מחפש ספק איכותי ולא גנ'רי ומארז עד 520 ש"ח
היי חברים,
אני מחפש ספק איכותי ולא גנר'י שיחזיק את המערכת הבאה:
4GB RAM
CPU I5 2400 Sandy Bridge
כרטיס מסך עד NVIDIA GTS 450
לא מתוכנן המהרה של חלקים (OC)
אחריות לספק: 3 שנים ולא שנה.
*על הדרך, מה דעתכם על ספקים של Chieftec? עשיתי חיפוש בגוגל ולא מצאתי...
מארז: שיאפשר הכנסה של הספק הנ"ל, הלוח הינו MINI ATX אך אני מחפש מארז לא MINI בהנחה שארצה להוסיף כרטיס מסך (עד GTS450).
צבע: שחור, אפשר עם תאורה כחול באם יש. לא מחפש להשקיע עשרות אלפי שקלים... אוורור טוב (מניח שכמו בכל מארז), USB בחזית, ומה עוד? לא בשמיים אני מניח...
המטרה היא להשקיע כמה שפחות כסף על 2 החלקים.
תקציב: עד 520 ש"ח אבל כמובן עדיף כמה שפחות.... אם יש ב250 ש"ח אז למה לא...
חנות: אני צריך גם מK.S.P, גם מSKYPC וגם מRSM בהנחה שלא לכל החנויות יש את אותן חלקים ועדיין לא החלטתי סופית ממי אקנה.
תודה רבה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1804
נראה לי זה הכי זול שאתה יכול למצוא. הספק פשוט מאוד, אבל זה עדיין ANTEC שזה שם ולא משהו גנרי.
תקרא ביקורת לספק שבא עם מארז.
http://www.hardwaresecrets.com/article/Antec-Basiq-BP500U-Power-Supply-Review/792/10
ב470 ש"ח זה נראה לי דיל טוב.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1808
זה גם דיל לא רע כי ANTEC 300 זה מארז עדיין טוב מאוד לגיימר בתקציב מצומצם. רק אני לא יודע איזה ספק הם שמים, כי יש THERMALTAKE שלא כל כך טובים (toughpower מאוד טובים, אבל אני בספק שהם נותנים את סדרה הזאת)
אהלן,דבר ראשון תודה על תגובתך.
המארז של ANTEC קצת נראה רע...
השני שלהם שהבאת נראה מעולה, אך רוב הסיכויים שלא מדובר על ספק מגרסת הThoughPower...
אם זה ככה אז בוא נפצל, ספק ומארז בנפרד...
קח בחשבון שאני צריך ב3 החנויות, גם בK.S.P גם בRSM וגם בSKYPC כי אני עדיין לא סגור על עצמי מאיזה לקנות (רק במפרט הסופי אוכל לראות) מה הכי שווה. על מה נלך? מארזים אני רואה שאפשר למצוא משהו שנראה טוב בכ200-250 ש"ח...
אם גם יש לך מחשבון שמחשב את הצריכה של הספק, שכולל במחשבון תמיכה במעבדי סוקט 1155 החדשים - אני אשמח
תודה מראש
בשבילי הייתי לוקח את ANTEC 300. זה מארז הטוב ביותר לגיימר עם תקציב מוגבל - נקודה. אני יודע שאוהבים כאן בפורום COOLER MASTER 690 2 אבל הוא יקר יותר ב 100 ומשהו ש"ח.
אז יש ANTEC ב SKY ב 275 ש"ח שזה מחיר טוב http://www.skypc.co.il/pl_product~THREE-HUNDRED~6~0.htm
למפרט שלך צריך מינימום 450 W איכותי. 500 W יותר טוב. אבל כמעט אין סיכוי למצוא משהו בתקציב שלך. צריך לחרוג
קצת יקר לתקציב 275 ש"ח רק על מארז... מה לגבי מארזים שמציעים כ100 ש"ח? בK.S.P או RSM וכו?
ומה לגבי טרמלטק V4/V3? בKSP יש אותם ב210-220 ש"ח
אני אישית הייתי ממליץ על השילוב הנ"ל
Enermax Modu 82+ 425Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=607
Cooler Master Elite 430 Windows No PSU כולל חלון צד, יחידות 1
₪252
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2238
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪542
הספק חזק מאוד ומגיע כמעט לזרמים של ה 500ET של חברת SEASONIC כך שבפועל הוא באזור ה 475-500W וזה מעל ומעבר למערכת שלך (בנוסף הוא גם מודולרי מה שיתן סידור חוטי יעיל יותר במארז) . מארז טוב עם חלון צד, צביעה שחורה, ותאורה כחולה.
אם אתה יכול לחרוג עוד הייתי ממליץ על המארז הזה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2073
₪290
₪252
במחיר של הקולר מאסטר כבר אפשר לקחת את הANTEC 300...
האם אתה מבין בכרטיסי מסך? כי זה מה שמונע ממני כרגע להשקיע בספק/במארז מבחינת תקציב...
יש לך מסנג'ר?
antec trio שבא עםCooler Master Elite 370 Plus הוא ספק איכותי. נראה לי הצעה טובה.
תחשוב גם על ENERMAX ש DarkLloth הציע לך. הוא באמת ספק איכותי מאוד ובנוסף מודולרי.
