meizu m9 שוחרר android 2.2
מן הסתם שהוא תומך עברית, הוא מבוסס 2.2.
נסה לכתוב SMS משולב מספרים ומילים באנגלית, ותבדוק מה קורה.
IGO לא עושה upscale נורמלי, Waze איכשהו נראה נורמלי.
היחס של המסך הוא לא הגיוני, אני מאמין שכן נאכל קצת סרטים עם המסך ה"עקום".
אור, רוצה לחסוך לי קצת חיפושים ברשת ולתת לינק לביצוע root ?
  • תגובות 230
  • צפיות 64.3k
אכן, בדקתי וכאשר מכניסים אנגלית לתמונה נהיה שמח.
אבל אין בעייה עם ספרות ועברית, הכל בסדר הנכון.
IGO מגיע ל75%-80% מהמסך, המפתחים הרוסיים יכולים לסדר את זה בלי בעיות אבל אין ממש צורך :P יש תוכנות אחרות לGPS.
היחס של המסך דיי הגיוני, זה אותו מסך בIPHONE 4 להזכירך, עם דחיסות פיקסלים עצומה (מעולה).
בינתיים כל התוכניות שהרצתי תמכו במסך הזה, רק חלק קטן מהתוכנות לא עושות UPSCALE כמו שצריך.
בינתיים ניתן רק לבצע TempROOT, הבחור שעשה ROOT לא מוכן לחלוק את המידע, אז המפתחים בMEIZUME עובדים על הROOT כרגע, רוט מלא עדיין אין.
שלום כולם :hi:
אני כבר שבוע עם המכשיר החדש ואני לא מפסיק לגלות דברים חדשים :)
אני רוצה לדעת אם מישהו מעוניין בביקורת על המכשיר?
למה אני שואל את זה? כי ניסיתי כבר להכין ביקורת עליו אבל אז הבנתי שאני לא יודע איפה להתחיל, או ממה להמשיך :s07:
בכל מקרה, ארצה לדעת אילו דברים מעניינים תרצו שאכליל בביקורת? מה אתם רוצים לדעת עליו?
בינתיים חשבתי על אימולטורים, סתם בגלל שאני מאוד אוהב לשחק עליו Tekken 3.
אז יש רעיונות? בנוסף מה הייתם מעדיפים? וידאו? (יותר תמונות פחות מעמיק) טקסט+תמונות (יותר מעמיק פחות תמונות) או טקסט + וידאו (וידאו מתי שצריך, מעמיק מתי שצריך)
בברכה,
אור כהן :jump:
קנית אותו כדי לשחק משחקי PS ?
אמולטור הPSX הכי טוב שיש ניקרא PSP , המשחקים של הPS1 עובדים עליו ב60FPS בלי בעייה .
במקום לשאול אם רוצים ביקורת, אם יש לך ביקורת עליו, פשוט תעשה אותה.
בנתיים המכשיר הזה זרוק אצלי בצד, עד שלא יוציאו לו root נורמלי ושיהיה אפשר לתקן את העברית כמו שצריך, אין לי מה לעשות איתו.
גם עליו עובדים בצורה טובה מאוד :) אומנם לא 60FPS, אבל 50 FPS.
חוץ מזה, למה גם לקנות טלפון עם מצלמה? יש מצלמות מאוד טובות שם שמצלמות פי עשר טוב יותר.
בשביל מה אתה צריך WIFI בכלל? קח לפטופ ותגלוש כמו אדם נורמאלי
כל מה שחסר לך עכשיו זה גמל שיסחוב לך את הציוד ואתה מוכן לדרך (אלא אם אתה מכיר דרך להגניס את כל הפרטים הנ"ל לכיס הג'ינס)
אוקי, אני אעזר בביקורות שנעשו על מכשירים קודמים, פשוט חשבתי שאם יש בקשות מיוחדות אוכל להגניס אותם לביקורת שלי.
בינתיים אני מסתדר יופי בלי רוט, הUI מעולה, ויש לי שירים בעברית, אינטרנט בעברית, מייל בעברית וSMSים בעברית (כל עוד אתה לא מכניס מילים באנגלית בSMSים העבריים שלך)
יש לי המון מה לעשות איתו :) חבל לי שככה אתה מרגיש כלפי הM9 שלך :-\
שמע, זה לא שאני לא מרוצה ממנו, הנהפוך הוא, אבל ... ביד שמאל יש לי SGS, ביד ימין יש לי את הM9, באמצע חברה שלי חופרת לי שהZTE BLADE שלה איטי לה, מצד רביעי אני צריך לבחור בין הATRIX לבין הLG X2, ככה שיש פחות מדי ידיים ויותר מדי צעצועים.
עד עכשיו יש לי להגיד עליו רק דברים טובים, חוץ מהרעים הבולטים שאצלי ברמת deal breaker:
  • רזולוציה עקומה, ומה שלא תספר, הרגשתי את זה במשחקים ובתוכנות מסויימות.
  • חוסר root - בעיות יישור עברית ושטויות כאלה, עם כותרות הפוכות של המיילים, כל הדברים הרגילים ללא תיקוני עברית.
  • מחסור בפלאש למצלמה - אבל למדתי לחיות עם זה אחרי 5 מכשירים ללא פנס.
  • מצלמה קקמאייקית, ה5 מגהפיקסל שלה לא ממש מעניינים, ואיכות צילום הוידיאו של המכשיר לא להיט בכלל, אפילו שהוא מתיימר לצלם 720, ניסיתי 6 גרסאות רום שונות שטענו שזה משתפר מפעם לפעם.
לעומת זאת, הדברים הטובים:
  • מסך מ ד ה י ם , צריך לראות אותו כדי להבין את האיכות שלו, וראיתי מסכים של מכשירי SE, ומוטורולות, וסמסונג וHTC ופשוט אין מה להשוות באיכות התמונה של המסך, תענוג לעיניים.
  • ממשק מאוד נעים ונוח לעין, הם עשו עבודה מאוד יפה, הוא מזכיר בחלקו איפשהו אייפון, אבל מצד שני, ממש לא מזכיר אותו.
  • מהירות תגובה מאווווד מהירה עם הממשק הסיני ההזוי הזה, המכשיר פשוט עובד מעולה.
  • עוצמת ווליום מאוד גבוה, שומעים מעולה גם ברמקולים, אין עיוותים מורגשים בווליום גבוה.
  • באוזניות שומעים מאוד יפה, לא באוזניות המסופקות, אלא באוזניות אחרות, אבל בהחלט שומעים חזק.
  • הוא מרגיש ויושב איכותי ביד, אומנם זבל סיני, אבל הפלסטיק שלו מרגיש איכותי ביותר, יותר ממה שיש לי להגיד על מכשירי הדגל של סמסונג בדור הקודם.
בתכלס, מי שרוצה מכשיר קטן, מהיר, עם ספיקר ורמקולים חזקים, ושלא ירגיש לו כמו מאטקה ביד, המכשיר הוא בהחלט מציאה, לא כזה יקר, ונותן תמורה מאוד יפה.
אני כן מקווה שהם יוציאו 2.3 בשבועיים הקרובים, כפי שהם טוענים, אולי אז יהיו קצת פחות בעיות מרגיזות עם העברית, ולמעשה יהיה אפשר לעבוד עם המכשיר כמו שצריך בארץ ללא קבלת עצבים מיותרים.
אבל ... לבנתיים, המכשיר חוזר לקופסא ולמגירה, או שהוא ימכר, כדינו של כל מכשיר שלא מוצא את עצמו.
הבנתי וקיבלתי :xyxthumbs:
אני מבין כי לך יש נסיון רב יותר במכשירים סלולריים, ובמיוחד אנדרויד, פשוט בשבילי, אין חסרונות לסלולרי הזה.
למה? כי עברתי מהSendo S230 אל הNokia 3220 לNokia N93I ולMeizu M9
הסנדו היה הראשון שלי מכיתה ד', ה3220 היה מכיתה ו', ה93 היה בכיתה יא' ועכשיו זה בי"ב
אין לי עבר מזהיר, זאת אומרת, אף פעם לא הייתי מעודכן.
עכשיו יש לי מכשיר של 2011 (יוצר בתחילת 2011, וכן אני יודע שעכשיו מגיעים ה2 ליבות אבל תמיד אפשר לחכות)
הטלפון הזה עונה על כל צרכי, והחסרונות שלא לא בולטים בשימושי:
רזולוציה-כל התוכנות והמשחקים שאני משתמש בהם רצים בצורה מלאה (עוד פעם זה נכון שלIGO יש בעיות, זה מפני שבינתיים הוא יצא רק למוטורולה)
חוסר רוט- כל הכותרות של המיילים אצלי תקינות, וכך גם הSMSים, זה בגלל שאני לא משתמש באנגלית יחד עם עברית
פלאש-אכן חסרון, חבל שבאמת לא הוסיפו, אבל לא מכה חזקה מדי לבטן
מצלמה-ללא ספק מצלמת הסטילס היא לא משהו בכלל, צריך להיות מאוד מיוצב איתה כדי שהתמונה תצא טובה, אבל לומר כי הHD הוא רע זה פשוט טעות, צלמתי משחק כדורסל בתיכון בHD עם המכשיר, והוא נראה מעולה, אני יכול להעלות לכאן את הצילום אם תרצה :hi:
וזה למה אני שבוע רק מסתובב עם הטלפון הזה :)
אגב שכחת לציין פרט אחד חשוב ביותר, והוא:
אין אותו לאף אחד בארץ, אולי זה לא משמעותי בשביל אחרים אבל בשבילי זה מאוד משמעותי, בדיוק כמו הN93I הקודם שלי.
אנשים ישר מתעניינים במכשירים שלא ראו קודם, במיוחד בבן כלאיים הזה של הIPHONE 4 והSGS
ותמיד יהיו את הנאחסים: "זה לא אייפון 4? לאחותי יש אייפון 4 וזה טלפון פצצה!"
אני מניח שאתה רושם שהוא מצלם "720P מעולה" כי לא ראית איך נראה צילום 720P איכותי בזמן האחרון.
רק להכניס את העניין לפרופורציות, הבאתי לחבר לפני מספר ימים מצלמה מחו"ל, Sanyo Xacti CG10
מדובר על מצלמה שבארץ עולה 650 ש"ח, ומאיביי עלתה 400. מצלמת 10MP סטילס, או וידאו 720P.
בהשוואה בין איכות הצילום של ה M9 ל SGS למצלמה של 400 שקל, ההיררכיה היא CG10>SGS>M9
לא להיט, בלשון המעטה, ויכולת איסוף האור שלה די עצובה, צילומים באור מועט מסתיימים בתוצאה עגומה, אפילו ביחס למצלמות של מכשירים מתחרים.
שתראה צילום וידאו שצולם באיפון 4 עם אחת התוכנות כמו Pro Camera שמאפשרת Continuous AF או שצולם עם הSGS זה יראה לך קצת אחרת .
שאני אשלם פי 2 (ויותר) על טלפון סלולרי היחס של איכות המצלמה ביחס לכסף אותו שלמתי יראה לי קצת אחרת.
בינתיים לא צילמתי שום סרטון עם תוכנה יעודית, אני בטוח שהתוצאות יראו אחרת אם אעשה כך.
העלתי סרטון שצלמתי עם הMeizu M9 שלי.
הוא נראה מעולה :)
תמונות סטילס:
מאקרו: http://i3.photobucket.com/albums/y72/ORILA/IMG_20110406_041113.jpg
חוץ-לילה (חושך מוחלט): http://i3.photobucket.com/albums/y72/ORILA/IMG_20110406_040511.jpg
חוץ-יום (מעונן): http://i3.photobucket.com/albums/y72/ORILA/IMG_20110406_142524.jpg
חוץ-יום (שמש): http://i3.photobucket.com/albums/y72/ORILA/IMG_20110406_143845.jpg
פי 2 ... טוב שלא הגזמנו . נדבר לרגע במונחים של כול העולם ,איפון 4 עולה 700 דולר,הMeize M9 קרוב ל450+ ,זה כבר לא פי 2 ...
450X2!=700
שנית רוב האנשים לוקחים את המכשירים האלה ממפעילות הסלולר ומקבלים זיכוי בשווי המכשיר ...
שלישית לא מוצא שום דבר ממש מיוחד בתמונות האלו ,במיוחד הוידאו שניראה מטושטש ולא כול כך מפורט בהשוואה למכשירים אחרים ,אפילו הGalaxy S שגם לא עולה פי 2 מהמכשיר שלך יוצא תמונות טובות יותר .
איפה אני יכול להזמין IPHONE 4 חדש כולל משלוח מחו"ל ב700 דולר? (אה כן וכמובן לא להתעלם שיש 100% סיכוי שיתפס במכס בניגוד לMeizu שפחות ידוע)
הMeizu עלה לי 430 דולר ולא נתפס במכס, לIphone יש סיכוי הרבה יותר גבוהה להתפס במכס, אז הוא יעלה כולל ה33% מיסים 931 דולר, כן זה פחות או יותר פי 2.
אבל זה לא מתאים לכל האנשים, יש אנשים שלא מדברים 150 ש"ח בחודש, ומעדיפים לקחת חבילה בה השיחות מוזלות.
הגלקסי אכן קרוב במחירו למכשיר שלי (עוד פעם 500 ש"ח הבדל, 1500 ש"ח לעומת 2000 ש"ח, שזה רבע ממחיר המכשיר)
אני דיי מרוצה מצילומי הHD שלו בכל מקרה.
יש לך תחביב לדבר שטויות או שאתה פולט את זה סתם מחוסר ידע?
אין לאייפון 100% סיכוי להיתפס במכס, יש לו בדיוק אותו סיכוי כמו של ה meizu.
למכס לא איכפת והם לא שמים קצוץ אם הזמנת אייפון או אם הזמנת מכשיר סלולרי אחר.
פתחו את החבילה? נדפקת. לא פתחו? הרווחת. לכל מכשיר סלולרי בעולם יש סיכוי זהה להיתפס. זו רולטה, יש פקידים במכס
שיעבירו דברים בלי לגבות אגורה, ויש כאלו שיחליטו לעשות לך את המוות ולזמן אותך עד לבניין המכס בת"א על שטויות.
בנוסף, המחיר שלו בערך זהה לזה של ה SGS.
450 דולר זה יותר ממה שאפשר להשיג את ה vibrant בארה"ב, ואם מתעקשים על ה I9000, הוא עולה סה"כ20-50 דולר יותר.
הוא נראה מעולה :)
אתה רציני? זה אחד מצילומי ה 720P המטושטשים ביותר שראיתי מעולם.
