מחשב גיימינג ואדריכלות ללא ציוד הקפי - תקציב 2500
מה התקציב המקסימלי? 2500ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אשמח אם אפשר לעמוד ביעדים וגם לחסוך.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 100-200 ש"ח, אבל תכלס מעדיף לחסוך
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? משחקים - מוכן להתפשר על הגדרות גרפיות. אדריכלות
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש? Autocad, sketchup, photoshop, vectorworks. יבוצעו בו מדי פעם renders.
ב) במידה והמחשב מיועד בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? מסך לא כלול, גודל המסך 22"
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? call of duty, משחקי ספורט
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? צורב
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. אין
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה, כן הרכבה בחנות.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אזור ת"א, גבעתיים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? העדפה למעבדי אינטל
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? בגדול אשמח אבל לא כפשרה על המחיר.
תודה על העזרה
מעבד:
AMD Athlon X4 640 2.9Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪531
לוח אם:
Gigabyte GA-MA74GMT-S2
כמות: 1 - מחיר: ₪244
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪215
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪37
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪279
זיכרון:
2Gb DDR3 - 1333 KINGSTON(SINGLE STICK) I5/AM3
כמות: 2 - מחיר: ₪112
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪200
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforse GTS450 1024MB GDDR5 Dual Dvi
כמות: 1 - מחיר: ₪605
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪92
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪2502
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪2452
http://tms.co.il/preview/spec/5jd6ns42
תודה על התגובה
כפי שציינתי, אני מעדיף מעבד אינטל ואין לי צורך בצורב, איך זה משנה את המפרט והמחירים?
אוקי אם אתה רוצה מעבד של INTEL אז הינה המפרטץ למרות שהייתי ממליץ לך עדיין על מפרט מבוסס על AMD.
מעבד:
Intel Core i3 540 3.06Ghz 4MB Cache Tray
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪66
לוח אם:
Gigabyte GA-H55M-S2V
כמות: 1 - מחיר: ₪371
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪37
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪2603
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪2551
http://tms.co.il/preview/spec/sku8tf6a
אתה מפסיד פה המון ביצועים בגלל ההתעקשות שלך על אינטל שאין לה סיבה מוצדקת ואמיתית, בתקציב הזה במיוחד. אם אתה רוצה מערכת מבוססת אינטל סבירה ולא נחותה ביחס למחיר כמו הi3, עדיף שתוסיף כמה מאות לתקציב שלך. תפרט גם איזה משחקים בדיוק אתה הולך לשחק, איזה COD, אילו משחקי ספורט...? אולי אפשר להסתפק בGT430 ובכל זאת לבנות מערכת אינטל סבירה עם חריגה קטנה מהתקציב.
מעבד:
האתלון 640 הוא 3.0GHz ולא כפי ש-TMS רושמים. הלכתי לראות באתר שלהם ויש להם עוד כמה אי התאמות בין דגם לתדר.
על פי מצב המחירים היום, קנייה של i3 היא לא חכמה בעליל. ה-i3 (כל הדגמים) גם יותר חלש מאתלון II 640 וגם יותר יקר. עוד בציטוט המצורף
אפשר לומר באופן גס ועל פי שיקלול כללי של אפליקציות שולחניות שמדרגות הביצועים הן כדלקמן:
i3-530 >= X3 450
i3-540 =< X4 630
i3-550 =< X4 635
i3-560 =< X4 640
ההבדלים בין המדרגות בקצוות הם בסביבות 15% וההבדלים בתוך כל מדרגה קיימים אבל זניחים.
מקור אחד מרבים:
http://www.behardware.com/articles/778-14/giant-roundup-168-intel-and-amd-processors.html
מחירים מסקאי פי סי:
מעבד Intel Core i3-540 Box
₪530
מעבד Intel Core i3-550 Box
₪619
מעבד Intel Core i3-560 Box
₪726
מעבד AMD Athlon II X3 450 Box
₪395
מעבד AMD Athlon II X4 640 Box
₪507
מעבד AMD Athlon II X4 645 Box
₪580
מעבד AMD Phenom II X4 955 Black Edition Box
₪779
מסקנה
ה-i3-5XX לא משתלם כאשר יש את האתלון II משולשי ומרובעי הליבה. זה לא תחושת בטן או העדפה או דעה (עם אלה אי אפשר להתווכח) אלא המספרים הם אלה שמדברים בבירור. אין סיבה לקנות i3 כשאתלון II במחיר נמוך יותר נותן ביצועים עדיפים. המחיר של ה-i3-560 מתקרב לזה של הפנום X4 955 וזה בכלל מגוחך.
תודה על הפירוט, האם לא עדיף במקרה הזה לקנות i5 או שבטווח המחירים שלי אין טעם וההבדל גם לא כזה גדול מבחינת ביצועים?
בנוסף, אם המפרט הנ"ל מצליח להריץ משחקים כבדים, הוא יתן מענה לתוכנות גרפיקה שהזכרתי?
התקציב שלך לא מאפשר מערכת מבוססת CI5 יחד עם כרטיס מסך סביר לגיימינג ולמפרט שיהיה ברמת שקט "7". כך שתאלץ להגדיל את התקציב
אם אתה רוצה להינות מכול העולמות.
ובלי שום קשר במהלך החודש הבא מגיעים המעבדים החדשים של אינטל ואת הלוחות כבר ניתן להזמין, כך שאם אתה מתכנן ללכת בסופו של דבר
על מערכת מבוססת אינטל ואתה מגדיל את התקציב הייתי מיעץ לך להמתין מעט ולראות מהם המחירים של המעבדים החדשים, ואולי לקוות לירידה מסויימת
במחיר למעבדים הנוכחיים.
