מפרט מחשב למשחקים, בנוסף גם צריך כוח עיבוד - עד 4000 ש"ח.
שלום,
מי שזוכר אותי, אמרתם לי לחכות עד שיצאו המעבדים החדשים של אינטל...
מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 4000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנסות לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 - 200
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים בעיקר, ושימושים בתוכנות לתיכנות כגון: אורקד , AVI codec , פוטושופ , MAX PLUS ++ , בנוסף גם עוד 2 תוכנות הדמייה שכרגע אין לי..
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). פוטושופ - מזדמן, אורקד- תדירות גבוה והכי גבוה זה משחקים כמו Black ops , GTA4 , crysis , Justcase2 , BF , וכל שאר המשחקים.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? המסך המתוכנן הוא 2333T של סמסונג.
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות , מקווה שיתאפשר בתקציב.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא, אני קונה מסך בנפרד
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? הרעש אינו קרטי, אבל צריכים להתחשב בזה שהמחשב ימקום לי המיטה..
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? כרגע לא... אולי בעוד שנה שנתיים.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. לא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? בעוד כמה זמן אני יצטרך לעבוד עם חיבור eSATA
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא ב- 3שנים הקרובות.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אם אפשרי , אז כן...
תודה!
  • תגובות 32
  • צפיות 5.2k
מערכת מבוססת SB I5 2500K אמורה להיות טובה ומתאימה לך הבעיה כשמנסים להכניס לתקציב לוח עם חיבורי ESATA שיש רק ב UD4 P67 מה שמייקר מאוד (לוח של מעל 900 ש"ח..)...
כנראה שאם אתה רוצה לקבל גם כ.מ חזק (היתי ממליץ לך על ה HD6950) וגם מעבד די חזק ב 4K זה כנראה בכל זאת צריך להיות על AMD....
לשיקולך...
החיבור eSATA לא חייב להיות מובנה בלוח אם.. אפשר גם להסתפק במתאם שיש במארזים שונים... אני יודע על מתאם כזה שנמצא ב 690..
החיבור eSATA נועד בשביל ערכה שאני עובד איתה... כנראה שפבואר או מרץ, אני יקנה ערכה אחרת..
המארזים שאתה מדבר עליהם כוללים את יציאת ה ESATA מהמארז (הכנה ל...) אבל ללא לוח תומך או כרטיס מתאם שאפשר לקנות בנפרד אין לך מה לחבר ל יציאת ה ESATA שיש במארז...
כמה יעלה לי כרטיס מתאם??
בוא נעזוב לרגע את החיבור בצד. (אני ישתמש בו במחשב אחר... או שאני יקנה מתאם מחבר שיתחבר ישרות לערכה וימיר את זה ל- USB..)
הסתדרתי עם חיבור ה- eSATA (בעזרת המתאם - http://cable.co.il/sg_product~490257~2~69.htm - אני אמור לקבל אותו בימים הקרובים)
חשבתי על מפרט משהו בסגנון הנ"ל:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1068
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪701
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר למזומן 1499ש"ח , יחידות 1
₪1527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
₪100
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4791
אם אפשר לקצץ פה ושם במחיר זה יהיה טוב ואם לא אני אסתדר. והכי חושב זה חוות דעת שלכם?
תודה.
מפרט מצויין וחזק מאוד לגיימינג !
זכרונות אתה יכול לחסוך כ 100 ש"ח עם 1333 אם אתה לא מתכנן OC רציני בקרוב - חבל על הכסף - התוספת לביצועים תהיה זניחה..
* את ה HD6950 אתה כמובן "פותח" ל6970... :xyxthumbs:
בקשר למעבד, הוא מספיק חזק בשביל תוכנות ברמה של פוטושופ 5?
ובקשר לשליטה במעבד מרחק, איך אני מבטל אותה?
המעבד חזק מאוד ובהחלט מספיק לפוטושופ CS5..
לגבי המפרט.. אני הייתי הולך על זה :
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2185
באמת מפרט מעולה.
לגבי הצורב והספק כוח, הם מומלצים?
- בנוסף אני צריך חיבור חיצוני במארז של eSATA שאני מחבר אותו באמצעות המתאם שקניתי.
באמת מפרט מעולה.
FreeStyler- המפרט שבנה מחבר ההודעה עדיף לדעתי (למעט אולי הזכרונות המיותרים) - בתוספת של 190 ש"ח (אם מורידים את ההפרש של הזכרונות) הוא מקבל גם מארז יותר טוב בהרבה וגם ספק חזק ואיכותי יותר שווה !!
שאלה אחרונה לפני שאני סוגר על המפרט הזה עם שינוי של הזיכרון..
עד כמה המחשב רועש בזמן מנוחה עם הקירור הזה?
שקט מאוד !
על תקח מעבד עם הקידומת K
זיכרונות 1333 בלבד
ו
זיכרונות 1333 בלבד
ו
זיכרונת החלפתי כבר ל- 1333, ולמה לא לקחת עם סיומת K?
