פורסם 2011 בינואר 3015 שנים מחבר גם אני חושב שזה בעיית חומרה אבל לא מוצא איך להוכיח את זה. כל הבדיקות הסטנדרטיות עוברות בשלום, וגם ivory טוענים שהכל תקין.
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים מחבר פירמטטי והתקנתי windows 7 64-bit, עדיין יש את הבעיה (והפעם זה בכלל לא עשה recover, קודם זה היה נתקע לכמה שניות ואז עושה reset לכרטיס, עכשיו זה פשוט נשאר תקוע).
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים מחפש איפה ה-XML הזה, ואז ננסה לשחק איזה שעה-שעתיים לראות אם זה נתקע...מצאתי את הקובץ אבל לא ברור מה להוריד שם. יש: <Feature name="CoreClockTarget_0"> <Property name="Want_0" value="15700" /> <Property name="Want_1" value="55000" /> <Property name="Want_2" value="72500" />ואני מתאר לעצמי שזה זה, אבל האם פשוט למחוק את השורה האמצעית או גם לשנות את ה-2 ל-1?טוב פשוט מחקתי את שתי השורות הנוספות (גם במקומות הנוספים שמופיע משהו כזה), ובינתיים נראה עובד (נראה אם נתקע בהמשך). עכשיו סוף סוף כשאני ממזער ומחזיר את המשחק זה לא לוקח שעה!תשים את כל הערכים על משהו כמו 50000. כך לא יהיו קפיצות.לגבי ה-AA, תוריד אותו, ותבדוק אם זה עוזר. אל תשאל למה, פשוט ככה. תבדוק ואז תדע.כנ"ל לגבי המאוורר.ותוודא שבכלל הפעלת את הפרופיל שיצרת, אחרי ששינית את ה-XMLכמו כן, בכל עדכון גרסא ה-XML חוזר לברירת המחדל שלו, אז תשים לב.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים מחבר טוב, ניסיתי גם את זה וזה לא עובד. עדיין נתקע. אומנם לקח לזה שעתיים אבל פשוט לא. מה שכן זה גורם למאוורר לעשות יותר רעש כשאני לא משחק בגלל שהוא רץ על 500MHz בלי שום סיבה.עוד משהו, בטעות העליתי אותו ל-750MHz במקום 725MHz לרגע, והוא נתקע ממש מהר. להזכירכם ב-700MHz (נמוך ב-25 ממה שהוא אמור להיות) זה לא נתקע בכלל. ובכלל, כשעוד הרצתי ATI Tray Tools ולא CCC, לא ראיתי שום קפיצות במהירות שעון בזמן משחק, ככה שמאד קשה לי להאמין שיש קשר ל-step הזה.בסופו של דבר נראה לי שזה חוסר יציבות כלשהו של הכרטיס, אבל אני עדיין לא מצליח למצוא שום בדיקה רשמית שתיכשל כך שלהחזיר אותו לחנות זה די חסר טעם...
פורסם 2011 בפברואר 2415 שנים נסה אולי לעדכן BIOShttp://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2989#bios
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מחבר טוב, הרצתי בדיקה של OCCT והיא נכשלת כל הזמן. סוף סוף בדיקה שלא עוברת באופן קבוע, ולפי מה שהבנתי זו נחשבת תוכנה טובה ככה שאי אפשר להאשים את התוכנה, רק את החומרה (או דרייבר, אבל הדרייבר מעודכן ועובד לאנשים אחרים). אני אלך ביום ראשון לאייבורי עם זה ונראה אם הם ישתכנעו שצריך להחליף את הכרטיס...
פורסם 2011 בפברואר 2815 שנים מחבר ראשון אחרי הצהריים הבאתי להם את המחשב ואמרתי להם שבדיקת הכרטיס מסך של OCCT לא עוברת ושלא שוב יחזירו לי אותו אחרי שהריצו 3DMARK ויגידו שהכל בסדר כי זה פשוט לא בסדר. היום בצהריים קיבלתי הודעה שמוכן, באתי לקחת ואמרו ששמו לי 6870! אז תכל'ס אולי בזבזתי מלא זמן על זה אבל בסוף הרווחתי משהו מהעסק.
פורסם 2011 בפברואר 2815 שנים מחבר אייבורי.האמת גם היה שקניתי את המחשב עם זכרון kingston דפוק, החליפו לי אותו ב-OCZ (שעולה כמעט כפול) גם בלי שום תוספת.לא יודע למה משמיצים אותם כל כך. הם אולי קצת טמבלים לפעמים, אבל זה לא כאילו KSP (ובטח גם חנויות אחרות לא) יותר טובים (חבר קנה עכבר שמפסיק לעבוד פעם ב-10 דקות, הביא להם אותו, והם החזירו לו אותו חזרה ואמרו עובד אבל תכל'ס הבעיה אותה בעיה).
