מחשב למשחקים הנועד למסך U2711.תקציב 7700 ש"ח
היי,
חבר שלי מעוניין לקנות מחשב חדש,כמובן שהוא יהיה USB3.
מבחינת מעבד ,חשבתי יותר לכיוון i7 950.
שונה ל Core i7 2600K
מבחינת דיסק קשיח ה-Samsung F3 HD103SJ 1 TB יהיה מספק.
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
7000.
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
כן,לנצל את הכל.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
200.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
משחקים.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
תדיר מאוד.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
המסך הוא DELL U2711 בעל רזולוציה 2560x1440p .
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות מאוד.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
לא.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
יש צורך צורב בלבד.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
1.
שהמאוורר יתפקד 100 אחוז לקירור בלי להתחשב במידת הרעש.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
לא.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
אין צורך במע' הפעלה אבל יש צורך בהרכבה.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
העדפה מחנות בצפון בלבד.(חיפה וצפונה).
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
לא.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
לא.
אפשר לבסס את המערכת על CI7 950, אבל זה מצריך גם את המעבד היקר וגם לוח X58 יקר בהתאם, מה שיוריד בסופו של דבר מהתקציב לכיוון הגראפי.
המומלץ יהיה דווקא AMD, משתלם:
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪100
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
Gigabyte GA-890GPA-UD3H AMD890GX CHIPSET, יחידות 1
₪676
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1834
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר למזומן 1499ש"ח , יחידות 2
₪3054
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
AMD Phenom 2 X6 1075T 3Ghz 125W 6Core AM3 Box, יחידות 1
₪1093
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2252
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6372
התוספת הבזבזנית למדי לCI7:
₪276
₪50
₪100
₪324
₪457
₪3054
Intel Core i7 950 3.06Ghz Tray, יחידות 1
₪1365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2201
GA-X58A-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1
₪1099
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1526
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 3
₪381
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
ThermalTake V1 For Socket Intel 775 1366 AMD, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=87
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7226
לגבי פשרה באמצע למערכת מבוססת P55, לצערינו גם שם לוחות שתומכים CF / SLI הם יקרים למדי וההפרש במחיר של המעבדים עצמם נמוך למדי מה שהופך את כל העניין ללא כדאי.
אם כבר אינטל, לא עדיף לחכות קצת ולקחת 2500 או אפילו 2600?
התוכל להסביר למה אתה מתכוון ב-2500/600?
₪276
₪50
₪100
₪243
₪99
₪676
₪324
₪457
₪3054
₪1093
₪276
₪50
₪100
₪324
₪457
₪3054
₪1365
₪1099
₪381
₪120
הסברת שמערכת של i7 תיקח מההשקעה בכרטיס מסך אבל הצעת את שניהם בשני המפרטים...
האם אפשר להפוך את את שניהם ל-6970 ואז שהם יהיו ב-CF ?
מבחינת ערכת מעבד,האם הערכה של אינטל יותר טובה משל AMD או להפך והאם בהרבה?
האם שווה להשקיע עוד מעט כדי לקחת ספק כוח Gold 80+
תודה על העזרה.
סדרה חדשה של מעבדים שאינטל הולכים להוציא ב-5 החודש שאמורה להיות זולה יותר, או לפחות זה הולך להוריד את המחירים של שאר המעבדים
I7 זה אינטל הוא הציעה אחד אינטל עם I7, ואחד AMD
תכנית כן אבל זה תמיד תלוי בתקציב
הבדל משמעותי לא יהיה, בגלל שברזולוציות כאלה הכרטיס מסך יהווה צוואר בקבוק
לא.
תודה על העזרה.
1.המעבדים לא שוחררו כבר?
האם במדינה כמו שלנו שווה לחכות ליציאה הרשמית שלהם?
2.כנראה לא הבנת אותי yz101 אמר:
אבל בשני המפרטים הוא נתן את אותו הכרטיס וגם בכמות.
1.המעבדים לא שוחררו כבר? לא
האם במדינה כמו שלנו שווה לחכות ליציאה הרשמית שלהם? לא יודע לענות לך, אבל אני הייתי מחכה כמה ימים.
2.כנראה לא הבנת אותי yz101 אמר:אבל בשני המפרטים הוא נתן את אותו הכרטיס וגם בכמות. כן אבל הפרש המחירים גדול, היה אפשר לשקיע בפן בגרפי את הכסף
זה המעבד
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2331
יש גם את ה2500 ביותר זול
הבעיה היותר גדולה שלא ראיתי עדיין לוחות אם עם 2 סלוטים של X16 בו זמנית ל2 כרטיסי מסך, אז היתי מחכה למישהו שיכול להגיד מבחינת יכולת התעבורה של הסלוטים אם אחד מהם X8, האם זה מספיק מבחינת הכרטיס מסך
תודה.
בדקתי בביקורות ברשת והמעבד i7 -2600 יותר טוב מבחינת ביצועים לעומת ה-950
ומבחינת תוספת מחיר זה כ-300 ש"ח יותר.
אז עדיף באמת לחכות שבוע או יותר בשביל המעבד הזה.
עריכה:המעבד שנתת הוא לא גרסת ה-K,אני מתכוון ל-Core i7 2600K
ויש הבדל גדול אם בעתיד אוברקלוק יתבקש...[br]פורסם בתאריך: 3.01.2011 בשעה 21:41:26
אני מעוניין עכשיו לבנות מחשב לפי המעבד:Core i7 2600K
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2330
מבחינת מפרט לא מפריע שיישאר אותו דבר רק לוח אם אני לא יודע איזה להתאים לו מבחינת תועלת/מחיר.
התקציב עלה עד ל-7700.
תודה.
הבעיה הגדולה היא שאם שמים 2 כרטיסי מסך, אחד מחריצי הPCI-E עובד במהירות של רק X8, השאלה האם זה מספיק
(אולי לשאול בפורום כרטיסי מסך?)
ההבדל במחיר לא גדול בין הK לבין הרגיל. הגרסה הרגילה מאפשרת OC של עד 400MHZ, שזאת גם תוספת לא רעה
אתה עקשן למדי, וחבל, כי המערכת לא תיתן ביצועים ששווים את תוספת הכסף ממערכת הAMD שהרכבתי:
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 6MB 95W 3.4Ghz Box, יחידות 1
₪1562
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2330
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-P67A-UD4 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2264
₪243
₪274
₪100
₪324
₪457
₪3054
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7253
וX8X8 צריך להיות אפקטיבי בהחלט.
אם כבר אז רק את ה K - שווה כל שקל ובטח לגיימרים !!!! (וגם אמור לבוא עם קירור מצויין שלא צריך להחליף.. )
רק ב P67 UD4 יש 8+8 ל PCI ורק ב UD7 יש לך NF200 שנותן X16 מלא לשניים ועולה עוד 450 שח מעל ה UD4 - תוספת הביצועים ל SLI על שני כרטיסי 6850 שנפתחו ל 6870..ב UD7 מול ה UD4. אמורה להיות באחוזים בודדים בלבד 3-4% ב FPS שזה כמעט זניח ברמות מטורפות ומוגזמות כאלה ..... :xyxthumbs:
מפרט עם ה UD4 :
₪274
₪100
₪50
₪324
₪1562
₪973
₪457
₪3054
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪486
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7280
לא רע, RAM תמורת קירור.
אבל מאיפה אתה יודע כבר מראש - טרם הגעת המעבד לחנויות - שהקולר שיגיע איתו כל כך מוצלח?
אני מציע תמיפרט הבא שגם לא רע ביכלל וליפעמים הרבה יותר טוב :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1068
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
₪973
G.Skill RipJaws 4GB DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2291
₪274
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5, יחידות 2
₪3700
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2279
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
₪324
₪457
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7251
מעבד 2500K שמספיק בהחלט, לוח אם P67A-UD4 לוח מושלם שכולל תמיכה בהכל ובCF ובSLI, זיכרונות מצויינים לOC, כרטיס מסך GTX570 בSLI שנותנים ביצועים הרבה יותר טובים מי CF של HD6970, מארז מצויין, ספק עוצמתי שיחזיק את כל העיניין הזה :xyxthumbs:
חבל לקחת זיכרונות בסטיק בודד, עדיף זוג כדי לקבל עבודה בDUAL CHANNEL, בנוסף זה בדרך כלל גם זול יותר. בנוסף זוג GTX570 הם דבר די יקר, ומאחר ומלכתחילה מדובר בכוח גראפי רציני לא בטוח בכלל שתוספת ה600 ש"ח הללו מעל לזוג 6950 - שניתנים לפתיחה ל6970ים מוצדקת.
מה שכן, למרות שזה נגד דעתו של פותח הת'רד שמתעקש לקבל CI7, אני מסכים שה2500K הוא בחירה הרבה יותר נכונה מטעמים עלות / תועלת.
