התייעצות לפני רכישת מארז לכונן 3.5" USB 3.0
אהלן חברים.
אני זקוק למארז לכונן 3.5" SATA, שהוא גם USB 3.0 (:
אני זקוק שהכונן יזדהה ע"י Paragon (מהBOOT)
בKSP יש כמה דגמים
Chieftec BlackBox Hard Disk Sata 3.5'' Enclosure External USB 3.0
Warranty‎ ‎ 1 Year‎
‎ Model‎ ‎ CEB-35S-U3‎
‎ Connector‎ ‎ USB 3.0 Plug & Play‎
‎ Dimension (DxWxH)‎ ‎ 218mm x 130mm x 35mm‎
‎ Weight‎ ‎ 1155 g‎
‎ Form factor‎ ‎ 1x 3.5'' (SATA-HDD)‎
‎ Power‎ ‎ AC adaptor 12V/2A 90V-250V (2.6A)‎
‎ Data transfer rate‎ ‎ up to 5 GBit/s (USB 3.0 Super-Speed)‎
‎ Material‎ ‎ Aluminum & plastic‎
‎ Special features‎ ‎ one touch backup‎
‎ USB2Power cord, USB 3.0b data cable, driver & software CD-ROM,, Software manual, HDD-installation guide, external power supply, stand‎
180 ש"ח
Dynamode External USB 3.0 Hard Disk Enclosure 3.5 Inch
1 Year‎
‎ Model‎ ‎ External USB 3.0 Hard Disk Enclosure 3.5 Inch‎
‎ FEATURES:‎ ‎‎
‎ Integrates a high speed encryption HW.AES‎
‎ SuperSpeed‎
‎ Mass Storage Class Bulk‎
‎ SATA Gen2i(3Gbps) & Gen1i (1.5Gbps)‎
‎ Supports ATA/ATAPI device‎
‎ Supports ATA command pass through function‎
‎ Supports 2TB over HDD‎
‎ Supports customized function, Vender ID/‎
‎ Product ID and etc.‎
‎ Supports challenge & response authentication‎
‎ GPIO function‎
‎ Supports SPI for Serial Flash ROM‎
‎ LQFP package‎
‎ 65nm CMOS technology‎
‎ Specification:‎ ‎‎
‎ Transfer interface: USB3.0 ‎
‎ Transfer rata: 5Gbps(MAX) ‎
‎ Support HDD: 3.5'' Hard disk ‎
‎ Work temperature: -40 ~ 65℃ ‎
‎ Wrok humidity: 8% ~ 90% ‎
‎ Storage humidity: 5% ~ 95% ‎
‎ Operate system: Windows98/SE/ME/2000/XP/VISTA/7, ‎
‎ Mac OS8.6 or above ‎
150 ש"ח
או בכלל של טרמלטק - ‎ - ‏BlacX 5G HDD Docking Station Compatible With 2.5 3.5 SATA HDD USB 3.0
http://ksp.co.il/gourl.php?uin=11577
שגם קורא כרטיסים, גם לא מוגבל לדיסק בודד של 3.5" או 2.5.
1 Year‎
‎ Model‎ ‎ ST0019E‎
‎ Feature‎ ‎ Supports USB 3.0 SuperSpeed – Maximum Transfer Rate up to 5.0 Gbps.‎
‎ Backward-Compatible with USB 2.0 (Max: 480 Mbps) & 1.1 (Max: 12 Mbps).‎
‎ Premium Shielded USB 3.0 Cable – Corrosion Resistant Plating & Heavy Gauge Wires for Years of Reliable Use.‎
‎ Plug & Play Installation – Ready to Work in seconds, No Software needed.‎
‎ Supports 2.5” & 3.5” SATA I/II/3.0 & SSD Hard Drives up to 2 TB.‎
‎ Hot-Swap Capability for Rapid Multi HDDs Access & Exchange.‎
‎ Trendy Docking Station Design maximizes Heat Dissipation & Exhaust.‎
‎ Windows & Mac OS Compatible.‎
‎ Windows 7 – 32 & 64-bit Ready ! ‎
‎ Material‎ ‎ Plastic‎
‎ Interface‎ ‎ SATA to USB 3.0‎
‎ SATA Compatibility‎ ‎ SATAIII、 SATAII、SATAI‎
‎ Transfer Rate‎ ‎ USB3.0: up to 5Gbps‎
‎ Accessories‎ ‎ USB 3.0 Cable‎
‎ Power Adapter‎
‎ HDD silicon jacket‎
‎ Weight‎ ‎ 312g‎
‎ Dimension‎ ‎ 73 x 136 x 88 mm‎
‎ Power Source‎ ‎ a. Power Adapter‎
‎ b. CE, FCC , GOST R Certified‎
‎ Note‎ ‎ Supports SATA III (6 Gb/s) Hard Drives with maximum speed up to 5.0 Gb/s (maximum theoretical speed offered by USB 3.0).‎
אבל עולה קצת יותר יקר, 235 ש"ח
מה אתם/ן אומרים? זה רק אני או שהקופסה של דיינמוד לא תומכת בSATA 5GBPS ?
עדיף ללכת על האחרון כי אז אני לא מוגבל לדיסק אחד בודד. מה אתם/ן חושבים?
ערכתי ניק
מישהו?
ה-Dynamode ממש משתלם, אני לא רואה חיסרון כלשהו.
שאלת גם לגבי תחנת עגינה אבל זה מוצר אחר לגמרי. תשכח מהמוצרים והמחירים שראית ותחשוב אם אתה רוצה תחנת עגינה או מארז.. מארז הוא יותר נייד ותחנת עגינה לא דורשת הרכבה של כונן קשיח, אלו ההבדלים העיקריים.
לגבי החיסרון - זה רק אני או שהקופסה של דיינמוד לא תומכת בSATA 5GBPS ?
וזו החלטה קשה... לא יהיה לי צורך בעוד דיסק שיהיה חיצוני ולכן גם קופסה תתאים, וקופסה של 2.5" יש לי כבר
סוגייה קשה ! איך מגיעים להחלטה בשביל לרכוש כבר? ;D
אם אתה לא צריך תחנת עגינה אז למה זו בכלל אופציה?
לגבי SATA- אתה מתכוון ל-6Gb/s.
ראשית- לא, זה רק 3Gb/s.
שנית- זה לא משנה כי שום דיסק קשיח לא מנצל 1.5Gb/s.
וואלה?אז למה בכלל קיים תקן של SATA 3 ז"א 6GB/s?
לגבי הקופסאות - למה הקופסה העליונה יותר יקרה לעומת דיינמוד?
לגבי תחנת עגינה - כרגע אין לי צורך בזה, אכן, אבל זה מגניב :xyxthumbs:
תודה.
למה מוכרים דיסקים קשיחים עם ממשק 6.0Gb/s? כי יש אנשים שיחשבו שהמהירות גבוהה יותר והם "יפלו בפח".
למה הממשק בכלל? כי צריך להתקדם תמיד וחוץ מזה ש-SSD מנצלים קצת יותר מהממשק השני ובעתיד ינצלו בצורה טובה גם את השלישי.
לא בדקתי את הפרטים על המארז הראשון אבל גם בלי זה אני יכול לומר שאין הבדלים רציניים.
דקה, בהנחה שאני אקנה SSD שיהיה מחובר רק באופן פנימי, אז סתם חבל לקחת SATA 3? אני רוצה להבין את העניין (:
לגבי המארז הראשון אשמח אם תסתכל או שאם יש לך הצעה יותר טובה אז אדרבא.
ועדיין - התחנת עגינה מפתה...
