C# הגדרת החזרה ב event
יש לי מבנה של פונקצה ובתוכה משתנה בשם num1 מטיפוס double.
מה אני רושם במקום ה Void כדי להחזיר אותו ומה אני רושם בפונקציה השנייה כדי שתקבל אותו?
מה שאתה שואל הוא הדבר הכי בסיסי בפונקציות. תעשה לעצמך טובה ותחזור על החומר הזה קודם.
אני יודע מה לעשות ועשיתי את זה פשוט יש לי שגיאה בקומפיילר עם משהו שקשור ב System.Windows.RoutedEventArgs
אז חשבתי שאולי יש לי טעות ולא עליתי עליה לכן שאלתי.
במקום ה Void רשמתי double שלפי מה שאני יודע זה מה שצריך.
ואתה מצפה שננחש מה השגיאה?
כתוב כאן את הקוד הרלוונטי ואת הודעת השגיאה המלאה.
		private double btn1_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e)
double num1=0;
string labels = (string)lblResult.Content;
string buttons = (string)btn1.Content;
lblResult.Content = labels + buttons;
num1=double.Parse(labels);
return num1;
והשגיאה:
'double.CalculatorWPF.MainWindow.btn1_Click(object,System.Windows.RoutedEventArgs)' has the wrong return type
אז זו לא סתם פונקציה, זה event, ואתה לא יכול לשנות את ערך ההחזרה שלה כרצונך.
אם אתה רוצה לעשות משהו עם num1 הזה, אז שמור אותו איפשהו ותאפשר גישה אליו.
נ.ב. ערוך את הכותרת למשהו יותר אינפורמטיבי.
תוכל לעזור לי ולתת לי כיוון מה לעשות איתו?
אולי, אם תאמר מה אתה רוצה לעשות בדיוק.
מה שאני רוצה לעשות זה משהו די פשוט, אני רוצה לעשות מחשבון (השתמשתי ב WPF).
ואז, למשל כשלוחצים על +, אני רוצה לשמור את ה + במשתנה מסוג char וכשמכניסים את המספר השני ולוחצים על = אני רוצה למסור לו את ה char כדי שידע מה לעשות.(זה לא הקוד שהעתקתי לך,החלטתי לשנות אותו).
תכתוב פונקציה נפרדת שעושה את מה שאתה רוצה, ורק תקרא לה באמצעות ה event של הכפתור.
בנוסף, בלי שום קשר, עדיף שתשתמש ב
()lblResult.Content.toString
במקום להשתמש ב cast
וגם עדיף(תלוי במקרה) שתשתמש ב
()Convert.toInt32
במקום ה Parse שלא מטפל ב null
אם אתה משתמש ב WPF תיצור DependencyProperty ותשמור בו את התוצאה של החישוב,
ב XAML תעשה Binding למשתנה הזה.
כשלוחצים על =, תעשה את החישוב ותעדכן את המשנה. בגלל שיש binding התצוגה תתעדכן.
בנוסף, בלי שום קשר, עדיף שתשתמש בבמקום להשתמש ב cast
וגם עדיף(תלוי במקרה) שתשתמש בבמקום ה Parse שלא מטפל ב null
ניסיתי לכתוב פונקציה נפרדת ולזמן אותה ב event אבל זה רושם לי את אותה הבעיה.
והעניין של ה double אני לא חושב שזה כל כך משנה כי אין אפשרות של null.
המשתמש לא מכניס את הטקסט אלא לוחץ על כפתורי המספרים.
התכוונתי באופן כללי, סתם שתדע, ולא שמתי לב שהמשתנה שלך מסוג דאבל, אז כמובן שזה צריך להיות
Convert.toDouble
בנוגע לבעיה שלך, קשה לעזור בלי לראות את הקוד המעודכן.
איך אני יוצר DependencyProperty
מומלץ לקרוא את ההסבר של מיקרוסופט על מנגנון ה Dependency Properties:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752914.aspx
יצירה של properties נעשת בצורה הבאה:
public static readonly DependencyProperty IsSpinningProperty =
DependencyProperty.Register(
"IsSpinning", typeof(Boolean),
public bool IsSpinning
get { return (bool)GetValue(IsSpinningProperty); }
set { SetValue(IsSpinningProperty, value); }
כמובן שאפשר להכריז על Dependency properties רק במחלקות שיורשות מ DependencyObject.
