מחשב מבוסס sandy bridge למשחקים ואינטרנט תקציב 4500
שלום, הגיע הזמן לשדרג את המחשב הישן, אשמח לעזרתכם בהרכבת מפרט:
1. תקציב 4500, עם חריגות מוצדקות 5500. בגדול הכסף הוא לא בעיה ואם כדי לנצל את ה-i5 שנדרש למטה צריך להוציא קצת יותר על רכיבים אחרים - בסדר.
2. שימושים - אינטרנט כבד (כ-30 טאבים פתוחים בו-זמנית, תודה לפיירפוקס 4), סרטי HD ומשחקי AAA. יש לי כבר מסך של 24 אינץ', אז המחשב נדרש להריץ היטב את כל המשחקים הקיימים היום ב-1920X1200 בהגדרות גבוהות (אבל לא מקסימליות, לא נוהג לשחק עם AA).
3. אין צורך בציוד הקפי.
4. בזמן משחקים השקט לא חשוב בכלל (שימוש באוזניות/ווליום גבוה), ב-idle ובניגון סרטים המחשב חייב להיות שקט ככל האפשר.
5. לא מתוכנן אוברקלוק.
6. חובה תמיכה ב-ESATA וUSB3. עדיפות קטנה למארז עם 6 חיבורי USB ומעלה (מקסימום אני אקנה מפצל).
7. לא חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד.
8. מתלבט לגבי הזיכרון. מצד אחד מעוניין כבר להתקדם ל-64 ביט לתמיכה בזכרונות גדולים, מצד שני חושש מהשילוב עם PVR150MCE שברשותי.
9. חובה מעבד i5 760 או שווה-ערך בעל 4 ליבות לפחות. חובה GPU של NVIDIA בגלל CUDA.
10. נפח דיסק קשיח - 1 טרה.
11. חנות מועדפת - RSM.
מפרט ראשוני שבניתי:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪923
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪627
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5 מחיר מבצע מלאי מוגבל, יחידות 1
₪1039
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ANTEC Three Hundred 300 Gaming + ThermalTake 500Watt, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1808
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3904
תודה!
אני די נמנע מלהציע מפרט מבוסס אינטל כרגע מפני שאוטוטו מגיעים המעבדים החדשים, אם אתה לחוץ על מערכת וחייב אינטל בכל מחיר, ישנם כמה
שינויים שהייתי עושה,
המפרט שלך טוב חלקית, מצד אחד המארז טוב אך הספק די גרוע ולא ממש מומלץ, וכך גם הצורב, הייתי לוקח גם קירור טוב יותר אם כבר
קונים קירור חיצוני והתקציב מאפשר לדוגמא:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Box, יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2016
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
₪627
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪276
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪1039
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4053
תודה, עד כמה ה-sandy bridge שונה מהפלטפורמה הקימת? אני לא מתכן שדרוג של המעבד בשנתיים-שלוש הקרובות.
עד כמה הקפיצה בביצועים גדולה?
אני יכול לחכות מקסימום שבועיים עם הקניה (אני רוצה לקנות כבר מחר), האם המחירים צפויים לרדת בטווח הזה או שזה עניין של חודש-חודשיים?
מבחינת שוני הרי מדובר במעבד חדש וסוקט חדש, מה שימנע שידרוגים אפשריים של דברים אלו בעתיד,
אני לא יודע מה תיהיה קפיצת הביצועים, אבל אני יודע שלשימושים שאתה מתאר היא לא תיהיה מורגשת, הייתי ממתין מעט בגלל שאם כבר קונים מערכת
במחיר מלא, אז אין הרבה הגיון לדעתי לקנות מערכת שעוד זמן קצר מאוד תחשב דור קודם אלא אם אתה ממש חייב מערכת כרגע.
כמובן שהמחירים אינם ידועים וגם ישנה האפשרות שתיהיה ירידת מחירים למעבדים הקודמים כך ששווה לחכות קצת.
לגבי הכרטיס טלוויזיה, יש ברשותי אחד כזה (מחשב שרכשתי מ-RSM), ואכן הוא לא עובד טוב עם 4 ג'יגה זכרון (ואני מניח שגם למעלה מזה). שברתי את הראש עם זה ימים ארוכים והייתי אצל RSM כמה וכמה פעמים בבדיקות מעבדה עד שעליתי על הפתרון...
הפתרון היה או לעבור למ"ה 32 ביט שאז לא כל הזכרון מנוצל, או לחילופין אפשר להגדיר למערכת ההפעלה לא לנצל את כל 4096 מגה הזכרון שיש, אלא רק 4095, ואז אתה מוותר על מגה אחד בלבד של זכרון והכרטיס מסך פועל תקין.
אם אתה מתכוון ללכת על 6 או 8 ג'יגה, חבל, כי הכרטיס מסך פשוט לא יעבוד או שלמעשה תוותר על כל הזכרון ותרד טיפה מתחת ל-4. אני ממליץ לך או להחליף כרטיס טלוויזיה במידה ואתה יכול (וכמובן לברר היטב שהוא תומך במ"ה 64 ביט עם למעלה מ-4 ג'יגה זכרון), או לחילופין להסתפק המקסימום 4 ג'יגה עם הקטע של להוריד מגה אחד.
בהצלחה.
אוקי, אז אשאר בינתיים עם 4 ג'יגה זיכרון.
ראיתי ש-KSP החלו למכור את המעבדים החדשים, הרכבתי מפרט אצלם:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2300 2.8Ghz, s1155, 6MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11721
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev.2 (s775,1156)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9940
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P67A-UD4 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 2133, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11716
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2x2GB Mushkin Stiletto Edition Dual Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9844
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: GIGABYTE GTX460 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10696
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22LP20 x22 Black LightScribe IDE (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9920
מארזים: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7403
ספקי כוח: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9239
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 4495
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
אני לא כל-כך מעוניין לקנות אצלם (ניסיון רע בעבר), אז שלוש שאלות:
1. האם הפרסום שם אמיתי או שהם יעקבו את קבלת המחשב בשבוע-שבועיים?
2. האם יש עוד חנויות שמוכרות כבר את המעבדים החדשים?
3. מבחינת מחיר, מדובר בעוד 500 ש"ח, אין לי בעיה לשלם אותם אבל אני לא בטוח לגבי השיפור בביצועים. יש ביקורות ראשונות ל-P67?
עכשיו נשאר להגדיר מה זה "שווה ערך"
למשחקים פרופר, מעבד תלת ליבה שווה ערך לזה משום שכל תוספת בעוצמת מעבד לא תניב תוצאות בחוויית המשחק. אז אפשר לומר שאתלון II משולש או מרובע שווה ערך (בהיבט של משחקים) והמחיר נמוך במחצית. אני מניח שהתכוונת ל"שווה ערך בביצועים כלליים".
בכל זאת אתן לך מפרט מבוסס אתלון II מרובע ותקבל יותר מכספך המושקע מהשיקולים הבאים:
- ה-760 יקר פי שתיים
- הלוח של ה-760 יקר יותר מלוח לאתלון
- בכסף שהתפנה לך תוכל לקנות כרטיס מסך חזק יותר
- לביצועי משחקים, מעל סף מסויים של מעבד, איו שום יתרון למעבד יקר או חזק יותר. (ה760 חזק יותר בסביבות 15-20% מהאתלון)
מעבד AMD Athlon II X4 640 Box
₪507
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX640WFGMBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA770T-UD3
₪377
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38495E
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪282
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
זיכרון A-Data DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24
₪122
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=D32G1333AR
כרטיס גרפי Sparkle nVIDIA GeForce GTX 460 OC 1024MB DDR5 PCIe
₪1072
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SGTX46O1D5H
צורב LG GSA-GH24N X24 SATA DVD
₪96
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH24N
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪279
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Antec EarthWatts 500W
₪317
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EA-500
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪138
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3411
כפי שאתה רואה ההצעה נמוכה משמעותית מהמפרט הראשוני שנתת וחוויית המשחק שלך תהיה זהה לחלוטין.
אפשרויות שדרוג:
- להעלות לפנום X4 למשל 965/970 אם "שווה ערך" בביצועים כללים חשוב מאד. זה עדיין יהיה יותר זול.
- להעלות לפנום משושה 1075T בתוספת של 500 ש"ח (כל השאר זהה). שש ליבות לא יתנו לך יותר ביצועי משחקים אבל אם אתה מקבל יותר ליבות במחיר של ה-760 אז למה לא? (זה רק אם אתה רוצה באמת להוציא 1000 ש"ח על המעבד)
- לשדרג לכרטיס מסך חזק יותר. זה עשוי לשפר ביצועים ברזולוציות/הגבוהות מאד (בנמוכות אתה לא תרגיש הבדל)
תודה על ההצעה, אבל אני מעוניין במעבד חזק ודי נעול על אינטל.
לשמחתי הצלחתי להחיות קצת את המחשב שלי ואני יכול להמתין ליום שישי הקרוב להזמנת המחשב ב-KSP או ב-RSM במידה ויהיה להם מלאי.
מישהו יכול לבנות מפרט מומלץ עם core i5 2300/2500?
לפי הידוע לי המעבדים אמורים להיות מושקים רק ביום רביעי וצריכים להגיע לחנויות תכלס בסמוך להשקה. ולפי מה שאני יודע אינטל לא מרשה למכור אותם לפני. בנוסף, חבר שלי שרצה לקנות מעבד כזה, ראה שרשום שהם שם במלאי, אבל כשהוא הגיע להזמין הסבירו לו שזה להזמנה מוקדמת ועדיין אין מעבדים בפועל.
לגבי כרטיס הטלוויזיה, אם מדובר ב1MB זיכרון זה לא משנה, אבל בדור הזה של המערכות הגיוני שנגיע לנפחים גבוהים יותר, ככה שאין מה לעשות, הPVR150MCE יהוה בעיה.
טוב, לאחר ששמחתי לשמוע שהמעבדים החדשים הגיעו גם ל-RSM, אשמח לשמוע את חוות-דעתכם על המפרט הזה:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1068
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Gigabyte GA-P67A-UD4 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2264
₪243
₪274
₪1039
₪100
₪300
₪313
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4360
אני צריך המלצה על קירור למעבד ועל לוח-אם (יתכן שהלוח שבחרתי הוא overkill לדרישות שלי).
במידה ואקבל את ברכתכם, אזמין כבר מחר.
לא ראיתי עדיין מבחני ביצועים ואני לא יודע לומר אם בהתאם לשימושים הפרשי המחיר במעבדים שווים את התוספת, מה שכן הלוח ניראה מאוד יקר
ואם אין סיבה מוצדקת ללכת עליו אפשר ללכת על משהו זול יותר:
Intel Sandy Bridge Core i5 2300 Socket 1155 6MB 2.8Ghz Box, יחידות 1
₪894
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2326
Gigabyte GA-PH67-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268
₪243
₪274
₪100
₪300
₪313
₪50
₪1039
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3750
אתה יכול ללכת על כרטיס יקר יותר כמו ה-6870 במידה ותרצה ביצועים מקסימליים כולל פילטרים ברוב המקרים.
תודה, אולי באמת ארד עם הלוח-אם. אני עוד לא בטוח לגבי איזה מעבד בדיוק ואיזה GPU.
ביקורת 1:
http://www.tomshardware.com/reviews/sandy-bridge-core-i7-2600k-core-i5-2500k,2833.html
ביקורת 2:
http://www.anandtech.com/show/4083/the-sandy-bridge-review-intel-core-i5-2600k-i5-2500k-and-core-i3-2100-tested
אלא אם אתה הולך לשלב כרגע מערך עם שני כרטיסי מסך ה-UD4, מיותר לחלוטין.
ה-UD3 נותן לך תמיכת USB3 ואת כל החיבורים הדרושים שאתה צריך, על פי הדרישות שלך הוא יהיה מעל ומעבר, ולכן חבל לשלם את ההפרש במחיר
מה גם שה-UD4 עולה כמעט כפול.
כצפוי ההבדלים בגיימינג לא ממש שווים את התוספת במחיר בין המעבדים ברזולוציות הגבוהות: (לא התעמקתי בביקורות)
http://www.tomshardware.com/reviews/sandy-bridge-core-i7-2600k-core-i5-2500k,2833-18.html
למרות שלא ראיתי את ה-2300 כלול בבנצ'ים אני מאמין שהוא נימצא באותה הסירה. בכל מקרה הייתי רוצה לראות עוד השוואות כל העסק הזה עדיין בחיתולים.
ההפרש במחיר בין המעבדים אינו משמעותי מידי, אם לא מתוכנן OC על מנת להדביק את הפערים ותחליט ללכת על ה-2500, זה ניראה לי גם בסדר ואולי
אפילו שווה את ההפרש, כמו שאמרתי אין הרבה מידע כרגע.
בקשר לקירור, על פי ריפרוף קל ביותר הבנתי שיתכן והקירור של סוקט 1156 יתאים לסוקט החדש, אבל לא חקרתי יותר מידי את העניין כרגע
ככה שאני לא בטוח. אתה יכול לחפש תשובות ברשת או לשאול את החנות שממנה אתה קונה את המערכת.
טוב, קיבלתי את העצה וירדתי ל-UD3.
בנוסף החלטתי לותר על כרטיס הטלויזיה שלי ולהעלות את הזיכרון ל-8GB.
עד כמה שאני מבין, הקירור של ה-1156 מתאים גם ל-1155, אז הוספתי את ה-Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2. מזכיר שאני מעוניין במחשב שיהיה שקט לחלוטין כשהוא ב-idle. האם השילוב ספק-מארז-קירור למעבד עונה על זה?
מפרט מעודכן:
₪1068
₪274
₪1039
₪100
₪300
₪313
₪50
G.Skill RipJaws 8GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
₪597
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2125
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪701
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
₪123
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4565
תאימות מבחינת קירורים קיימת.
משאר הבחינות, הפרשי העלות בין דגמי הCI השונים בכלל לא משאירים מקום לשאלה, CI5 2500K הוא המשתלם מכולם.
מבחינת לוח, ללא ספק הUD4 הוא בחירה יקרה ללא הצדקה.
המפרט האחרון של Roy.T עם ה2500K יהיה בחירה מוצלחת.
לטובת שקט יותר בIDLE אתה לא עם מארז מבריק לזה, עדיף לקחת משהו חרישי יותר כמו הSONATA הSOLO או אחד מדגמי LAN COOL.
