מפרט OC/משחקים עד 4K
אני משדרג את המפרט הקיים שלי כך לא אצטרך:
-צורב
- ואני משחק ברזולוצית HD בטלויזיה כך שאתם תחליטו אם צריך לשדרך את הכרטיס מסך
לגבי קשיח אשמח לדיסק 2TB X 2
אני רוצה שהם יגבו אחד את השני..האם יש אפשרות לבקש מהחנות שיעשו לי רייד בהרכבה?
תודה.
bouncing...
מה מטרת הRAID? האם אתה מתכוון להחזיק אותו לאכסון של חומרים? האם מערכת ההפעלה תותקן עליו מערכת ההפעלה?
כדאי לשים לב שזוג קשיחים של 2TB כל אחד יעלו ביחד קרוב ל1000 ש"ח. בנוסף הדגמים שבנמצא לא ביצועיסטים.
מערכת הפעלה לא, אכסון חומרים כמו מסמכים סרטים וכדומה.
מאחר והמחיר יוצא גבוהה לזוג אני מבין שאצטרך להתפשר לשתיים של 1TB
והאם התכוונת שאם עושים רייד אז צריך קשיחים יעודיים? בעלי ביצועים גבוהים מן הנורמה?
זה השידרוג שאני מציע וכמובן הוא לא כולל מארז,וצורב DVD,וכוננים קשיחים כי בסכום שנישאר אפשר ליקנות כוננים כאלו :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר למזומן 1499ש"ח , יחידות 1
₪1527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪397
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3437
אז מה בעצם הצאתי כאן, מעבד 4 ליבות חזק,לוח אם חדיש שכולל הכל,זיכרונות 4GB זולים, כרטיס מסך HD6950, ספק כוח 620W. קירור לכרטיס מסך החדש יש לך, קירור למעבד החדש יש לך גם ואת כל שאר החלקים תוכל לימוכר או לישמור תלוי מה אתה רוצה לעשות איתם.
תודה על התגובה!
כמה נקודות:
-האמת אני מעדיף אינטל הפעם בפעם האחרונה שרכשתי AMD התבאסתי ואני לא רוצה להתאכזב שוב ולפי ביקורות שראיתי אינטל
לוקחים בכל פרמטר אפשרי, במיוחד בסופר פאי שמוזר לי שAMD כל כך חלשים בו
-אני לא מתכוון להעביר שום קירור למחשב החדש אני מעדיף שישארו איפה שהם עכשיו, מאחר ואני חושב שעדיף להוסיף מספר חלקים ולהשאיר את המחשב הישן שלם וכך להרוויח מחשב, מתנצל שלא הזכרתי זאת קודם לכן
-קשיחים שניים של טרה יספיקו אני מאמין לגיבוי קבוע פעיל
תודה רבה!
אני רק רוצה להזכיר לך שסופר פאי זה לאנשים שמעניין אותם מספרים, אל תנסה להגיע לרמת הביצועים של בנאדם אחר שכותב שהוא הצליח להגיע ל12 שניות עם מעבד ככה וככה, ואתה לא מצליח, ה955 הוא מעבד מעולה למשחקים ובעיקר לOC ביגלל שהוא בגירסת BLACK EDITION. מה שיותר גרוע שאתה יכול לקחת ת2500K בתקציב שלך אבל HD6950 כבר לא יכנס כאן ומה בדיוק עשינו עם זה, הורדנו כוח עיבוד גראפי לטובת כוח עיבוד של המעבד ? התשובה מיפרט למשחקים דורש כרטיס מסך חזק, והמעבד זה כבר לא אותו הסיפור שהיה לפני 3-4 שנים שהמעבד היה באותה רמה של הכרטיס מסך. לתשובה המלאה אין להחליף כרטיס מסך זול לטובת מעבד חזק כי מה שעשינו בזה זה בעצם החלשנו תמערכת לטובת מעבד מאפן שלא שווה את זה. לסיכום מעבדי AMD מעולים למשחקים ושלא תחשוב ביכלל שהמעבד הזה מיתקרב איך שהוא לאותו מעבד שקנית פעם 955+HD6950 הוא שילוב מעולה למשחקים.
רק בשביל הסקרנות, איזה מעבד קנית של AMD שלא אהבת ? הדגם המדויק.
לדעתי אם תמתח מעט את התקציב תוכל לקבל ביצועי מעבד מצויינים לעתיד הרחוק + ביצועי גיימינג מעולים.
זה יכול להיות בסיס מצויין.
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1077
לוח אם:
Gigabyt GA-P67A-UD3 Socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪698
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪389
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪110
כרטיס מסך:
Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - מחיר מבצע עד 17.01
כמות: 1 - מחיר: ₪1373
סה"כ: ₪3757
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3682
http://tms.co.il/preview/spec/3w5emyrn
שים לב שחסרים כאן כוננים קשיחים וכונן אופטי, כמו כן חסר גם מארז. לדעתי שווה לך להשקיע את התוספת בשביל ה2500K.
הפנומים אומנם לא רעים בכלל, אבל לא משתווים בכלל למעבדים החדשים.
את ה6950 אפשר לפתוח ל6970, וה2500K אוברקלוקר מצויין. 2500K בOC לעומת Phenom 2 X4 955 בOC ה2500K יהיה חזק ביותר מפי 2.
וכן, הבדל זה יהיה משמעותי יותר רק בעתיד, אבל לקנות תושבת מתה עכשיו עם ארכיטקטורה מיושנת, בזבוז כסף.
ובבקשה, לראיה. נכון זהו רק מבחן אחד מיני רבים, אך בכוונה לקחתי משחק ולא מבחן סינטטי (שגם בהם רואים תוצאות דומות בחלק גדול מהמקרים).
http://www.overclockersclub.com/reviews/intel_corei7_2600k_and_corei5_2500k/11.htm
המערכת תרוץ על 1366*768 האם באמת ישנו צורך במעבד הגרפי הנ"ל?
אם המצב הוא כזה,הייתי ממליץ בחום רכישה של מסך חדש אם המחשב.
בכל מקרה,אין צורך במחשב מעל 3000 ש"ח לרזולוצייה הזאת (אלא אם אתה מתכנן שדרוג בקרוב).
כרגע יש לי את הדל שתוכל לראות אצלי במפרט ובעתיד הקרוב אם ארכוש מחשב נוסף ולא במקום אקח יחד איתו גם מסך 23" למחשב אבל זה עדיין לא מונע שהמשחקים ירוצו על 1366*768 כי אשחק על הLCD ולא על מסך המחשב
לכן גם ארצה להשקיע יותר במעבד לשימושיים היומיים שהם גם העיקריים
במקרה כזה הייתי ממליץ לקחת את ה5850 בTMS במחיר מצחיק לכל הדעות. הוא יספק אותך ללא שום בעייה.
אני אפילו חושב שלא ארכוש בכלל כרטיס מסך ואשתמש בקיים שלי ובמידת הצורך אוסיף,
אני חושב ככה כיוון שלדעתי הכרטיס שברשותי מספיק חזק לרזולוציה אך המעבד החלש והמחסור בזיכרון מגבילים אותו בצורה לא קטנה.
מה אתם חושבים?
עוד דבר? מה עדיף PHENOM II X6 או ICORE 5 באותה רמת המחיר (1000 שח)? לשימושיים יומיומים ומשחקים, בלי OC!?
ההבדל בינהם שP X6 הוא מעבד 6 ליבות וה C5 הוא 4 ליבות לכן אי אפשר להשוות בינהם ביגלל שהמעבד היחיד שאפשר הוא מעבד הC7 עם ה6 ליבות של אינטל והוא עולה סביב ה5000 שקל, אז עם אתה רוצה מעבד חזק מאוד הP X6 יכול בהחלט לספק לך את זה.
לאחר קריאה ארוכה הגעתי למסקנה הנ"ל:
מעבד:
AMD Phenom 2 955 3.2Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Box
כמות: 1 - מחיר: ₪738
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
כמות: 1 - מחיר: ₪315
קירור למארז:
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 800RPM 33.5CFM / 8.7dBA - במלאי
כמות: 2 - מחיר: ₪61
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪278
זיכרון:
Hynix 2Gb DDR2 800
כמות: 1 - מחיר: ₪168
קשיח למחשב שולחני:
Intel SSD 40GB
כמות: 1 - מחיר: ₪463
הרכבה:
ללא הרכבה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2084
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪2043
http://tms.co.il/preview/spec/cyl9gu17
חשוב לי השקט והביצועים מה שיוצר פרדוקס קטן אך אלך על זה בכל זאת...לגבי הכרטיס מסך שלי אני עדיין אופטימי לכן לא אשדרג אותו בנתיים, ואת הכוננים שנמצאים ברשותי כעת אכניס לדבר כזה: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashdod1&cat=435
ואשתמש במידת הצורך כי לפי הבדיקה שלי הם רועשים יותר מהמאווררים.
ורדיקט?
מה אתם חושבים?
