בעיה בהוספת דיסק קשיח
עשיתי את זה הכל טוב ויפה תודה רבה!!!
רק עכשיו למה הוא לא מופיע לי במחשב שלי?
אם זה דיסק קשיח חדש אז צריך להכנס לניהול דיסקים ולייצור מחיצה / מחיצות ולהקצות אות לכונן
לחיצה עם כפתור ימין של העכבר על המחשב שלי ואז בחירה בניהול ואז ניהול דיסקים
כן אבל הוא לא מופיע שם רק הארד דיסק הראשון שהיה מופיע
d.c.n - בטוח שאתה שם ?
:xyxthumbs:
מופיע שם רק הכונן c כמו שהיה בהתחלה לפני הוספת הדיסק הנוסף
איפה זה " שם " ?
במחשב שלי ?
גם במחשב שלי וגם בניהול דיסקים שניכנס דרך קליק ימיני על המחשב שלי ניהול וכו'...
אז למה התכוונת כאן ? איפה הוא כן מופיע ?
:xyxthumbs:
הדיסק מחובר לספק ? הוא מזוהה בביוס ?
לא הוא לא מזוהה בביוס[br]פורסם בתאריך: 21.01.2011 בשעה 11:53:39
תראו מה מצאתי:
בלוחות של חברת Asus
לוחות Asus בעלי ChipSet SIS (כגון P4S800D)
בלוח זה ההתקנה פועלת זהה לזאת של לוח MSI בעלי chipset VIA (ראה דף קודם), אבל חברת Asus העולמית בחרה שלא לספק את הדיסקט להתקנה, לכן יש לעשות פעולת הכנה בשביל להכין דיסקט שכזה. את הדיסק שקיבלתם עם המחשב של לוח האם יש להכניס למחשב אחר. (יש להכין דיסקט ריק מפורמט ולהכניסו לכונן A)
להיכנס לספריית Drivers - להיכנס לספריית RAID - להיכנס לספריית SiSRAID - להיכנס לספריית DriverDisk - ושם להפעיל את הקובץ MakeDisk.exe. - וללחוץ על כפתור Extract
התוכנית תכין את הדיסקט הנחוץ לכם. לאחר הכנת הדיסקט יש להמשיך לפעול על פי ההוראות הבאות.
להתחיל את התקנת החלונות
בתחילת ההתקנה רצות שורות למטה שהראשונה שבהם היא "Press F6 ton install RAID Drivers" ללחוץ על F6 - לחכות שהמחשב יבקש ללחוץ על מקש S להוספת התקנה.
לאחר לחיצה על מקש S להכניס את הדיסקט. יופיעו מספר אפשרויות התקנה כאשר ישנם שני התקנות למערכת חלונות XP. יש לבחור בהתקנה הראשונה ולאחר מכן ללחוץ שוב על S ולבחור בהתקנה השנייה.
לאחר טעינת שני ההתקנות יש ללחוץ Enter וההתקנה תמשיך כרגיל.
לוחות בעלי Chipset Intel (כגון P4P800)
בלוח זה יש לוודא שבBIOS האפשרות לתמיכה בSATA מופעלת. אפשרות זאת נמצאת בתפריט Main בBIOS
לא הבנתי כלום מזה אבל כנראה שזה הפתרון:/[br]פורסם בתאריך: 21.01.2011 בשעה 12:08:56
אולי אני יעדכן את הביוס?
כשהתקנתי את הדריבר ללוח אם הותקן גם תוכנה כלשהיא שנקראת ASUSUpdate
בלי שום תיסבוכים להתקין ביוס..? לעדכן?
מישהו?
אתה לא עונה על השאלות , אז מה הפלא ?
בכל מקרה, תעשה כך :
1. תחבר רק את הדיסק החדש ותראה אם הוא מופיע בביוס.
2. חבר את שני הדיסקים ותראה מה מופיע בביוס !
אם מופיע רק הדיסק הישן - תעביר את הג'מפר בדיסק השני,
ואם יש צורך תשחק בשניהם ( זה צריך להיות על CS ) עד שתראה
את שניהם בביוס.
אז אפשר להתקדם.
:xyxthumbs:
עריכה: אחת ולתמיד זה דיסקים SATA או IDE ?
אין לי מושג איך לדעת מה הם איך בודקים ? :/
מסתכלים על החיבורים :)
הנה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.20
אם זה לא כמו כאן, באמצע העמוד בערך, אז זה IDE.
בעצם, עם כבל הנתונים הוא רחב ( כ- 4 ס"מ ) אז זה IDE .
:xyxthumbs:
