מה אני עושה עם האימייל של הספקית אינטרנט שכרגע התנתקתי ממנה?
שלום,
יש לי מייל של 012 שאני משתמש בו שנים והוא המייל שלי בכל מיני אתרים ופורומים.
האם יש דרך לנתב את המיילים מהכתובת של 012 למייל שלי בGMAIL? כי לפי הנציגה של 012 ברגע הניתוק המייל נמחק מהמערכת ולא קיים יותר כך שאין מה לנתב.
או שפשוט לעדכן ידנית פורום פורום ולעדכן את כל החברים והלקוחות שיש לי מייל GMAIL חדש?
איזה סיוט.
יצא חוק אשר אמור לתת לך את האפשרות להשאיר את כתובת המייל שלך ( אצל הספקית ) למרות שאתה מתנתק מהם
יחד עם זאת , אין לי מושג אם החוק הזה כבר מומש או לא
הנציגה הזאת לא יודעת על מה היא מדברת ...
http://it.themarker.com/tmit/article/9872
מכיר את זה.
הבעיה (שלא רשומה בכתבה) שהם מחוייבים להנ"ל רק לתקופה של חצי שנה ולאחר מכן התיבת דואר תינתן בתשלום סביר ע"פ הספקית.
זה לפחות מה שקראתי בכתבה אחרת, יכול להיות שהיא טועה.
יכול להיות שהכתבה טועה ? או שהנציגה ?
בכל מקרה , אם אתה רוצה חוות דעת נוספת , אתה תמיד יכול להתקשר שוב לספק ולהסביר לו את זה ,
מקסימום תקריא לנציג את הכתבה שיידע על מה מדובר ובאיזה מדינה הוא חיי
כבר עשיתי את זה.
בכל אופן אם הכתבה שקראתי נכונה, אז המייל נשאר חינם רק למשך חצי שנה.
אז אני מבין שאין פיתרון ואני פשוט יצטרך להחליף כתובת מייל?
אי אפשר לנתב איכשהו מיילים שנשלחים לכתובת של 012 ושיגיעו לכתובת החדשה שלי?
או שפשוט בחצי השנה הזאת תעדכן את כל הפורמים , אחד ביום לא סרט ...
כבר עשיתי את זה.
זה נכון ,
אחרי 6 חודשים תהיה חייב לשלם משהו כמו 6 ש"ח לחודש בשביל המייל
אפשר לעשות ALIAS אצל הספק החדש ,
אני לא יודע אם כלל הספקיות עושות את זה , אבל אני יודע בטוח שנטויז'ן עושה ,
תקשר לתמיכה שלהם , הם יענו לך על זה
אם אני עושה את הalias זה יצריך ממני תשלום לספקית הישנה שלי?
אני סך הכל רוצה להשאר עם אותה הכתובת של האימייל. :-\
אז תשאיר את הכתובת ,
נו ולאן יגיעו המיילים אם התיבה שייכת ל012?
אני יכול איכשהו לקחת את כתובת המייל ולתת לה שרת אחר?
נו ?
הספק הישן שלך , הם יבצעו את העברה ,
יהיה לך אחד מ-012 משהו כמוו ANTON@012.net.il ( נגיד שזאת הכתובת שאתה לא רוצה לוותר עליה , אותה אתה תשמור )
אתה יכול להכנס למייל עצמו ולעשות שכל מייל שמתקבל לכתובת של ANTON ינותב לכתובת החדשה שתקבל מ, אנ'לא יודע , נטויז'ן ( לדוגמא ) לכתובת
ANTONIO@netvision.net.il
( את המייל מ-012 אתה חייב לשמור )
או שתתקשר ל-012 שיעשו את ההעברה של המיילים לכתובת החדשה שלך בנטויז'ן ( למשל )
בכל אופן , אתה תהיה חייב 2 כתובות מייל ,
אחת הישנה , ואחת החדשה ,
בכל מקרה ,
אתה יכול לעשות אינטרנט בספק החדש בלי מייל ולהשאר עם המייל של הספקית הישנה שלך , במחשבה שניה
אתה לא חייב לפתוח 2 מיילים,
מספיק לך אחד מהישנה וזהו ,
לא צריך גם לבצע שום העברה , פשוט , אל תתנתק משירות המייל שלהם , וכל פעם כשתרצה לגשת למייל שלך תיגש בצורה רגילה כמו שהיית רגיל עד היום
לא הבנתי את החלק האחרון בהודעה שלך.
אם אני לא מתנתק משירות המייל שלהם, זאת אומרת שאני יצטרך לשלם להם 10 ש"ח כל חודש על המייל, לא?
ולספקית החדשה שלי אין שירות דוא"ל.
שכח מזה, אתה לא יכול להשתמש בדומיין של 012 בלי לשלם להם על זה (מעבר לחצי שנה שהחוק מחייב אותם לתת לך בחינם). לא הבנתי מה הבעיה לעדכן את המקומות הרלוונטיים לג'ימייל.
כבר רגיל לכתובת הזאת ושם דומה תפוס כבר בג'ימייל.
חוץ מזה הג'ימייל לא כזה נוח. אני אוהב את האאוטלוק\לייב מייל.
אין שום בעיה לעבוד באאוטלוק מול ג'ימייל.
