DDR3 | פחות ומהר או איטי ויותר, למפרט גיימינג?
מה תעדיפו במפרט גיימינג שלכם? (2200 = אוברקלוק/ = 1333 ויתור על אוברקלוק) 1,377 הצבעות
  1. 1. מה תעדיפו במפרט גיימינג שלכם? (2200 = אוברקלוק/ = 1333 ויתור על אוברקלוק)
    • 4GB 2200MHZ
      10%
    • 8GB 1333MHZ
      30%
    • 4GB 1800MHZ או איטי יותר
      20%
    • אין כלל הבדל
      40%
אני עומד בפני דילמה, האם עדיף לקחת זכרון מהיר 4GB עבור OC למערכת שיקנה בקרוב (i7 2600K + GA-P67A-UD4) על מנת להשאיר יכולת לתת בוסט נדיב למעבד או שעדיף לקחת 8GB זכרון רגיל (לוותר על ה OC) ובכך להוריד את מספר הפניות לדיסק הקשיח... :nixweiss:
השימושים במערכת זאת, כמו שהבנתם, הם גיימינג וכרגיל שימוש שותף.
VM בתדירות ממש נמוכה, כך שאין צורך לקחת זאת בחשבון.
גם לא אתעסק בעריכות וכדומה על מערכת זו...
תגובתכם ודעתכם תתקבל בברכה
1. בתנאי שאתה צריך נפח מסוים של זכרון - תמיד נפח (עד לנפח שאתה צריך) עדיף על תדר.
2. באופן מעשי אין שום הבדל בין זכרון בתדר של 1333/1600 או יותר. לכן תמיד מומלץ לקנות את הזכרון הזול ביותר שאתה מוצא בתדר ובנפח שאתה צריך.
3. בשביל OC אתה לא חייב זכרון בתדר גבוה, אתה צריך זכרון שלא יגביל אותך. בכלל עדיין לא ברור מהן יכולות ה-OC של מעבדי ה-SB. מדיווחים ראשוניים דובר שהמעבדים עם מכפלה נעולה כמעט שלא יוכלו לעבור OC. אתה קונה מעבד עם מכפלה פתוחה כך שאתה לא תלוי בזכרון והוא לא יגביל אותך - מה שאומר שתקנה את הזכרון הזול ביותר בנפח הרצוי לך.
4. בשביל מערכת משחקים אין צורך ביותר מ-4GB של RAM. תוספת נפח שלא לצורך (כלומר שדרישות המערכת בפועל נמוכות מנפח הזכרון שכבר קיים) לא ייתן לך כלום.
לדעתי הסקר מיותר מכיוון שסקר נועד יותר לבחון דעות של אנשים בנושאים הנתונים לפרשנות, ואילו פה מדובר יותר נושא עובדתי כך שאני לא בטוח שיש באמת צורך בסקר.
אין הבדל כלומר אתה לא תרגיש הבדל בין 8 ל4 ג'יגה זה לא משפר את הביצועים של המחשב או של משחק מחשב.
להפעלה בסיסית משחק מחשב מסויים צורך 3ג'יגה זיכרון ממש לא משנה לו התדר שבו עובד הזיכרון
כל עוד יש את הדרישה הזאת המשחק ירוץ לך חלק.
כיום אין משחקים שדורשים מעל 3ג'יגה זיכרון אפילו החדשים והכבדים ביותר אין שום סיבה להישתמש ביותר מ4ג'יגה זיכרון
למטרת גיימינג וריבוי משימות.
בעת הצורך תמיד אפשר להוסיף עוד כרגע לא צריך יותר מ4ג'יגה זיכרון שזה המון.
About:blank, amitdanan תודה על תגובתכם
הסקר לא קשור בהקפו המלא לדילמה שלי, פשוט מעניין אותי באיזה קונפיגורציה של זכרון יעדיפו אנשים להשקיע ?! כלומר, האם הרוב מעדיף מהירות, גודל או אמצע...
amitdanan, התדר הגבוה למטרות OC! על כך שהתדר משפיע במשחקים רק באחוזים בודדים, אני מסכים איתך, אך לא זאת הנקודה.
אתה קונה מעבד עם מכפלה פתוחה כך שאתה לא תלוי בזכרון גם ככה - מה שאומר שתקנה את הזכרון הזול ביותר בנפח הרצוי לך.
זאת נקודה למחשבה... אף פעם לא התנסיתי ב OC עם מעבד בעל מכפלה פתוחה!
אם לשים תדר רצוי (תיאורטי) 5GHZ זה אומר שיצתרך זכרון שמגיע עם תדר לערוץ של 162MHZX12 כדי להגיע ליחס 2X12? (על סמך מולטיפלייר 31)
אני לא רואה צורך להתפשר.
אם אתה צריך 4GB קח 2 כאלה http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
אם אתה צריך 8GB קח 2 כאלה http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=7952
לא יגביל אותך ב-OC.
עריכה: אם אתה לא יודע (אני לא מאמין שתצטרך יותר מ-4) אז תיקח סטיק אחד של 4GB ותוסיף במידת הצורך.
amitdanan' date=' התדר הגבוה למטרות OC! על כך שהתדר משפיע במשחקים רק באחוזים בודדים, אני מסכים איתך, אך לא זאת הנקודה.
[/quote']
3. בשביל OC אתה לא חייב זכרון בתדר גבוה, אתה צריך זכרון שלא יגביל אותך. בכלל עדיין לא ברור מהן יכולות ה-OC של מעבדי ה-SB. מדיווחים ראשוניים דובר שהמעבדים עם מכפלה נעולה כמעט שלא יוכלו לעבור OC. אתה קונה מעבד עם מכפלה פתוחה כך שאתה לא תלוי בזכרון.
מכפלה פתוחה אומרת שאתה מבצע OC למעבד ללא תלות בתדר הבסיס כך ששום רכיב אחר לא מושפע מהעלאת תדר המעבד.
OK, אני אלמד על כך... אם יהיו לי שאלות נחזור... תודה
אני עומד בפני דילמה' date=' האם עדיף לקחת זכרון מהיר 4GB עבור OC למערכת שיקנה בקרוב (i7 2600K + GA-P67A-UD4) על מנת להשאיר יכולת לתת בוסט נדיב למעבד או שעדיף לקחת 8GB זכרון רגיל (לוותר על ה OC) ובכך להוריד את מספר הפניות לדיסק הקשיח... :nixweiss:
השימושים במערכת זאת, כמו שהבנתם, הם גיימינג וכרגיל שימוש שותף. VM בתדירות ממש נמוכה, כך שאין צורך לקחת זאת בחשבון. גם לא אתעסק בעריכות וכדומה על מערכת זו...
[/quote']
גם I7-2600K וגם אוברקלוק? לאן אתה רץ?
לגיימינג לא צריך כזה מעבד. קנה יותר זול ואת ההפרש שמור לכרטיס או לשידרוג.
^^^ הרגת אותי עם הסרטון. ממש ממש הרגת אותי :lol:
-מעקב.
את ה 2600K אני קונה בזול ;D !
OC? בטח OC, אז למה ה K בסוף...! עם מולטי עד 50+ זה פשע לא לעשות OC!
סרטון חמוד :lol:
זול יותר :s05: יש לי עכשיו Q9550 ב OC, מה יותר זול? מה זה יתן לי?
גם על הכרטיס אני לא מתלונן!!!
Tumbs Up for OC :xyxthumbs: ;D
