לוח אם בשילוב עם המארז ASUS P7p55d-E lx
ערב טוב,
אני עומד להזמין לוח אם ASUS P7p55d-E lx ,עם מעבד I5 760,
ואני לא סגור אם הכבל של הספק huntkey שנמצא בתחתית המארז של CM690,יספיק להגיע לחיבור החשמל שנמצא בצד העליון של הלוח.
כן כן,אני יודע שזה נשמע דפוק,אבל זה קרה לי עם הלוח הנוכחי Asus P5Q והמארז.. הייתי צריך לעשות פרוייקט של הארכת כבל עם הלחמות.
תגובות שליליות על הספק כח לא יתקבלו בברכה (ספק מצויין!) כי הנושא חרוש.
תודה ומהשך שבוע מהנה..
הלוח שאני מזמין:
1284877884_122094781_1-Pictures-of--Bundle-Asus-P7P55DE-LX-and-Intel-Core-i5-750-Rush-1284877884.jpg
המארז הנוכחי:
בעיית אורך הכבל ללוח בחלקו העליון ידועים בעיקר במארזי פול טאוור. אם הכבל קצר מאוד הבעיה יכולה לקרות כמובן גם במיד טאוור.
וזו בעיה גדולה במידה ורוצים סידור חוטים נורמלי. הפתרון האפשרי הוא לקנות מאריכים 24\8\6 פין או מה שצריך להארכת הכבל.
אני יודע שבחלק מהספקים (האיכותיים לפחות) אם לא בכולם ישנו כבל מאריך שמגיע עם הבאנדל של הספק. (ככה אני קיבלתי עם שני הספקים)
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=15516
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=15536
http://www.bigsale.co.il/2/2/5/%D7%9B%D7%91%D7%9C%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C/
וכל מיני כאלה בסגנון לא חסר ואפשר למצוא בכל איזור לפחות חנות אחת שתחזיק את הציוד הזה.
ודרך אגב:
http://www.hardwaresecrets.com/article/Huntkey-Green-Star-550-W-LW-6550SG-Power-Supply-Review/668/10
http://www.hardwaresecrets.com/article/Huntkey-Green-Star-450-W-LW-6450SG-Power-Supply-Review/527/9
זה כנראה יפתור לי את הבעיה למרות שהסידור כבלים יצא לי קצת מעאפן,מקסימום נעשה כמה הלחמות..
יש מצב שההלחמות יורידו לי במתח של הספק ללוח ?
תודה רואי
למה שיצא מעפן? ההפך מדובר במאריכי שרוול שנראים טוב יותר, את שני חיבורי ה24 פין אתה מעביר בצד לחלק הסגור של המארז ומחבר
ולא רואים אותם בכלל, ואת השני אתה מוציא ללוח.
כנ"ל לגבי ה-8 פין, תקנה אחד ארוך, תעביר מהצד, תוציא מלמעלה ותחבר ללוח.
אין צורך בשום הלחמות ושום דבר. בטח שלא עם הספק הזה.
תגיד, הבנתי שזה נושא חרוש אבל אתה ראית את הביקורות על הספק הזה? :o
ציטוט מהביקורת:
It explodes if you try to pull more than 80% of its load"
This is probably the worst “branded” power supply we’ve seen in our life"
רשום שאין הגנה מה שאומר שהספק הזה הולך הוא יכול בקלות לקחת איתו כמה רכיבים נוספים.
אתה לא מפחד לחבר חומרה באלפי שקלים לדבר הזה?
בכל מקרה זה לא ממש קשור לפורום הזה.
כבר שנתיים פלוס יש לי את הספק הזה ואין לי שום בעיה איתו..סוחב כמו שצריך!
לך תדע אולי זה סוג של ספין נגד החברה.בזכות כתבה אחת של איזה אוטיסט,המוצרים שלהם נחשבים לזבל..?
הזמן עשה את שלו והספק מצויין בלי עין הרע טפו-טפוווו-טפו :)
זה מאותה תקופה של "הפרוייקט" הקטן והמכוער הזה..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=348783.msg3403882#msg3403882
אין צורך בכל הבלגאן הזה בכלל, חוץ מזה ששים לב למיקום חיבור ה-24 פין בין הלוחות.. זה עולם אחר מבחינת נוחות וסידור החוטים.
את כל החוטים שלא בשימוש אתה יכול לשים בצד הסגור של המארז.
ודרך אגב, אין מצב שזה ספין. ואתה יכול לראות בקלות את איכות הספק גם לפי מחירו. בגלל שמדובר בספק "700W" אצלך והמערכת שלך לא הכי דורשנית
בעולם, הוא כניראה מחזיק. אני מקווה בשבילך שתחליף למעבד מרובע יחד עם כל שינוי נוסף שתעשה שיגרום למאמץ נוסף, לא יגרום פה נזק למערכת,
במיוחד שאחרי כמה שנים הספק מאבד חלק מהאפקטיביות שלו, במיוחד ספק ג'נרי ללא הגנות, ואם קורה משהו אחרי תקופת האחריות, אכלת אותה.
גם ככה "700W" זה אוברקיל, אני אישית הייתי שם 300 שקל ולוקח ספק איכותי שאני אהיה רגוע איתו.
אתה הולך לשים כזה לוח יפה וטוב עם ספק כזה מעפן (אז מה אם הוא מחזיק יפה שנתיים - זה אומר בערך כלום...) אני לא רוצה חהיות סתם רע אבל כואב לי הלב על הבחירה הזאת....
כמו כן בהרבה ספקים טובים וחדשים (כולל ה ANTEC TRIO שלא יקר) הכבלים באים כבר מאוד ארוכים יחסית ... ואין בעיה לסדר אותם יפה ברוב המארזים/לוחות ללא צורך בהארכה..
* תבדוק במפרטי הספקים בד"כ רשום אורך הכבלים..
לאיזה דרגת מאמץ אני יכול כבר להגיע בשביל להשביט את הספק..?!
תוציאו עוד 300 שח על שם ומותג ותהיו בראש שקט..
אני לא הולך לחבר לספק שלי מערכת של 100 מחשבי על,אני בסך הכל משחק וצופה בסרטים.
מה כבר אפשר לדרוש ממנו ? לראות את האלקטרונים מתעופפים באויר ?
לא מזלזל במה שאתם רושמים.פשוט זה לא כזה סיפור.
אף אחד לא מנסה לשכנע אותך, הבעיה בספקים האלה שאי אפשר לדעת מה יהיה איתם.
ספק "מותג" ז"א ספק איכותי, חשוב בצורה גדולה בהרבה מלקנות רכיב אחר כלשהוא שהוא לא מותג\ג'נרי, כי כל המערכת תלויה בו.
לדוגמא, עדיף בהרבה שיהיה איזה מארז ג'נרי עם סירקולציה מינימלית וספק איכותי מאשר ההפך לצורך העניין.
להגיד שזה לא כזה סיפור זה לא חכם, כי שהלך לי פעם הספק (ג'נרי) ולקח לי את ההארדיסק ואת הצורב זה היה לא נעים. למזלי הוא לא לקח דברים
אחרים בנוסף.
או דוגמא נוספת קרובה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=484619.0
אם היה פה ספק איכותי סביר להניח שכל הבאלגן הזה יהיה נמנע..
בתכלס לא היה אפילו מקרה אחד בפורום הזה (עם כל הדיבורים על הספק הזה)שנדפק לו הספק הזה.בדקתי טוב.
מי יודע מה יהיה עם הספק.. מספיק שבוע אחד כמו שעובר עלינו עכשיו (בלי מגן ברקים),ונדפק העסק.
ואצלע בעבודה מגיעים שלל ספקים עם "מכות חשמל" :)
עדיף להשקיע על חולצה יפה מאשר ספק שיעשה פוזה ב SLI מרובע או מחומש.... ;)
תודה על העצות.
