עדכון firmware לכונן 2.5 Seagate?
יש לי כונן של Seagate
סידרת Momentus 5400.3
IDE של 160 גיגה דגם :ST9160821A
firmware: 3.ALE
שיושב בתוך קופסאת USB של VANTEC ומשמש אותי בתור כונן נייד
עכשיו רציתי לעשות לכונן עדכון של firmware
אז פירקתי אותו מהקופסא וחיברתי ישירות למחשב שלי עם מתאם של IDE למחשב נייח
ואני בא להוריד עדכון אני לא מוצא בשום מקום מידע...
חרשתי חצי גוגל....באתר הרשמי לא מתייחסים בכלל לכונן הישן הזה
אם תוכלו לעזור לי אולי למצוא אתר שאני יכול למצוא כזה עדכון ?
למה לך לעדכן את הקושחה שלו ?
כי הוא לפעמים עושה לי בעיות ולא מזהה כמו שצריך אז אני רוצה לנסות כדי לבודד תקלות
חוץ מזה שזה הרדיסק קצת ישן אז אולי זה יכול לעזור
אני יודע שזה לא הכי טוב אבל כבר עשיתי לכונן טרה שיש לי במחשב וזה היה בסדר
אז איפה אני יכול לחפש עדכון להוריד??
אם ההרד דיסק שלך נעלם לפעמים אז זאת לא תקלה שנפתרת ע"י עידכון קושחה
תחליף את כבל הנתונים באחד אחר
תחבר כבל מתח אחר מהספק לדיסק הקשיח
החלפתי כמה כבלים כבר
בכל מיקרה אתה יודע איפה אני יכול למצוא עדכון???
באתר של סיגייט מן הסתם, יש בסטיקי קישור ישיר לעמוד שמתעסק בכל בעיות הקושחה..
אם אין קושחה לכונן שלך אז אני מציע שתשכח מזה ושתחפש את הבעיה במקום אחר.
אז זהו שאני לא יודע עם יש אני לא מצליח לעבוד עם האתר שאמור לתת לי את העדכון
הוא אומר לי לרשום את הסיריאל של הכונן...אני רושם וזהו לא מראה לי כלום (כאילו פאק של האתר..גם האתר לא עולה לי טוב עם דברים חסרים שלא נטענים גם באקספלורר 8 וגם בפיירפוקס...) זה עשה לי אותו בעיה עם הכונן של הנייח שלי שאני עובד איתו ובסוף מצאתי אצלהם באתר באיזה סטיקי את העדכון (כי זה כונן טרה דיי חדש אז הוא מופיע בפורום שלהם)
מה אני יכול לעשות עוד כדי למצוא את העדכון?
מה הדגם של הכונן ומה גרסת הקושחה הנוכחית?
הדגם :ST9160821A
הגירסה firmware: 3.ALE
לא מצאתי שום עדכון אז כמו שאמרתי כנראה שהבעיה אינה שם.
אולי אני יעשה לו פירמוט לNTFS?
זה יכול לעזור? הוא עכשיו בFAT32(כי פעם הייתי עובד עם מחשבים ישנים שלא תומכים בNTFS
כאשר אתה מחבר את הדיסק הקשיח ישירות ללוח האם באמצעות ממשק IDE הכונן גם עושה בעיות או שרק כאשר מחובר דרך מגירת ה- USB ?
לא הוא בדרך כלל עושה תבעיות דרך USB
הוא גם לא עושה את זה תמיד הוא עשה לי את זה בדרך כלל במחשבים אחרים ולרוב שהיה מחובר לUSB הקדמי
אבל היה מחשב אחד שגם באחורי היה אבל שניסיתי שם הUSB אחורי אחר במחשב אז הוא היה בסדר
הוא היה עושה בעיה כזאת שאתה מחבר והוא לא מזהה את הכונן והכונן מתקתק בצורה לא רגילה ושומעים תמחט רצה הלוך חזור
כאילו הרדיסק גוסס...שזה קרא לי בפעם הראשונה ממש ניבהלתי אחרי זה חזרתי הבייתה וחיברתי אצלי והכל עבד ועשיתי סריקה לכונן וגם לא מצאתי שום סקטורים פגומים או משהו ככה שזה בעיה שלא ממש מובנת לי אז חשבתי שהעדכון יעזור
רעשים מכניים מוזרים מעידים על דיסק קשיח בתהליכי גסיסה, משמע עדיף שלא תשמור עליו דברים חשובים
בנוסף אני לא שולל בעיה במגירה עצמה
יש משהו שאני יכול לעזור שיסדר את המצב?
אין מי יודע מה דברים חשובים יותר משמש כDOK גדול
