עיכוב ארוך בזמן ה-Boot - לוקח המון זמן לאייקון של ה-LAN להופיע.. מה יכול הגורם?
שלום
יש לי Windows XP SP3, לפעמים כשאני עושה restart למחשב,
אז אחרי ש-windows עולה ומתחיל לטעון את כל התוכנות שיושבות ב-TaskBar Tray, אז אחרי 4 תוכנות הוא נעצר - בדיוק לפני הטעינה של האייקון של הרשת(LAN),
ואז זה לוקח בערך 2 דקות שלמות, בהן המחשב לא קורא או כותב כלום מה-HDD, פשוט שתי דקות של כלום, ורק אז מופיע האייקון של ה-LAN ושאר האייקונים שאחריו.
מה יכול להיות הגורם לכך?
יש לציין שזה התחיל ממתי שקניתי מחשב חדש.
המחשב הוא עם לוח אם של Gigabyte.
במחשב הקודם, עם אותה גרסא של Windows XP SP3, זה אף פעם לא היה קורה..
איך אני יכול לאבחן מה גורם לזה ואז לתקן את זה?
תודה רבה
אין לך נתב - נכון? אם זה המצב, כנס למאפייני כרטיס הרשת שלך ותסיר את ה-V ליד פרוטוקול ה-TCP/IP ותאשר.
בטח שיש לי נתב..
למה חשבת שאין?
וגם אם לא היה..
להסיר את ה-TCP/IP לא היה מבטל את האפשרות להתחבר לאינטרנט?
מה בדיוק הבעיה בזה שהוא לא מופיע חזותית?
זה לא ממש הבעיה שהוא לא מופיע חזותית.
זה שהוא לא מופיע חזותית זה אינדיקטור למשהו אחר..
עד שהוא לא מופיע, אי אפשר לגלוש.
אתה יכול לפתוח אקספלורר או Outlook, אבל הם לא יתחברו לשומקום.
כמו כן, שאר האייקונים של ה-TaskBar Tray שאמורים לעלות אחריו, לא עולים, עד אשר ה-LAN עולה.
כך שזה ממש "עצירה" של איזה שתי דקות, בה גם אין חיבור לרשת(ולאינטרנט בעצם), וגם אין את שאר התוכנות שעולות אחריו ב-Boot.
זה ממש מהלך boot לא תקין..
אוקיי אז יש רישום של משהו חריג ב event log אחרי משהו כזה?
רעיון טוב..
רציתי ללכת לבדוק, הבעיה שבכמה boot-ים האחרונים אין את העיכוב הזה יותר..
בלי שעשיתי שומדבר :|
חח..
אז בינתיים נקווה שזה ימשיך כך..
למרות שאני ממש סקרן מה גרם לזה..
בחיפושים שעשיתי באינטרנט בעזרת גוגל, עם המילים
"delay "network connection icon
זו נראית בעיה דיי נפוצה..
נקווה שזה לא יחזור.
תודה..
