צריך דריבר לכונן קשיח מסויים שלא עולה בUSB . [ מסובך למבינים ]
למי שיש שאלה בקשר לחומרה של המחשב הנייח היא מפורטת בצד במפרט שלי .
בעיה מאוד מוזרה יש לי .
יש לי כונן קשיח של 20 ג'יגה בסה"כ , הכונן הזה של חברה בשם ARCHOS דגם GMINI 400 .
הכונן הזה עובד מצויין במחשב הנייד שלי שבו יש לי מערכת הפעלה XP .
במחשב הנייח שלי החדש שעליו מותקנת WIN 7 הוא עושה לי בעיות ומצליח לעבוד רק ביציאות האחוריות שאלו תומכות רק בUSB 1.1 ולא USB 2.0
כמו שהמכשיר יכול להעביר .
אני מכניס את הפלאפון שלי למשל דרך היציאות הקדמיות והם קוראות אותו .
אבל שאני מכניס את הכונן קשיח דרך היציאות הקדמיות של הUSB 2.0 הוא קורא אותו אבל נותן שגיאה ואומר "התקן USB לא זוהה"
ואז מנמק ואומר שאחד מההתקנים המחוברים למחשב זה פעל באופן בלתי תקין וWINDOWES אינו מזהה אותו .
מה עושים ?
זה תופעה יש בהרבה חיצוניים.
לא שיך לדריבר - שייך למרחק מלוח אם.
אז מה עושים ? מחברים מאחורנית.
יעני זה בעיה של זרם שהיציאה יכולה לספק להתקן שמחובר.
היות והדיסק הקשיח דורש הרבה יותר מהסלולארי, אז אין ברירה
אלא כאמור לחבר ליציאות אחוריות, שם מסופק זרם יותר גדול להתקנים.
לא חידשתי, רק הרחבתי :silly:.
:xyxthumbs:
היציאות האחוריות אבל מספקות רק USB במהירות 1.1 או שאני מתבלבל ?
תסתכל במנהל ההתקנים ב - USB .
אם מופיע שם ולו פעם ENHANCED אז אתה טועה.
כאמור ההבדל הוא בעוצמת הזרם המסופק, לא במהירות.
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
ואם לא כתוב מה אני עושה ?
אני יגיד לך למה נראה לי זה בגלל המהירות ניסיתי להעביר וזה מאוד מאוד איטי וגם המחשב אומר לי שיש אפשרות לחיבור אחר של 2.0 כמו ששהכונן יכול לתת .
אז על פי רוב, הבעיה היא דווקא ב - DOK ולא במחשב.
תנסה במערכת אחרת לשם השוואה.
:xyxthumbs:
:hi:
אולי, תנסה עם כבל מאריך לכניסה הקדמית ואו האחורית, לי היתה בעייה דומה בDOK מסויים , וקיבלתי את אותן הודעות.
כשחיברתי מאריך ואת ה DOK אליו הכל עובד כראוי, שווה לנסות!
בהצלחה!!! :)
כנס ל-BIOS, איפה שיש USB, תשנה מ-FULL SPEED ל-HIGH SPEED.
מבחינת הפורטים, כמו שאמרו לך, חבר בלי כבל מאריך (זה אומר ישירות ללוח, גם לא במארז.
אם גם זה לא עובד, אז משהו שבור.
מה הכוונה לחבר ישירות ללוח ולא למארז ?
ומה הכוונה לחבר בלי כבל מאריך ?
מה הכוונה לחבר ישירות ללוח ולא למארז ? - זאת אומרת לחיבורים שנמצאים ישירות על הלוח, מאחורה.
ומה הכוונה לחבר בלי כבל מאריך ? יש מעין בכל הארכה להתקני USB, אז לא, לחבר אותו, את ה - דיסק ישירות.
נו, בחייך, או שתעזור לנו לעזור לך או שנהיה תקועים בסמנטיקה.
תכניס את הכונן ישירות ( עם הכבל שלו ) לחיבור USB אחורי של המחשב ותראה מה קורה.
תוכי תוכי, אבל אי אפשר לחזור על אותם דברים שוב ושוב :kopfpatsch:
:xyxthumbs:
KAKADU999 עלית על משהו...
NaorYfrach, מקווה שלא תפגע מהפירוט שלי, אבל נראה שזה נחוץ.
1. את ההתקן USB שלך תחבר ישירות ללוח:
תסתכל על מאחורי המארז (הצד בו מחוברים כל הכבלים), תמצא שם חיבורים שונים, בינייהם יהיה חיבור USB (אפילו כמה), בדיוק כמו בחזית המארז.
תשתמש באחד החיבורים האלה. אם כולם תפוסים, תנתק התקן משם ותחבר אותו בחזית המארז (אם הוא הכרחי כמו עכבר).
הנה דוגמה
2. בלי כבל מאריך או להשתמש בקצר ככל שניתן (או בכלל לא):
יש כבלי USB שהם כמו שנאמר, מאריכים.
הנה דוגמה לכבל מאריך קצר
הנה דוגמה לכבל מאריך ארוך (מדי)
על מה בידיוק :s05: :silly:
נו, אחרי זה אפשר רק להתקדם
( אכן תמונה אחת שווה אלף מילים ).
:xyxthumbs:
תודה רבה אחי .
למרות שלא הצלחתי ניסיתי גם בנייד שלי וכנראה שבאמת מה שקיצר זה היה הכבל כי גם בנייד מראה אותה בעיה .
תקנה כבל קצר יותר, רצוי עם מסננים, כמו בתמונה: (הגולה זה המסנן, זה מונע הפרעות בכבל)
אם גם זה לא יעבוד, אז כנראה הבעיה במכשיר שלך
