה :s05:
מצטער, יותר מידי מילים. אז 3.5 אינצ'ים.. מה התקציב, מה הנפח הרצוי ומה הממשק הדרוש?
תקציב : עד 450 ש"ח
נפח: 1 טרה לפחות
ממשק : E-SATA
:xyxthumbs:
אפשר להרכיב לבד מארז חיצוני +דיסק קשיח 1TB.
אישית, אני הולך בעתיד להרכיב עוד אחד כזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10274
+דיסק קשיח של סאמסונג SPINPOINT F3 1TBשעולה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1257
סה"כ 374 שקל, לדיסק קשיח חיצוני עם USB וגם עם ESATA(שעובד במחשבים חדשים פשוט מדהים)
+יתרון שניתן בקלות להחליף את הדיסק כדי שדרג את הנפח במידת הצורך
*עריכה: לינק תוקן
לא הבנתי איך הכרטיס שבקישור משתלב בזה :nixweiss:
אתה יכול להרחיב / לפרט ?
:xyxthumbs:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=4825
היי,
נתת כאן קישור לכרטיס הרחבה ליציאת SATA או ESATA.. לא ברור לי ממש על מה מדובר.
ממש לא רלוונטי אלי ואין לי צורך בזה. כניסת ESATA יש לי בלוח.
נראה כאילו התבלבלת בקישור - כי גם כתבת שמדובר במארז חיצוני..
תוכל להפנות אותי למארז החיצוני אליו התכוונת??
תודה!
סורי על הלינק השגוי:silly: אז תתעלם מהכרטיס של הSATA
הלינק:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10275
יש לי אותו, ויחסית למארז 3.5, הוא די קטן, פרקטי בעל מתג ON/OFF, והכי חשוב - ממשק ESATA וחיבור USB
מיני ביקורת שלי עליו:
אהבתי:
+מחיר
+מגיע עם כל הכבלים, כולל הESATA
+מגיע עם מברג :P, כך שלא צריך לחפש שום כלים בשביל לשים בו דיסקים קשיחים
+יחסית קומפקטי לכונן 3.5. במארז.
לא אהבתי:
-אין רגליות גומי או מעמד שיחזיק אותו יציב על השולחן.
-חיבור USB - זה לא כמו החיבור המדפסת שיש לרוב המארזים אלה חיבור כמו כניסת USB שיש במחשב עצמו.
תודה על התיקון ועוד יותר על המיני ביקורת.
בהחלט דברים " קטנים " שצריך לקחת בחשבון,
או לפחות להיות מודע להם.
גם לדעתי הצירוף של מארז חיצוני עם מה שצריך
( מבחינת יציאות ) והאפשרות של בחירת דיסק קשיח
לפי רצונך / צרכיך היא דבר עדיף על פני סינדרום
הבונבוניירה שבדיסקים מהחברות.
:xyxthumbs:
עריכה: נראה לי ששוב פספסת בלינק, מה שמופיע
בלינק החדש מוגבל לדיסקים עד 800 גיגה ובעל
ממשק USB2 בלבד, אבל למה להיות קטנוני?
תפסתי את רוח הדברים :)
פדיחה X2 :silly:
תקנתי שוב את הלינק
עם הESATA עולה 130, לא הפרש דרסטי
תומך עד 1.5TB, לידיעתך
כן , ראיתי את זה.
כאמור, לעניות דעתי זה שילוב מנצח,
שוב, מן הטעם שזה מאפשר לבחור מה אתה שם בפנים.
נכון שזה עולה יותר ( באמת זניח, לדעתי ) אבל בהחלט
עדיף.
ושוב תודה לך על המאמץ והמיני ביקורת.
:xyxthumbs:
