תוכנת DIAL A FIX מתי להריץ ?
ב SAFEMODE זה עניין של שניות בודדות עניין של אולי 4 שניות. אני משווה למחשב השני שהוא עם אותה חומרה כמו זה, שבו פתיחה של דפדפן ,התחל וכו.. מיד לאחר הדלקה זמן משוער של מאית השניה.
איפה בלשונית ביצועים רואים שכל הליבות עובדות ? (איפה צריך להסתכל, אצלי זה בעברית).
כונן קשיח כתוב Hitachi
Disk drives
Hitachi HDP725016GLA380
Device ID IDE\DISKHITACHI_HDP725016GLA380_________________GMBOA5FA\5&32725B6A&0&0.0.0
Status 0x0180000a Started
Problem 0x00000000 (0)
WDC WD800JD-00HKA0
Device ID IDE\DISKWDC_WD800JD-00HKA0______________________13.03G13\4457572D414D394A343136343932_030_0_0_0_0
אני מניח שאתה מתכוון לתוכנה Super PI ?
http://hwzone.co.il/downloads/diagnosis/performance_and_stability/?download=478&section=665&version=472
  • תגובות 84
  • צפיות 17.9k
4 שניות זה די תקין.
אתה יכול לאמץ עם OCCT.
יש לך חלונות שכל אחד מייצג ליבה. תבדוק שבמאמץ שניהם נמצאים בשימוש ולא רק שאחד או חלק מהם (תלוי כמה ליבות יש לך).
יחד עם זאת, כרגע עושה רושם שהחומרה שלך תקינה.
אתה מתכוון שני המלבנים שמתחת ל "היסטוריית שימוש ב CPU" בביצועים ?
שניהם נמצאים בשימוש.
איך אתה יודע שהחומרה ,תקינה לפי מה ?
ויש עוד רעיונות מה עוד לבדוק? אם זה לא חומרה מה זה ?
כן, שני המלבנים האלה.
אני לא יודע שהחומרה תקינה, רק אמרתי שמאוד סביר להניח שהיא תקינה כי אם ב-Safe Mode זמן הטעינה סביר (או לפחות שונה משמעותית מהמערכת במצב רגיל) אז כנראה שלא מדובר בחומרה. בהתחלה חשבתי שכדאי לבדוק את החומרה כי אמרת שגם ב-Safe Mode הכל איטי, אבל התברר שזה לא בדיוק כך.
ככל הנראה מדובר בבעיה תוכנתית.
הייתי מנסה להריץ Hijackthis, מנסה להתקין מחדש את IE. ואם שום דבר לא ממש עוזר, פשוט לבצע התקנת תיקון.
עריכה: יש גם תוכנה ישראלית שזכתה באיזה פרס לפני זמן לא רב שאמורה לבחון את המערכת שלך ולתקן אותה על-ידי הורדת והחלפת קבצים שנפגעו על-ידי וירוסים מהמאגרים שלהם. אני רק לא זוכר איך קוראים לה, אולי מישהו שקורא את הדיון זוכר את השם. בעקרון שמעתי שהיא לא רעה במיוחד אם כי אני אישית מעולם לא התנסיתי בה.
1) hijackthis זה שעות לשבת על זה לא ? לחפש בגוגל כל שורה מה זה ..יש בזה הגיון לשבת ולנסות לנתח את זה?
2)איך מתקינים מחדש את IE ? זה גירסא 8 . מה הפעולות ?
3)ואם כלום לא יעזור, התקנת תיקון . יש מדריכון קטן איך לבצע ? זה מה שנקרא sfc.exe /scannow ?
4) התוכנה הישראלית נשמע פיתרון קסם , מעניין , לא אכפת לי לנסות אם זה יפתור את הבעיות.
תודה רבה.
1. Hijackthis - אתה מריץ סריקה ואז מעלה (או מעתיק ומדביק) את קובץ ה-log אל האתר www.hijackthis.de ומנתח אותו שם.
2. בוא נעזוב את זה כרגע.
3. לא. התקנת תיקון היא ממש התקנה של המערכת מחדש על-גבי המערכת הקיימת שלך. זה מאוד פשוט. אתה מכניס את הדיסק לכונן ומשם ממשיך כרגיל. בשלב כלשהו המערכת תזהה את ההתקנה הקיימת שלך ותשאל אותך האם לתקן אותו (לחיצה על R) או להמשיך בהתקנה נקייה (לחיצה על ENTER). בשלב הזה תלחץ על R ותתבצע התקנת תיקון. המה מדריך קצר עם תמונות להמחשה.
4. זה לא פתרון קסם. התוכנה הזאת עושה בעצם סוג של התקנת תיקון. אני לא זוכר את שמה ואולי אני גם לא מדייק לגמרי בנוגע לצורת העבודה שלה. אני אנסה לחפש מאוחר יותר, היה עליה דיון בפורום לפני כמה שבועות.
1)באתר שנתת לי של HIJACKTHIS יש
סימן שאלה ליד זה
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
איקס צהוב ליד זה (זה תולעת? איך זה הגיע למחשב?)
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)
מידע : Unnecessary (deactivated) entry that can be fixed. LinkScannerIE.dll - LinkScanner, http://linkscanner.explabs.com/linkscann er/default.asp
ועוד איקס צהוב ליד זה
O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)
כל השאר V ירוק
2) אפשר לנסות רק צריך לדעת איך להתקין מחדש את IE
3) התקנת התיקון ימחק את כל מה שיש על המחשב ? או שזה לא נוגע בכלום והכל ישאר במקום ?
יש לי ציין שיש לי את הדיסק שהותקן אבל הוא XP בלי SP3 ונראה לי גם בלי SP2 ו SP1 שהגיעו יותר מאוחר בעדכונים אוטומטים.
אז יש מצב ש HIJACKTHIS מגלה לנו שיש תולעת ?
והאם הדיסק של XP יתאים לצורך התיקון (כי כרגע יש SP3) ? אם יש מדריך בעברית זה יהיה יותר בטוח אולי אפילו מטעם מיקרוסופט.
1. הראשון הוא משהו של Nero אם אתה משתמש בתוכנה הזאת אל תמחק. השני הוא לא תולעת הוא חלק מסורק הקישורים של AVG, וגם האחרון שייך ל-AVG.
2. התקנת התיקון לא מוחקת כלום. הנה מדריך בעברית.
בקשר לעניין הגרסה אני למען האמת לא בטוח. אבל גם אין סיכון מיוחד. במקרה הכי רגוע המערכת תחזור להיות XP ללא SP ואז SP3 תותקן שוב דרך העדכונים.
עריכה: השירות שעליו דיברו בפורום הוא http://www.reimage.com/.
התוכנה הישראלית שאותה הזכירו היא http://www.soluto.com/ (עדיין בשלבי בטא).
הדיון המקורי שבו הן הוזכרו.
1. NMBgMonitor.exe לא משתמש , לא ברור למה זה שייך ואיך להסיר , יש איזה נגן של נרו גם בו לא משתמש Nero ShowTime Essentials
Nero PhotoSnap Essentials מציג תמונות Nero PhotoSnap Viewer Essentials
בהוספה הסרה יש רק nero 7 esseentials ,גודל 327 MB .
הסרתי את AVG מזמן עם כלי ההסרה שלו. והתקנתי AVIRA , לא היה לי כשהיה AVG סורק קישורים. כי זה היה גירסא חינמית.
הכלי הסרה שלהם לא הסיר שאריות (אולי יש להם אינטרס כלשהו להשאיר את השאריות שלהם במחשב?)
2. קראתי כמה מדריכים בנוגע להתקנת תיקון , צריך להגדיר שה CD יעלה ראשון בביוס , ובמדריך שנתת יש כמה מסכים ולא ברור ממנו על מה ללחוץ.
ואיך אני נכנס לביוס כדי להגדיר את זה כי הרי בכל מחשב זה אחרת.
מה שכן רשום שבמסך הראשון צריך לבחור SETUP ורק במסך השני לבחור R ולא להתבלבל ולבחור בראשון R .
בכל אופן הבנתי שכנראה אצטרך לנסות למצוא את הדיסק של הדרייברים.. איזה דרייברים צריך להתקין לאחר סיום התיקון ?
3.איפה זה נמצא Local security policy או ב-Group Policy ? (ראיתי בדיון שהבאת לי)
אני מעדיף בינתיים לא להתעסק עם עם השירותים הללו מהדיונים.. אולי זה ילך בקלות..
1. Nero כבר מזמן הפכה מ"רק" תוכנית צריכה לחבילת תוכנה מנופחת (לדעתי לפחות). אם אתה לא משתמש בה אז תסיר אותה לגמרי (גם ככה יש תוכניות צריבה יעילות וקלות יותר, שתיים מהן תוכל למצוא במדור התוכנות המומלצות של האתר). בקשר ל-AVG, זה כנראה הרכיב וכנראה שהוא קיים גם בגרסה החינמית. בכל מקרה לא הוא מקור הבעיה. אם אתה רוצה להיות בטוח במאה אחוז, אז תמחק את הרשומה הזאת מ-Hijackthis.
2. איך להיכנס ל-BIOS תוכל למצוא במדריך לוח האם שלך בפרק על ה-BIOS. שם גם תוכל למצוא את המיקום המדויק של התפריט שמאפשר לך להגדיר את סדר התקני האתחול. לרוב הכניסה ל-BIOS מתבצעת באמצעות לחיצה על המקש DEL או אחד ממקשי ה-F במהלך שלב ה-POST. אתה תצטרך להתקין מנהלי התקן שונים. איזה בדיוק קשה לדעת? בעקרון מנהלי ההתקן החשובים הם עבור השבב הגרפי, שבב הקול, שבב הרשת, מדפסת ושאר ציוד היקפי שאתה אולי משתמש בו. אין צורך בדיסק של מנהלי ההתקן, תוריד את הגרסה העדכנית ביותר מאתר היצרן (את הכל תוריד מאתר יצרן לוח האם למעט מנהל ההתקן של השבב הגרפי אותו תוריד מאתר יצרן השבב - ATI/Nvidia/Intel) כך שהם יהיו לך כשתזדקק להם. אגב, אני בכלל לא יודע למה אתה חושב שתצטרך אותם כי התקנת התיקון לרוב משאירה את מנהלי ההתקן הקיימים
3. איפה נמצא מה?
התוכנות הללו אמורות לפשט עבורך את כל התהליך, לפחות Reimage. אין לי ניסיון איתה אבל אתה בטח לא צריך לחשוש מלהשתמש בה.
1)נרו זה רק לצריבה.. אני לא מכיר תוכנות אחרות ורגיל לנרו.. כל מה שנלווה אליה אני לא צריך. אבל כנראה שאי אפשר להסיר הכל..רק במכה.. זה לא אני התקנתי..
2)כניסה לביוס זה כנראה DEL , למעשה גיליתי שמדובר במחשב שיש בו כלי מובנה לצורך התיקון, הווינדוס הוא עם רישיון מובנה על הקופסא, וצריך פשוט ללחוץ בהתחלה F10 ולבחור אם לבצע התקנה מחודשת או תיקון.
השבב הגרפי זה Intel® G33/G31 Express Chipset Family אם זה מובנה אז צריך להכנס לאתר של אינטל? או לאתר של לוח האם כדי להוריד את הדרייבר?
שבב הקול זה Realtek High Definition Audio גם מאתר לוח האם ?
שבב רשת , יש הרבה=
מה אני אמור להבין מכל זה? שיש 4 ?:
Property Value
USER (Hewlett-Packard HP Compaq Microtower)
Network Adapter 1
Model Realtek PCIe GBE Family Controller
Description Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Packet Scheduler Miniport
Status Disconnected
MAC Address 00
Type WIRED
Speed 1000 Mbps
Network Adapter 2
Model Ralink Turbo Wireless LAN Card
Description [13] Ralink Turbo Wireless LAN Card
Status Disconnected
Network Adapter 3
Description Ralink Turbo Wireless LAN Card - Packet Scheduler Miniport
Status Connected
MAC Address 0E
Manufacturer Edimax Technology Co., Ltd.
Type WIRELESS LAN
Speed 54 Mbps
Network Adapter 4
Model Intel® PRO/100 VE Network Connection
Description [9] Intel® PRO/100 VE Network Connection
Status Connected
מדפסת לא בעיה יש לי דיסק בהישג יד.
כי רשום בכמה מדריכים שככל הנראה אצטרך להתקין דרייברים לאחר התיקון..
3. איפה נמצא Local security policy או ב-Group Policy
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=475912.msg4068212#msg4068212
"4. אם לאחר כל זה ה-GUI עדיין לא עולה הייתי בודק ב-Local security policy או ב-Group Policy אם אחד המזיקים אל שינה שם איזו הגדרה"
1. באיזה מחשב מדובר? נייד/מחשב מותג?
2. תוריד את כל מנהלי ההתקן מאתר יצרן הלוח (רק תבחר בגרסה שמתאימה למערכת ההפעלה שלך). יש מנהל התקן אחד לכל רכיב. הייתי ממליץ להוריד גם מנהל ההתקן העדכני עבור המדפסת מאתר יצרן המדפסת.
3. לא רלוונטי למקרה שלך.
אוקיי תודה רבה על כל העזרה הזאת! מקווה שאצליח להתגבר על הכל.
מדובר במחשב נייח HP .
לוח אם: Model 2A73h
לא מצאתי באתר של הלוח
איפה העמוד של הלוח הזה להוריד את הדרייברים ?
צריך לדעת את הדגם המדויק של מחשב המותג שלך. יכול להיות שיהיה לך יותר פשוט להוריד את מנהלי ההתקן מהאתר של HP מדף המוצר (אם קיימים שם מנהלי התקן).
כדי לברר את דגם לוח-האם המדויק תשתמש ב-CPU-Z, לשונית Mainboard.
אם יש לך אפשרות שחזור מ-Image בעזרת F10 - כלומר בעזרתה אתה יכול לשחזר את המערכת למצב שבו קיבלת אותה - תשתמש בה ואז אינך צריך להתקין מנהלי התקן מכיוון שאני מניח שהמערכת הגיעה כשהיא מתפקדת באופן מלא.
אני חושב שכן צריך להתקין דרייברים כי כך נאמר לי בעבר.
אתה בעצם אומר שאם אני מתקין מחדש או עושה תיקון זה כבר יתקין דרייברים בעצמו?
הנה מידע מהתוכנה SIW
MOTHEBOARD
Property Value
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model 2A73h
Version 1.01
Serial Number MS1C83R61004844
North Bridge Intel P35/G33/G31 Revision A2
South Bridge Intel 82801IR (ICH9R) Revision A2
CPU Intel® Pentium® Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
Cpu Socket Socket 775 LGA
System Slots 4 PCI
Memory Summary
Maximum Capacity 8192 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
system summary
Property Value
Manufacturer Hewlett-Packard
Family 103C_53307F
Product Name HP Compaq dx2400 Microtower
Serial Number CZC8222DSD
SKU Number KV302EA#ABT
Machine Type AT/AT COMPATIBLE
Infrared (IR) Supported No
DMI System UUID ACABA07F-0733DD11-930CDAFF-229F7E1C
UUID 7FA0ABAC-3307-11DD-930C-DAFF229F7E1C
Disk Space Disk C: 38 GB Available, 48 GB Total, 38 GB Free
Disk D: 99 GB Available, 100 GB Total, 99 GB Free
Disk F: 65 GB Available, 74 GB Total, 65 GB Free
Physical Memory 2039 MB Total, 1515 MB Free
Memory Load 25%
Virtual Memory 3410 MB Total, 2856 MB Free
PageFile Name C:\pagefile.sys
PageFile Size 1524 MB
In use 103 MB
Max used 105 MB
Registry Size 4 MB (current), 120 MB (maximum)
Profile GUID {a0129cc0-f3a5-11dc-800c-806d6172696f}
The system clock interval 15 ms
CPU INFO
Property Value
USER (Hewlett-Packard HP Compaq dx2400 Microtower)
Summary
Number of Logical Processors 2
Number of Physical Processors 1
CPU #1 Intel Pentium E2160
CPU Name Intel® Pentium® Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
CPU Code Name Conroe
Vendor GenuineIntel
Number of Bits 64
Instruction Set MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, ET64, xD, EST
Platform Name Socket 775 LGA
Revision M0
Technology 65 nm
Original Clock 1800 MHz
Original System Clock 200 MHz
Original Multiplier 9.0
CPU Clock 1800 MHz
System Clock 200.0 MHz
FSB 800.0 MHz
Number of Cores 2
Core #1
Speed 1200.0 MHz
Multiplier 6.0
Core #2
Speed 1200.0 MHz
Multiplier 6.0
Virtual Technology Supported No
Hyper Threading Supported No
Cache
L1 Data Cache 2 x 32 KBytes
L1 Instructions Cache 2 x 32 KBytes
L2 Cache 1024 KBytes
