disk boot failure תקלה הזויה וחמורה
שלום חברים ,
אני מנסה לטפל בבעיה שעל פנייה נראת פשוטה אך ככל שעבר הזמן מסתבר שהיא מוזרה לחלוטין..
מופיעה לי שגיאה
disk boot failure insert system disk and press enter
חשבתי שאולי הארד דיסק לא מחובר אך הוא מחובר והביוס מזהה אותו (אגב החיבור הוא חיבור SATA)
ניסיתי כמה וכמה כלים, לאחר שימוש ב HIREN's והרצה של WIN XP MINI
מסתבר שמחיצות הדיסק נמחקו והדיסק במצב לא מזוהה (allocation)
כאשר הרצתי recover הצלחתי לשחזר את המחיצות וגיביתי את הנתונים על מנת שאוכל לפרמט את ה HD ולהתקין WIN מחדש..
ווינדוס הותקן לאחר שימוש של כשעה , בוצע ריסט למחשב ובעיה חזרה , אותה שגיאה!
ניסיתי עוד פעמיים להתקין את הווינדוס ועדיין אותה תקלה. בין לבין :
1. הרצתי סריקה לתיקון BOOT SECTOR.
2.הוחלף כבל SATA
3.הוחלפה היציאה של ה SATA
4.ניתקתי את הסוללה של הביוס
מה עוד יכולה להיות הבעיה?
למישהו יש רעיון?
כיצד אני יכול לדעת אם הבעיה היא ב HD פגום או בעיה אחרת בביוס , לוח אם?
חשבת לבדוק את מצב הבריאות של הדיסק הקשיח?
מועבר לפורום המתאים.
אם כבר פירמטת את המחשב אז תנסה להוריד את הכלי האתר של היצרן ולבצע LOW LEVEL FORMAT
אחרי זה תנסה שוב את כל התהליך שעשית
אם עדיין קורה תנסה לחבר את הדיסק ליציאת SATA אחרת ולחזור על כל התהליך
אם זה עוד פעם קורה הייתי מנסה עם הארד דיסק אחר (אם יש לך)
אם גם בשני זה קורה אז סביר להניח שמשהו בבקר דפוק
אם זה לא קורה אז אפשר לומר שהדיסק דפוק
בהצלחה
ניסית כבל SATA אחר ויציאה אחרת.. אבל תנסה גם חיבור חשמל אחר מהספק.
אין אפשרות של LLF בכלים של היצרן אלא רק zero fill (גם אם זה נקרא שם LLF).
בכל מקרה זה לא יעזור לו, שיעשה מה שיבגני רשם ויריץ בדיקת תקינות עם הכלים של היצרן.
