המסך מתקשה להתניע - נדלק ומשחיר כעבור שניה
"משחיר" - לא נכבה - הלד עדיין כחול, המנורה האחורית עובדת, המסך מציג מסך שחור.
התקלה מתרחשת כשהמסך נדלק אחרי "שינה" או כשנכנסים לחלונות (מסכי המערכת מופיעים כרגיל, הוא משחיר שניה אחרי שמופיע מסך ה-Welcome של חלונות).
לפעמים זה מסתדר כשאני מנתק את הכבל ומחבר שוב (לפעמים לאותו חיבור, לפעמים לשני) אבל לא תמיד. בד"כ הוא שוב מופיע ומשחיר כעבור שניה, ואני נאלץ לחזור על הפעולה מספר פעמים.
המסך הוא LCD 19" Hyundai L90D+, מחובר ב-DVI ל-GeForce 9600GSO 768MB (אין כרטיס אונבורד)
Windows 7 x86, דרייברים עדכניים.
כעיקרון , האפשרות הכי טובה לבדוק האם זה בעיה במחשב או במערכת ההפעלה
זה פשוט להכניס HDD חדש , עם התקנה נקייה של מערכת ההפעלה שלך עם כל הדריברים וכד' ,
ולנסות לעשות את אותה פעולה ,
אם הבעיה חוזרת על עצמה , אז יש לך בעיה כלשהי בחומרה ו/או במסך ,
אם היא לא חוזרת על עצמה ,
אז התקנה מחודשת של המערכת תפתור את הבעיה
איך אתה יודע שהמנורה האחורית עובדת?
הבעיה בספק המתח של המסך
לרוב הבעיה נפתרת ע"י החלפת קבלים
איך בדיוק זה קשור לבעיה שהוא הציג ?
אחי , במצבים כאלה הכל יכול להיות
למרות , שהסיכויים שזה נכון הם על הרצפה , אך היו מקרים בעבר
לא פסלתי את האפשרות הזו.
אבל שוב לא ראיתי שום דבר שהוא כתב שרומז על דבר כזה.
אני הייתי יותר הולך על בעיה במערכת ההפעלה.
זה מגיע למצב מסויים שמכבה אותו, האם זה תמיד נכבה באותה נקודה ?
מנורה חזקה + פאנל לא איכותי + חדר חשוך = אין בעיה להבדיל בין מסך "שחור" למסך כבוי.
בימים הקרובים אני אתקמבן על expendable HD ואבדוק את האפשרות שמדובר בבעיית תוכנה.
נקפיץ אם יהיו לי עוד שאלות, בינתיים תודה לכולם.
לא מבין מה אתה אומר. מה אתה רואה עם מנורה חזקה בחדר חשוך ?
לנתק מסך ממחשב, גם יש שחור אחרי דקה ?
אם אתה יכול להביא מחשב אחר (למשל לפטופ של חבר), כשקואת הבעיה תנתק ת המסך מהמחשב ותחבר למחשב השני כדיי לבדוק
אתה יכול גם להביא את המשב לחבר כדיי לבדוק אם קוראת בעיה אם המסך שלו
מסך שחור הכונה שבחדר חשוך רואים שהתאורה האחורית של המסך עובדת אבל כל הפיקסלים בצבע שחור
הבעיה של המסך יכולה להיות קבלים כמו שכבר נאמר, כבל דפוק, . . .
בגלל זה אמרתי ,
שינסה HDD עם מערכת הפעלה מותקנת ,
אם זה עובד סבבה , פרמוט יפתור את הבעיה ,
אם זה חוזר על עצמו , אז יש לו בעיה כבר אחרת ,
בגלל זה אמרתי ,
לא, למה ?, זה סתם בלאגן...
שיחבר איזה נייד אחר, או איזה נייח אחר, ושיפעיל אותם כמה דקות, אם זה לא חוזר, מערכת ההפעלה שלו בעייתית.
אפשרי ,
פותח הדיון, תעשה בבקשה את מה שהצענו, ותעדכן (:
מקווה שעזרתי,
מני חן. :)
