מחפש המלצה למפרט מחשב לסבא בין 1000 ל 1500 ש"ח.
שלום לכם,
אני מחפש המלצה למפרט למחשב שישמש בעיקר לגלישה באינטרנט, פתיחת מסמכי אופיס, משחקי קלפים (ישמש כפי שמובן לאנשים מבוגרים :) ).
אין לי צורך במשהו מהודר, אך חשוב לי שהחלקים לא יהרסו ושיעבוד בלי יותר מדי תקלות (שהכונן DVD לא ילך אחרי חודש, שהמאוררים לא יתחילו להפגיז ברעש אחרי חצי שנה וכו').
אני מעוניין לשמור על מסגרת תקציב מינימלית למארז ותוכנו (בין 1000 ל 1500 שקל), ואשמח לקבל בנוסף המלצה למסך ומקלדת בתוספת שלא תחרוג מעל 2000 ש"ח סה"כ.
אין לי עדיפות ל AMD או אינטל או כל דבר אחר, אך אשמח שהמפרט יורכב מחלקים שאפשר לקנות במקומות כמו KSP (ובמחירים הללו).
בבקשה:
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Athlon II x3 Triple Core 445 3.1Ghz Socket AM3 Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10999
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE MA78LMT-S2 AM2+, AM3, 760G, DDR3 1333, VGA ATI HD3000, DVI, HDAudio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11536
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB 7200RPM 16MB Sata II HD502HJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10225
צורבי DVD: Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: CoolerMaster CMP-350 Black+ 400W PSU
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10899
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=533
מחיר החבילה: 1616
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
או מפרט דומה מחנות שהמגוון רכיבים שלה יותר גדול וגם זולה יותר:
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪127
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
₪100
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1397
במפרט השני המעבד מעט חזק יותר, בהפרש המחיר ניתן ללכת על זכרונות 4 ג'יגה בחריגה קטנה, אין ממש טעם בשימוש כ"כ בסיסי וניתן להוסיף
בעתיד זכרון נוסף ללא בעיה.
ניתן ללכת על מפרט בסיסי שגם יעשה את העבודה בשימושים הללו במידה ויש צורך או שאתה מעדיף לחסוך את ההפרש במחיר ולא לנצל את כולו:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2239
מקלדת ועכבר כל משהו בסיסי של מייקרוסופט יעשה את העבודה.
המפרט השני בהחלט נראה נחמד יותר, אבל יש לי גם בעיה של גאוגרפיה (רחוק מדי במקרה של תקלה) וגם אני רואה יותר מדי מפרטים מהם פה (RMS), מזכיר לי בזמנו חנות אחרת שהמליצו על מפרטים ממנה כל הזמן עד שיום אחד הופ, פשטה את הרגל ואפשר לחפש... לכן אני מעדיף רשת בפריסה ארצית (אבל לא זבל לגמרי כמו .....) ו/או חנות יותר צפונית (אם יש המלצה, למשל פנדה). אשמח גם להמלצה למסך במפרט (עד 2000 +-)
ד"א באתר שלהם יש מחשב ב 1199 ש"ח שנראה לי עונה לא רע על הדרישות, לא ?
אשמח לשמוע גם עוד דעות / המלצות.
אם אין לך תוכניות שדרוג של ממש אפשר ללכת על מפרט מבוסס ATOM כאן - חסכוני, קטן, שקט, קריר ומספק הרבה מעל הנדרש.
המפרטים הבסיסיים שעלו פה מספקים הרבה מעל הנדרש וחזקים יותר, אבל לא מתאימים אם חשוב לך רמת שקט טובה לאורך זמן ורכיבים האיכות גבוהה (שמשמעם סיכוי גבוה יותר לשקט תעשייתי ולפחות תקלות).
מסך זו שאלה נצחית כאן בפורום - בטח ראית מסך פשוט וזול, אבל הם מהגרועים שיש, מאוד לא מומלצים לטקסט ומסמכים (אלא אם מדובר בשימוש של 2-3 שעות ביום נאמר) ומאוד לא משתלמים למחירם.
לגבי KSP (ורשתות אחרות), אני מבין את השיקול שלך אבל הוא לא בהכרח נכון. ראה כאן ותחליט לבד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=455458.msg3889596#msg3889596
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451705.msg3862619#msg3862619
אשמח לקבל מפרט מבוסס ATOM, וחוות דעת עד כמה הוא באמת יחזיק מבחינת מהירות / תגובתיות של המערכת. (לגבי הפוסטים, אני מכיר, TMS כבר לא קיימת בצפון, KSP עדיין כן. אין לי כוונה להתייעץ איתם, אלא להזמין את מה שאני רוצה, כפי שעשיתי כבר בעבר וזהו.. אין לי בעיה להמלצה בחנויות אחרות בצפון יותר כמו פנדה למשל).
מסכים גרועים, אבל רובנו עובדים מולם בעבודה ובמקומות אחרים ואני חייב לציין ש TN של היום אומנם עדיין לא סוף הדרך, אבל בהחלט לא גרוע כמו פעם (במיוחד של יצרניות כמו סאמסונג וכו').
מעבד ATOM, במיוחד כפול ליבה, חזק ומהיר דיו לכל עבודה משרדית ושימושי מדיה סטנדרטיים. אפילו 720P ברוב המכריע של המקרים.
כל עוד לא פותחים עשרות אפליקציות במקביל או מצפים לביצועים גרפיים של ממש אין לך מה לדאוג - רק על תנסה להתקין עליו ויסטה 64 ביט ואז להתלונן שאין לו די זיכרון והוא מקרטע. עם WIN7-32BIT (או בעצם XP 32 ביט עדיף לדעתי האישית) הוא יטוס בלי בעיה.
לגבי המסך - פשוט נראה לי טעות לקנות מסך 19' TN בסיסי מאוד ברזולוציה נמוכה כשב~200 ש"ח יותר אתה מקבל מסך 23' FULL HD עם פאנל PVA עדיף בהרבה.
בהקשר הזה - "סבא" זה לא בהכרח מבוגר במיוחד... אבי היה "סבא" בגיל 48 אז זה לא אומר הרבה.
יש גיימרים כבדים בגיל הזה. ראבאק - אני בן 38 וזה לא כל כך רחוק :lol::facepalm:
אם מדובר במישהו באמת מבוגר וצריך להתחשב במגבלות ראיה למשל בבחירת המסך - אנא ציין זאת.
Core I3 540
Intel H55PJ
Samsung 250GB
Nec AD7240S
2GB 1333Mhz
Spire 500W
Coolmaster 310
איך המפרט הזה בשביל מחיר של 1610 ש"ח כבאנדל מורכב ?
עדיין לא קיבלתי הצעה למפרט מבוסס ATOM (לגבי המסך, בהחלט מדובר פה על גילאים מבוגרים מ-א-ו-ד).
אם אתה הולך על מערכת מבוססת אטום זה משהו אחד, אם אתה הולך על מערכת סטנדרטית לך על אחד משלושת האופציות שקיבלת.
אין טעם ללכת על ה-CI3 שיקר יותר ולא משתלם לשימושים הללו. בנוסף הקשיח ששמת שלא משתלם למחירו, הצורב די גרוע ולא אמין,
והספק ג'נרי ומסוכן.
