מאוכזב מביצועי הגיימינג ב-GTA4
אהלן!
פינקתי את עצמי לכבוד השיחרור במחשב אש למשחקים.
רק אני קצת מבואס כי לפי מה שהמליצו לי פה, המחשב אמור לטוס
ושום משחק לא אמור לעמוד בדרכו!
המחשב כולל מעבד I5-760 וכרטיס מסך של HD 6870.
בואו נגיד שכשאני שם על האפשרויות הכי גבוהות במשחק כבד כמו GTA- IV, המשחק עובד דיי באיטיות.
השאלה שלי אם זה באמת הגיוני שהמשחק לא ירוץ מהר, ולמה?
ושאלה שניה זה אם כדאי לי לשדרג את המעבד לI7- 950 וזה ייפתור את הבעיה והכל ירוץ מהר?
תודה רבה.
אורן בקשי. :hat:
ממה שהבנתי, כשהמשחק GTA-IV יצא באמת היתה בעיה עם קרטועים בגלל אופטימיזציה לקויה במנוע עצמו.
נדמה לי ששיפרו את זה הרבה באחד (או כמה) הפאטצ'ים בהמשך.
מדובר על פורט מהX360
גירסאת המחשב של GTAIV ידועה כגירסא בעייתית ובעלת ביצועים נמוכים.
בחלק מהקטעים, גם עם המחשב שלי יש קרטועים.
ככה שאתה יכול להרגיש בנוח עם זה שאתה לא מצליח להריץ אותו על הכי גבוה כי זה לא תלוי במחשב.
המחשב מחשב מעולה ואני בטוח שכל משחק(נורמאלי, לא כזה עם באגים ובעיות במנוע) חדש היום יפעל לך על הגדרות מקסימום.
קח לדוגמא BFBC2,COD-BO,F1 2010 ועוד רבים וטובים.
אין מה להיות מאוכזב מהמחשב.
אבל תרגיש חופשי להתאכזב מ-GTAIV...
לא צריכים לשים הכל על הכי גבוה, המשחק נראה מספיק טוב גם אם שמים את הבארים על 40-50 ולא 100
מה שמכביד מאוד על המשחק זה גם הצללים אז אולי שווה לוותר על NIGHT SHADOW או משהו כזה לא זוכר
הכי חשוב זה שהטקסטורות יהיו על HIGH וזה הכל..
אה וכמובן תוריד עדכונים אחרונים של המשחק
AA, AF, SHADOWS זה הדברים הראשונים שמנמיכים או מעיפים.
אם יש WATER EFFECTS גם את זה אני בדרך כלל מעיף.
הדברים הכי חשובים זה WORLD TEXTURES ו DEPTH OF VIEW.
אבל לא כדאי בכל זאת לשפר ל I7 950??!
מיותר לגמרי.
ההשקעה במהלך שכזה הוא עצום אל מול התועלת הקטנה.
אם כבר אז עושים OC.
עם OC אתה יכול אולי להגיע לכמעט אותם ביצועים כמו I7 בOC.
GTA4 זה משחק מצויין אבל יש הרבה בעיות איתו, אני אישית ממש שמח שיש גירסה למחשב אבל יותר מיזה הGTA4 עובד טוב יותר עם מעבד 4 ליבות ואני מאמין שעם 6 הוא יעבוד אפילו יותר טוב, תוריד תגירסה 1.2 זאת הגירסה הכי טובה למשחק לא ראיתי שינוי מסויים ב1.7 אז פשוט להתקין גירסה 1.2,כמו שתוכל ליראות תמיפרט שלי שמריץ יפה מאוד תמשחק על 30-40FPS עם גרפיקה מלאה וללא הפילטרים.
מיותר לגמרי.
אם כבר אז עושים OC.
עם OC ל4GHZ, משהו שיכול לעבוד בלי בעיה בכלל, הביצועים של ה760 יותר טוב מאשר I7 950...
גם עם OC ל3.6GHZ הביצועים דומים/יותר טובים מה950.
גם לI7 950 אפשר לעשות OC.
זה לא חוכמה להשוות מעבד עם OC למעבד ללא OC.
הקטע הוא שגם אם משווים את שניהם בOC ההבדל יהיה שולי עד אפסי.
לפחות בכל מה שנוגע למשחקים.
