פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים אני צריכה מחשב דחוף למחר לצורך עבודה על תלת מימד והחלטתי שבמקום לקנות לוח אם וספק חדשים אני אקנה מחשב חדשהמחשב הישןCPU Type: QuadCore Intel Core 2 Q9450, 2000 MHz (6 x 333)Motherboard : Gigabyte EP35C-DS3RMemory: Kingston 2G-UDIMM 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM x 2 Video Adapter: NVIDIA GeForce 8600 GT (512 MB)Disk Drive : WDC WD2000JS-22MHB0 ATA DeviceDisk Drive : WDC WD5000KS-00MNB0 ATA DeviceCASE : THERMALTAKE CASE VD2000BNS MATRIX BLACKMonitor: SyncMaster T200HD samsungיש לכם אולי המלצה לחנות שיכולה לספק לי את מה שאני צריכה במחיר אטרקטיבי?רצוי לציין שהמחשב הישן עלה לי 4000 שקל בערך +-תודה רבה לעונים
פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים האמת שבמקרה שלך הייתי פשוט קונה לוח G41 (כ250 שקל) וספק חדש מאיכות סבירה (נניח ה350W של SEASONIC, כ190 שקל) ונשאר עם השאר... בהנחה כמובן שבאמת גם הלוח וגם הספק הלכו.
פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים מחבר ומה אם הלך עוד משהו במקרה נגיד המעבד?אין צורך לקחת למעבדה הייתי מרכיבה לבד בבית אבל אין לי את החלקים הנחוצים אחרת כבר הייתי עושה את זה לבדולשאלתך הדגם של הספק הוא : PSH600R-D MAX OUTPUT POWER IS 600W
פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים הספק של Trendsonic לא ממש ידוע לי על החברה הזאת.ניסיתי למצוא אתר או איזה נתונים לגביו בגוגל, ואני מבין שאין לו אמא או אבא. כנראה ג'נרי. לכן לא פלא שנשרף ולקח איתו את הלוח אם.באמת כדי לשקול לכנות ספק + לוח אם הלוח אם הוא הכי זול + תמיכה בזכרונות DDR3. וכ.מסך מובנה שאפשר פשוט לכבות אותו, אז זה לא יפריע לך.לדוגמא:SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪192http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029Gigabyte GA-G41M-Combo DDR2+DDR3 G41 CHIPSET, יחידות 1₪253http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2165סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪445המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/או ללכת אפילו על ספק יותר חזק למרות שאין צורך בכך.Gigabyte GA-G41M-Combo DDR2+DDR3 G41 CHIPSET, יחידות 1₪253http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2165SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1₪261http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪514המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/CPU Type: QuadCore Intel Core 2 Q9450, 2000 MHz (6 x 333)Motherboard : Gigabyte EP35C-DS3Rמעבד Q9450 במהירות סטוק שלו הוא 2.6GHZ לכן משהו מוזר פה, או שעשית DOWNCLOCK או שלקחת נתונים כשהוא מוריד כמה מכפלות.כי הוא אמור להיות עם 8 מכפלות של 333 ברגיל שזה נותן לך 2.6 GHZ.
פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים מחבר וואיי תודה רבה לך אתה מלך, הרעיון הוא לקום מחר בבוקר (אם אני אצליח בכלל להירדם) וללכת ברחובות רחובות ולחפש את הלוח אם הזה והספק ואז להגיע הביתה ולהרכיב אותם,אבלללל מה יקרה אם גם המעבד הלך?????? וחוץ מזה יש לך מושג איפה אפשר למצוא חלקים ברחובות?תודה על עזרתך
פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים את יודעת להרכיב את הלוח והספק ולהחליף משחה טרמית למעבד?אם את לא בטוחה בכלל מה הלך ואין לך איך לבדוק את זה, (ואני לא מפספס פה משהו), עדיף שתיקחי את המחשב למעבדה וזהו.לא מכיר חנות שכונתית נורמאלית ברחובות שלא תישחט אותך בשירותי מעבדה, או תחליף לספק ג'נרי או לחלקים במחירים יקרים יותר ממחירי החנויות המומלצות.יש לך ברחובות רק את אייבורי ו-KSP, באשדוד יש לך את -IQPC ובראשון את TMS ו-SKYPC.
פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים מחבר כן תודה רבה אני טכנאית מחשבים ומנהלת רשתות במקצועי ומה שאני מנסה ברגע זה, זה לבדוק אם אני יכולה לקנות ספק ולוח אם במחירים שלא ישחטו לי את הכיסתודה רבה לך על עזרתךאני אלך לKSP ואבדוק אם יש להם חלקים שמתאימים למחשב הזה
פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים אני רק שאלה קטנה... איך בדיוק את שואלת מה הסיכוי שגם המעבד הלך (כלומר את לא יודעת), אבל בטוחה ב100% שגם הספק וגם הלוח הלכו? אצלי למשל קרה שהמחשב נפגע בגלל נחשול מתח בזמן סופת ברקים ונראה מת לגמרי, אבל למרות שהלוח הלך הספק היה תקין. חבל ישר לזרוק לפח חלקים שעשויים להיות תקינים.אה, ומר CRT, באמת נחמד מצידך להציע בדיוק את מה שהצעתי כמה הודעות לפני זה.
פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים המעבד רוב הסיכויים שהוא תקין (הלוח בדרך כלל נשרף לפניי שקורה משהוא למעבד), אבל כרטיס מסך וכונן קשיח יש מצב שכן נשרפו. תבדקי אותם במחשב אחר כדיי לבדוק אם להחליף גם אותם. אם הם עובדים, תעשי גיבוי לכונן הקשיח ליתר ביטחון למקרה שהספק קירב את הכונן הקשיח לסוף שלו אבל לא הרס אותו לגמריספקי TrendSonic הם גנריים. תקני ספק חדש איכותי כמו Enermax או Seasonic שיהיה אמין יותר, בטוח יותר, חסכוני יותר בחשמל, ושקט יותר
פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים יש לך את KSP בצומת בילו, יש להם מגוון די גדול של לוחות לסוקט 775 במלאי מיידי שזה הסיכוי הכי טוב שלך לסיים עם העניין הזה כמה שיותר מהר.כמובן כמו שנאמר עדיף שתוודאי לפני בדיוק מה הנזק שלא תקני סתם. (יכול להיות שרק הספק הלך?)
פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים לוח שנשרף מסופת ברקים נשרף כתוצאה מספק שנפגע (להבהרה - מה ששורף את הלוח בדרך כלל זה לא מכת הברק עצמה אלא ספק שיצא משליטה לזמן קצר כתוצאה מזה שהוא עצמו נפגע מהברק)הספק יכול להמשיך לעבוד אחריי זה אבל הוא יכול להיות מסוכן ללוח הבא (וליתר החלקים במחשב) כי יכול להיות שיש נזק בלתי נראה בתוך הספק שיתגלה אחריי כמה זמן. לא מומלץ לשים ספק כזה במחשב יקררצוי להגן אל המחשב אם מגן ברקים איכותי (לא כולם כאלה) או UPS שמכיל מגן ברקים איכותי (לא כל UPS נותן הגנה), ויש להגן גם אל הכבל שמחבר את האינטרנט וכו'
פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים מחבר לשאלתך איך אני יודעת שהספק הלך, ברגע שניסיתי לחבר אותו לשני מחשבים אחרים שכן עובד ותקינים, הוא לא הראה סימני חיים. בקשר ללוח אם, היו אס בי סלוט לא תקין וכשחיברתי את המצלמת אינטרנט אליו נהיה קצר והמחשב כבה,עכשיו ברגע שהלך הלוח אם אין לי שום אפשרות לבדוק אם המעבד הלך אלא אם כן יש לי עוד מחשב כזה בבית, ואין לי אז בגלל זה אני אומרת האם לדעתכם עדיף כבר לקנות מחשב חדש או רק להחליף את החלקים הפגומים.
פורסם 2010 בדצמבר 1114 שנים הייתי מחליף את החלקים, אין סיבה לזרוק משהוא שעובדלחבר ספק במצב לא ידוע למחשבים תקינים אחרים זה לא דרך מומלצת לבדוק ספק
