ניתוק חומרה בטוחה עם הארד דיסק חיצוני
שלום
יש לי הארד דיסק חיצוני וכשאני מחבר אותו למחשב הוא מוצג כאחד הכוננים הרגילים
לכן כשאני רוצה לנתק(הוצאת חומרה בטוחה) אותו אין לי אפשרות כזאת
מישהו יודע איך אני להגדיר אותו כדי שיתנהג כמו DOK
על הדרך עוד שאלה, חיבור עם ESATA לא תומך בחיבור חם, חייבים לכבות כדי שהכונן יזוהה, נכון?
לא נראה לי משמעותי אבל ההארד דיסק הוא סמסונג במארז של VANTEC, והוא מחובר דרך USB למחשב
תודה למגיבים
Esata תומך בניתוק אבל צריך להפעיל AHCI מתוך BIOS בשביל זה (הבעיה שאם זה לא הופעלה עד כה, זה יגרום לך לקריסה וצריך לעשות כמה פעולות לפני זה).
אם הקשיח מחובר דרך USB אז אפשר לנתק אותו מלמטה בהתקנים המחוברים (חץ ירוק כזה...)
דבר ראשון תודה על התגובה המהירה
זאת בדיוק הבעיה ההארד דיסק לא מופיע כהתקן שאפשר לנתקו, הוא נראה כמו כל כונן/פרטישן אחר במחשב ולא בשורה נפרדת.
הלוואי והיתה לי את האפשרות לנתק אותו. אבל זאת לא אופציה אפילו
אתה יודע לפרט איזה פקודות צריך לעשות לפני ההפעלה בביוס?
אם הוא מחובר ב-USB אז שינוי ב-BIOS לא יעזור לך. אולי התבלבלת והוא מחובר ב-ESATA?
בהנחה שאתה משתמש ב-eSATA ולא USB (אחרת זה חסר משמעות), כדי שתוכל להפעיל את AHCI מה-BIOS בהצלחה, צריך קודם להכין כמה דברים.
כנס ללינק ותגלול לאיפה שכתוב Enable AHCI, תעשה בדיוק מה שרשום אחרת אתה מקבל מסך כחול כשתפעיל את זה.
http://www.guru3d.com/article/ocz-vertex-2-ssd-review/5
לכונן יש גם ESATA וגם USB
בהתחלה פירטתי את הבעיה כאשר הוא מחובר דרך USB, ככה אני מחבר אותו שאני מעביר דברים קטנים משום שאין כוח כל פעם לכבות את המחשב כדי להפעיל עם הESATA
למען הבהרת הדברים, הבעיה עם ההוצאת חומרה בטוחה היא כאשר מחובר דרך USB
על הדרך שאלתי לגבי החיבור החם בESATA אולי אם אני אצליח לתפעל את הביוס אני כבר לא אחבר אותו עוד באמצעות הUSB
אני אעקוב אחרי המדריך ששלחת לי
תודה רבה
