מדריך: פתיחת HD6950 ל-HD6970
לפי מה שאתם אומרים 6950 זה 6970 מוחלש (כמו בדרך כלל עם הכריטים)
אבל פתיחה של חלקים מכובים בליבה לא תעשה נזק וקריסות ?
אחרי הכול יש סיבה ש AMD החליטו להחליש ליבה מסויימת ולמכור אותה בזול יותר לא ? אחרת הם היו מוכרים אותה במחיר הרגיל ...
אפשר לדעת כמה זה מעלה את הצריכה ופליטת החום של הכרטיס ?
אני שוקל לקנות מחשב חדש ואם אפשר בכזו קלות להפוך 6950 ל 6970 זה שווה ...
  • תגובות 555
  • צפיות 131.1k
יש 4 סיבות לAMD לכבות שיידרים.
1. הליבה לא עומדת בתקנים המאוד מחמירים של AMD ל6970 אבל היא תעבוד מעולה כפתוחה לגמרי
2. השיידרים בליבה דפוקים ולכן נעלו אותם ומכרו כ6950
3. יש יותר ביקוש ל6950 מאשר ל6970 ולכן שולחים ליבות של 6970 לכרטיסי 6950
4. הסיבה הכי נפוצה , לAMD יש אחוזי ליבות תקינות מאוד גבוהים וחלק מהליבות צריכות ללכת ל6950
בקיצוררוב הסיכויים כשאתה קונה 6950 שהמעבד שלו הוא 6970 שסתם הוחלש ?
כאילו רוב הסיכויים שאין לו איזה שהיא בעיה להיפתח ל 6970 כן ?
Uhuh
כל עוד תקנה מהר כי בקרוב AMD יחסמו את זה חומרתית
אחרי שהם יחסמו אז כול הכרטיסים ש"הפכו" ל 6970 יפסיקו לפעול או משהוא ?
לא, פשוט הם רואים ש"עלו עליהם" והם יתחילו לייצר 6950 שסגורים חומרתית. כמובן שכרטיסים ישנים יותר ישארו פתוחים ל-6970
זה דיי מסכיר את הסיפור של הGTX465 שהפכו ל470 ...אבל בסך הכול זה היה צפוי ש"בסופו של דבר" הם יעלו על זה ויחסמו את זה בדרכים שונות .
מי שקונה 6950 היום הרוויח
מי שיקנה בעוד חודש הפסיד
טוב, ניסיון קטן עם ה6950 היה לי, דיווח מלא יתקבל כאן במהלך השבוע..
אבל בינתיים טעימה קטנה :)
כמובן ששניהם נפתחו ל6970 ללא בעיה מיוחדת :)
האם היו לך שני 6950 שהיו ב-CF ופתחת אותם ל-6970 ולא צצה לך בעיה ב-CF?
כי אני מתכוון לקנות מערך של שני כרטיסים 6950 ולפתוח אותם?
תודה.
אני עם זוג 6950 פתוחים ל 6970, איזה בעיה ב CF אמורה להתעורר ? הכל פועל פרפקט, סקיילינג מדהים ו 0 תקלות אצלי... :)
יש לי בעיה :-\
נמצא על מצב 1, בניסיון צריבה מקבל הודעה - Cannot erase ROM
כרטיס Sapphire HD6950 חדש מניילונים
במאמר המקורי יש חלק שלא כלול בפוסט הראשי:
If you get an error like ID mismatch or Could not erase ROM, then you'll have to do some extra work in a Windows command prompt (or DOS): Run atiwinflash -unlockrom 0 followed by atiwinflash -f -p 0 bios.bin where bios.bin is the path and filename of the HD 6970 BIOS you downloaded.
יופי, עם המזל שלי כמובן לא יצא מזה טוב.
על מצב 1 עכשיו אין תצוגה, עולה במצב 2.
בשביל לצרוב מחדש, אני פשוט מעביר למצב 1 לפני הצריבה?
אני מקבל 403 על הקישור שלך...
טוב, ירד, אז אני מעביר למצב 1 לפני צריבה?
אם מצב 1 פגום, אתה עולה במצב 2, לפני שאתה מבצע את הצריבה אתה מעביר את המתג למצב 1...
תעדכן
