פורסם 2002 במרץ 824 שנים קניתי לאחרונה כרטיס מסך Geforce2 Ti 64m ואני הורדתי דרייברים שונים בשביל ה openGL(אני משתמש ב win2000)עכשיו, כשאני משחק משחקים ברשת, על mode של openGL, יש לי רק 60-30 fps , במקום 100 fps קבוע!!!!אני לא חושב שזה בעיה של דרייבר לא נכון, כי יש ל דרייבר בסדר גמור, אלא הבעיה היא שאני כניראה לא שיניתי משהו בהגדרות של ה Geforce.יש לי את ה GeForce tweak utillity ואני חושב ששם אני צריך לעשות כמה טוויקים ולשנות איזה משהו בהגדרות.אז אם יש לכם את אותו הכרטיס שיש לי, או שאתם יודעים מה צריך לשנות שם בהגדרות ב Tweak utility, אז תכתבו לי או שתפנו אליי באיי סי קיו: 125277999
פורסם 2002 במרץ 824 שנים מחבר עדיין, אני לא חושב שזה בעיה של דרייברים אלא משהו בהגדרות-אני צריך לשנות כמה דברים, לעשות טוויקים...חוץ מיזה יש לי דרייבר שעובד אצל חבר שלי שיש לו אותו כרטיס מסך... ואל תגידו לי לשאול אותו מה הוא שינה....
פורסם 2002 במרץ 924 שנים מחבר שוב, אני לא חושב שזה בעיה של דרייברים (אם זה למה שאתה מתכוון)כי הורדתי וניסיתי כבר כמה דרייברים.לדעתי זה משהו שצריך לשנות בGeForce tweak utility
פורסם 2002 במרץ 924 שנים בביוס אפיק ה AGP מכוון ל 4X MODE?ה Fast Writes (אם יש...) מופעל?Byte Merge -> DisableGarphics Bios Shadow -> Disableתדאג שימופו 64 מגהבייט לאפיק ה AGP.תפרט קצת על לוח האם אולי זה באמת משהו שקשור להגדרות הבסיסיות בביוס...
פורסם 2002 במרץ 924 שנים שוב, אני לא חושב שזה בעיה של דרייברים (אם זה למה שאתה מתכוון)כי הורדתי וניסיתי כבר כמה דרייברים.לדעתי זה משהו שצריך לשנות בGeForce tweak utilityאתה מוכן אולי להועיל בטובך ולומר לנו איזה דרייברים אתה מנסה, ואיך אתה מנסה להתקין אותם?
פורסם 2002 במרץ 924 שנים אבל הוא אמר שזאת לא בעיה עם דריוורים !מה לא מובן !?!?!?!?!?!?!?!?!?זאת בעיה עם התוכנה !GeForce tweak utility אם להיות מדוייק .ניסית להשתמש בHELP של התוכנה הזאת אולי ?!
פורסם 2002 במרץ 924 שנים אבל הוא אמר שזאת לא בעיה עם דריוורים !מה לא מובן !?!?!?!?!?!?!?!?!?זאת בעיה עם התוכנה !GeForce tweak utility אם להיות מדוייק .ניסית להשתמש בHELP של התוכנה הזאת אולי ?!נכון!ואני צריך להתקין 4in1 שאני בCommannd Prompt כשאני מנסה להתקין חלונות XP על לוח מבוסס VIA שיש לי!
פורסם 2002 במרץ 924 שנים אםםם עכשיו אני רואה שאני לא לבד בקטע הזה ..... טוב אם תמצא פיתרון אני אשמח לשמוע עליו יש לי אותו כרטיס ולא רק שהוא עושה בעיות הוא גם אומר שיש לו 32 MB (גם כל התוכנות שניסית אמרו ככה .....) ויש לי דריברים של NVIDIA 23.11 בקשר לזיכרון יש סיכוי שזה קשור לביוס של הלוח אם ?
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים קניתי לאחרונה כרטיס מסך Geforce2 Ti 64m ואני הורדתי דרייברים שונים בשביל ה openGL (אני משתמש ב win2000) עכשיו, כשאני משחק משחקים ברשת, על mode של openGL, יש לי רק 60-30 fps , במקום 100 fps קבוע!!!! אני לא חושב שזה בעיה של דרייבר לא נכון, כי יש ל דרייבר בסדר גמור, אלא הבעיה היא שאני כניראה לא שיניתי משהו בהגדרות של ה Geforce. יש לי את ה GeForce tweak utillity ואני חושב ששם אני צריך לעשות כמה טוויקים ולשנות איזה משהו בהגדרות. אז אם יש לכם את אותו הכרטיס שיש לי, או שאתם יודעים מה צריך לשנות שם בהגדרות ב Tweak utility, אז תכתבו לי או שתפנו אליי באיי סי קיו: 125277999 שלא תגיד שאני לא דואג לך !!! הנה הלינק שחיפשת ... הכותרת שלו היא: NVIDIA GeForce (1/2/3/4) videocard tweaking
