שיתוף אינטרנט
היי,
אני מחובר לאינטרנט דרך הכבלים.
יש לי שתי מחשבים והכל(שתי המחשבים והמודם) מחוברים ל-SWITCH.
הבנתי שבשביל להשתמש בשיתוף אינטרנט של ווינדוס צריך שבמחשב אחד יהיו שתי כרטיסי רשת כאשר אחד מהם מחובר למודם ואחד למחשב השני/סוויץ'...
האם יש דרך לשתף את האינטרנט בתצורה הנוכחית (שהכל מחובר לסוויץ')? (אני לא מתכוון ל-PROXY, אלא שיתוף כמו זה של ווינדוס)
תודה!
אין קשר לסוויטצ' או לא סוויטצ'.
בשביל שיתוף אינטרנט, אתה צריך מחשב ראשי, שיהיה מחובר לאינטרנט ברשת אחת (אם המודם מתחבר עם כרטיס רשת, שיהיה לו כרטיס רשת מחובר ישירות למודם, אם הוא מתחבר עם USB, שיתחבר בלי כל בעייה), ורשת שנייה על המחשב הראשי שתתחבר לשאר המחשבים.
אתה יכול לחבר את הרשת השנייה ישירות לכרטיס רשת במחשב שלי לקוח, או לחבר את הכרטיס רשת הזה לסוויטצ' עם רשת של כמה מחשבים.
זה לא משנה.
העיקר שיהיו רשתות שונות.
ורק בשביל לחדד את הנקודה: אם המודם מתחבר עם USB למשל, אז על המחשב השרת יהיה רק כרטיס רשת אחד שיתחבר לרשת הביתית (ישירות או דרך סוויטצ').
זהו שזאת בדיוק הבעיה שלי... אני לא יכול לחבר את המודם בכרטיס רשת נפרד (או ב-USB, לא משנה) כי אין חיבור לכבלים ליד המחשב שאני רוצה שיהיה השרת שיהיה מחובר כל הזמן...
צריך שתי רשתות לוגיות לא פיזיות
אם כבר יש לך במחשב אחד גם אינטרנט וגם שיתוף קבצים עם המחשב השני אז יש לך שתי רשתות לוגיות
פשוט תפעיל בחייגן את האופציה ICS שזה (Internet Connection sharing) ותגדיר לפי המדריך הזה
אמת, צריך שתי רשתות לוגיות ולא פיסיות.
יש גם את האפשרות של חיבור המודם לסוויטצ', וגם את כל המחשבים לסוויטצ'.
המחשב הראשי יעבוד ברשת מסויימת על סאבנט מסויים עם המודם, ועל סאבנט אחר תהייה הרשת הביתית, על אותה תשתית בדיוק.
אתה יכול לקרוא על הרעיון הכללי במדריך הזה. שים לב שההגדרות לא זהות, כי שם מדובר על מודם ADSL מסויים, אך הרעיון הוא אותו רעיון.
במחשב השרת מותקן WIN98... ניסיתי להפעיל שם את השיתוף אינטרנט של ווינדוס אבל הוא ביקש ממני לבחור את כרטיס הרשת שדרכו מתבצע החיבור למחשב השני, ואז הוא ביקש ממני לבחור את החיבור/כרטיס רשת שדרכו מתבצע החיבור לאינטרנט - הרשימה הייתה ריקה :\
Windows 98 לא תומך בשתי כתובות IP לכרטיס רשת אחד אז כל הרעיון הזה לא יכול לעבוד או שתחליף Windows או שתקנה עוד כרטיס...
אני יודע שיש אפשרות במודם אלקטל של בזק להפוך אותו לנתב ואז לחברו ישירות לסוויץ'
אני לא יודע אם יש גם את האפשרות במודם כבלים
כרגע לא, עד שיוכח אחרת.
לא ידוע כעת על מודם כבלים שניתן לשידרוג לנתב.
crap :P
הבעיה היא לא שאין לי כרטיס רשת (יש לי), אלא שאין נקודת כבלים ליד המחשב השרת... :\
אין תוכנה לשיתוף אינטרנט חוץ ממה שבא BUILT-IN בווינדוס?
הבעייה היא לא התוכנת שיתוף אלא הכתובת של הכרטיס עצמו
פשוט תוסיף עוד כרטיס תחבר אותו לסוויץ' וגם את המודם ותגדיר אותו בשביל האינטרנט
את הקיים תגדיר בתור זה שמחובר למחשב השני גם דרך הסוויץ'
ותעשה שיתוף
עריכה: או לחילופין תחבר את הכרטיס השני ישר למודם עם כבל ארוך מספיק ונגמרה לך הבעייה
Decktor, אני חושב שאתה טועה... בשיתוף של XP אתה יכול לבחור בתור החיבור לאינטרנט את אחד ה"התקשרות שלי" שאתה יוצר, ואת הכרטיס בתור החיבור בין מחשבי הרשת...
ואז לכרטיס רשת יש שתי כתובות IP כמו שאמרת. עובדה שאם אני מריץ את IPCONFIG הוא מראה לי שני חיבורים שונים (חיבור מקומי למודם וחיבור חיצוני לאינטרנט, וכל אחד מהם עם כתובת IP שונה)
אם הייתה תוכנה (יכול להיות שקיימת ואני לא מצאתי עדיין) שעושה את אותה פעולה של ICS של ווינדוס, הייתי יכול להתקין אותה על ה-WIN98 (אין לי אפשרות להתקין XP כי המחשב יחסית ישן) ואז הכל היה טוב ויפה :)
עריכה:
אז מסתבר שיש פתרון! ;D
הורדתי תוכנה בשם WinRoute והתקנתי אותה על המחשב השרת.
כמה הגדרות פה ושם בתוכנה (בסך הכל להגדיר את החיבור לאינטרנט ולהגיד לו תמיד לנסות להיות מחובר)
ואז במחשב הקליינט רשמתי IP ו-MASK ידנית (שתואמים למה שקיבלתי מהמודם), רק שאת ה-GATEWAY שיניתי לכתובת ה-IP של השרת (במקום הכתובת של המודם)
גם רשמתי כתובות של שרתי DNS...
הכל עובד מצויין וב-WinRoute אני יכול להגדיר NAT ו-PortMapping ועוד ועוד...
תודה לכולם על התמיכה הנפשית בכל אופן! ;D
