מעוניין במפרט עד 2000 ש"ח לשימוש כללי ללא ציוד היקפי
- תקציב של 2000 ש"ח או פחות
- המחשב ישמש בעיקר לגלישה, לצפייה בסרטים (גם HD), עבודה משרדית ומשימות פיתוח פשוטות. המחשב לא מיועד למשחקים. יש לי נטייה לעבוד עם מספר גדול של חלונות בו זמנית.
- אין צורך בציוד היקפי.
- עדיפות למחשב שקט - המחשב יהיה בחדר מגורים.
- לא מתוכנן אוברקלוקנג.
- אין צורך לכלול מערכת הפעלה (הוא הולך להריץ לינוקס) או הרכבה.
- כנראה שהולך להירכש בivory או KSP בנתניה.
- למחשב שלי כיום יש כרטיס טלוויזיה שמחובר בPCI2. אני אשמח להעביר אותו אם יש לוחות מודרניים עם חיבור מתאים. גם תמיכה בחיבור IDE ללוח יכולה להיות נחמדה גם היא בשביל לחבר את הדיסקים הישנים ואת הצורב שקיים.
- אני רוצה אפשרות לחבר את המחשב לשני מסכים.
מה אומרים המומחים?
תודה רבה!
מפרט מ-KSP בשילוב של מערכת שקטה וטובה מייקרת את המפרט :
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Athlon II x3 Triple Core 445 3.1Ghz Socket AM3 Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10999
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Alpine 64 Pro CPU Fan For s939,AM2,AM3
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8559
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE GA-880GM-UD2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI, 1394a
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10932
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: Antec Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8533
ספקי כוח: Corsair CX 430W Active PFC 12cm Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11684
מחיר החבילה: 2040
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
ללא חריגה:
דגם מחשב: computer
מארזים: CoolerMaster CMP-350 Black+ 400W PSU
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10899
מחיר החבילה: 1865
פה השקט ואיכות הספק והמארז פחות מודגשים.
ישנן אופציות נוספות כמו:
1. לקיחה של 2 ג'יגה שאמורים לעשות את העבודה לעת עתה ולהוסיף זכרון בשלב מאוחר יותר.
2. לרדת ללוח עם כרטיס מובנה חלש יותר ושני סלוטים לזכרון:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11536
כמו כן אני אישית לא ממש ממליץ לחבר קשיחים וצורבים איטיים ורועשים יותר בחיבור מסורבל אם אין צורך ממשי.
לקח לי יותר זמן ממה שחשבתי, אז אחרי זמן מה הגעתי למקסימום ביצועים לתקציב שלך.
הוספתי דיסק קשיח בגודל של 1 TB. לא צריך אתה יכול לחסוך כ 300 ש"ח.
כונן אופטי אמרת יש לך IDE אז אפשר לחבר.
4 GB זכרון.
מארז טוב, ומאוורר. ספק בינוני (לא מהטובים של החברה) אבל בכל מקרה לא ג'נרי ויספיק לשימושך.
כ.מסך שתוכל להפעיל 2 מסכים. (יש גם כ.מסך מובנה שמריץ HD) אם אין צורך בשני מסכים לחבר עכשיו אפשר גם אותו לא לקנות עכשיו.
קירור למעבד שקט וקריר יותר מהמקורי.
מאוורר נוסף 120 ממ לצד הקדמי של המארז שקט.
המפרט לא מחנויות שביקשת פשוט לא נוח להרכיב שם מפרטים ואין להם את כל החלקים המתאימים ביותר.
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + 430W ThermalTake, יחידות 1
₪359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1356
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Sparkle GeForce 9500GT 512MB HDMI GDDR2 PCI e, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=712
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2012
במחשבה שניה עדיף שינוי קטן:
₪374
₪243
₪324
₪273
₪276
₪40
₪123
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪211
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2056
פה הספק שקט יותר ואיכותי הרבה יותר. ומארז מעולה גם. הבדל לא גדול במיוחד במחיר.
אז לסיכום של השקט:
מאוורר למעבד שקט.
כ.מסך עם קירור פאסיבי ללא מאוורר.
ספק כוח עם מאוורר שקט.
מאוורר יניקה למארז שקט.
ומאוורר הוצאת אוויר די שקט גם (מה שמגיע עם המארז).
כמו כן אפשר לחסוך קצת יותר להוריד את כ.מסך ולקח לוח אם:
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪436
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1833[/url
כמו ש Roy.T אמר כבר.
רק שתדע בלוח אם הזה אתה לא יכול לעבוד על DVI וHDMI באותו זמן.
זהו... :smile1:
קודם כל, תודה רבה לכם. ממש עזרתם לי להבין מה אני צריך.
נראה לי שבשלב זה אני אוותר על כרטיס המסך ואקנה את הGA-880GM. במילא אחד המסכים שלי הוא די מצ'וקמק וvga יספיק לו. בהמשך אני אשקול להוסיף כרטיס מסך.
אני גם אתקמצן על הצורב ואשתמש במה שיש לי. אם הרעש יפריע לי אפילו קצת - אני אשדרג. אני גם לוקח בחשבון שזה רכיב עם אורך חיים קצר יחסית לשאר.
בנוגע לספק כוח - ראיתי פתאום את הEnermax Tomahawk 405W שמתיימר להיות שקט במיוחד. מצד שני, לא הצלחתי למצוא עליו ביקורות רציניות. האם באמת יהיה הבדל מורגש, או ששווה ללכת על הCorisair CX 430W שהמלצתם עליו וראיתי שיש לו ביקורות טובות?
בקשר למארזים אני קצת בבעיה. מסתמן שאני אקנה את המחשב בKSP בנתניה, ולפי האתר אין להם במלאי את המארזים שהמלצתם עליהם. אני מתלבט האם שווה לפצל את הקנייה בשביל מארז מסויים, או שמספק ללכת על מארז לא מצועצע בסדר גודל של 250 ש"ח ולקוות לטוב.
חוץ מזה, אני מתכוון לדבוק בהמלצה שלכם.
אין צורך למערכת כזאת בספק יותר חזק מ300W ללא כ.מסך. 350W עם כ.מסך ברמה בינונית\נמוכה (כמו שהכנסתי מקודם) יהיה בהחלט טוב.
ספקי סיסוניק שקטים. לא רואה צורך ללכת על Enermax. הם חברה מעולה גם אבל הסדרה הזאת של ספקים... הייתי מעדיף 350W SS.
מניסיון כאתה מגיע לחנות עם מפרט ומשנים לך קצת משהו ואומרים שזה בסדר אתה לא יודע עד כמה השינוי יכול להיות.
לדוגמא בין לוח 880 ל760 או ספק לFSP וכו'... לכן תדבוק באותם רכיבים בדיוק או תחזור חזרה לפורום עם ההצעה שיתנו לך.
בנתיים אני ינסה לבנות לך משהו בKSP. למרות שRSM נראה לי יש בכפר סבא.
אז ככה מעבד טיפה יותר חלש. מארז שונה מאותו סגנון של ה370. ספק אוברקיל למערכת שלך אבל למחיר שלו מצויין (אין משהו זול ומשתלם שם).
וקירור יש את ה FREEZER 13 במקום 7 הוא עולה 20 ש"ח יותר ונראה הרבה יותר קריר... צריך לנסות אותו הוא די חדש.
דגם מחשב: computer
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
מארזים: Thermaltake V4 Black Edition Middle Tower Series Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11738
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Arctic F12 120mm
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9290
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 2010
נראה מצויין.
רק דבר אחד - Roy המליץ בהתחלה על מאוורר CPU מדגם Alpine 64 Pro CPU Fan For s939,AM2,AM3 שעולה בערך חצי מהמאווררים שאתה מדבר אליהם.
באמת שווה להוסיף למאוורר?
למרות שזה תוספת של בערך 60 ש"ח, מדובר בדיוק בגבול החריגה מהתקציב .
עדכון: ראיתי במפרט של ה 64 Pro שהוא נועד לקרר עד 90W בעוד שהמעבד שבחרתי הוא 95W. אם כבר הולכים על משהו יקר, אני כבר אקנה את הFreezer 13.
שלחתי להם את ההזמנה ואני מחכה שיחזרו אלי.
שוב תודה, אתם אדירים!
לדעתי שווה, אם אתה רוצה מערכת שקטה אתה חייב להשקיע.
עקרונית רוב המאווררים די שקטים.. גם מה שרועי הציעה לך יהיה שקט כשהמחשב לא יהיה בעומס אבל בעומס הוא יעלה סל"ד וישמעו אותו.
הPRO 64 באמת בעל יכולת פיזור עד 90W
ה7 FREEZER עד 130W
והFREEZER 13 (שדרוג של 7) עד 200W.
כל השלושה יחזיקו את המעבד בקלות כי המעבד כמעט אף פעם לא מגיע TDP מקסימלי שלו.
פשוט השניים האחרונים יתנו לך יותר מרווח בלעשות OC. וכמובן שקטים יותר.
למרות שביקשת שלא להרכיב אני ממליץ בחום לתת לחנות להרכיב ולעשות בדיקת חומרה אחרי ההרכבה.
לא נעים להרכיב, ולהדליק ולהריח שרוף, או ליפול על מוצר שדווקא בו יש תקלה. תן לחנות לעשות את העבודה ולהתמודד עם הכאב ראש בעצמה במקרה שמשהו לא תקין (וזה עלול לקרות)
