תוכנה שאפשר להוציא ממנה DATA מהרדיסק שנידפק
שלום רב
יש לי הרדיסק של 1 טרה. עם חומר ממש ממשממש חשוב
אני כבר יומיים בוכה.
אני סטודנט ואין לי גרוש על התחת לקחת את המחשב למעבדה שרוצה 600 שקל הוצאת חומר.
מישהו יכול להמליץ לי על תוכנות טובות שיכולים להוציע מידע מהדיסק שנידפק?
אותם החברות האלו אמרו לי שהם עושים את זה עם תוכנה מיוחדת שעובדת כל הלילה
מישהו מכיר תוכנות כאלו
לפני שאני הולך לשלם
תודה מראש
חיפשתי כאן בקהילה ולא מצאתי
יש בסטיקי תוכנות מומלצות של הפורום 'אמצעי אחסון' (ובקרוב גם במדור התוכנות המומלצות של האתר).
איפה בבקשה אני לא מוצא
חפרתי בכל האתר
אפשר לינק פליייזזזזזזזזזז
אם תשים לב בהודעה הקודמת שלי המילים 'תוכנות מומלצות' בתחילת המשפט הן היפר-קישור. תלחץ על הקישור הזה ותועבר לסטיקי שהזכרתי. שם תגלול למטה בדף עד שתגיע לקטגוריה הרצויה.
נכון.כן ניכנסתי לזה
אבל אני לא מוצא שם תוכנה שמסוגל להוציא חומר מהרדיסק שלא מזוהה על ידי המחשב
אתה מוצא אותה?
לא אמרת שהכונן בכלל לא מזוהה. כאשר הכונן לא מזוהה (ב-BIOS לא במערכת ההפעלה) שום תוכנה לא תצליח להוציא ממנו מידע.
אתה יכול לתאר מה הוביל לבעיה? ככה סתם פתאום הוא הפסיק להיות מזוהה? בדקת אם הוא מזוהה ב-BIOS? פתחת את המארז ווידאת שכבלי הנתונים והחשמל מחוברים אליו כמו שצריך? ניסית לחבר אותו לחיבור אחר על לוח האם (SATA או IDE)?
הכונן כן מזוהה בביוס וכן מזוהה בחלונות 7 ואקס פי.אבל אינו מופיע בכוננים של הכפתור "המחשב שלי" בשולחן עבודה ליד כונן C
פתאום הוא הפסיק לעבוד
פשוט ככה. אין לי מילים. אני בדכאון יומיים אחי אתה לא מבין כמה דברים היו לי שם ומסודרים השקעתי את החיים שלי על זה.
הוצאתי את ההרדיסק גם חיברתי אותו למחשב אחר. וגם הוא מזהה אותו בביוס וגם בחלונות אבל הוא לא מופיע במחשב שלי.
קניתי כבלים חדשים חיברתי אותו דרך כבל רגיל דרך SATA
הכל ניסיתי.אין פשוט בכולם הוא עושה את אותה הבעיה
שהתקשרתי למישהו שמוציא מידע מהרדיסקים בבעיה כזאת. הוא אמר לי יש לך יתרון ומזל שלפחות ההרדיסק מזוהה על ידי המחשב והחלונות
איזה תוכנה יש????????..
מה עושים ?????????????????.
יש לך פתרון?
קודם כל אני אתחיל בהמלצה - תמיד תדאג לגיבוי של חומר חשוב. אין שום תחליף לגיבוי וזה ממזער סיכוי לאובדן מידע.
אם הכונן מזוהה ב-BIOS אז באמת שיש לך מזל יחסית. לא בדיוק הבנתי מה הכוונה מזוהה במערכת ההפעלה אך לא מופיע ב'מחשב'. אתה כן רואה אותו ב'מנהל הדיסקים'?
הבעיה יכולה להיות טבלת קבצים פגומה. אני ממליץ לך להתחיל עם Testdisk.
הוא מזוהה בכוננים במנהל ההתקנים של המחשב
אני עכשיו מנסה עם Testdisk
יש לך נסיון עם זה גבר?
אשמח מאוד שתביא לי את המסנגר שלך
או שתעזור לי בהמשך אני הודה לך בקרב לך
כי אתה יודע ההודעות האלו יורדות למטה
ואחר כך לא אמצא אותך
שלח לי הודעה בפרי אני גם ידבר איתך
אני ממליץ לך לערוך את ההודעה הקודמת ולהסיר משם את כתובת הדוא"ל שלך אלא אם כן אתה אוהב ספאם :).
מדריכים והסברים כלליים על TestDisk תוכל למצוא באתר התוכנה. אני לא אוכל להסביר טוב יותר ממה שמוסבר שם.
לא ידעתי שאסור .אוקיי הורדתי אותה.
התקנתי את התוכנה שאמרת לי .הפעלתי אותה היא הראתה לי את הדיסק הקשיח שלי
מה אני לוח מה עושים איפה לוחצים אשמח שתסביר לי
אם זה עוזר לי אני מפצה אותך שולח לך צי'ק הביתה
מה שתרצה
זה שהיא הראתה לי את ההרדיסק שלי איך אני סורק אותו וסורק דברים בו ?
אני לא רוצה לגעת סתם
מה עושים במסך הראשוני הזה:
זה לא שאסור, פשוט הדיונים פה חשופים ל-Crawlers של מנועי החיפוש (כלומר לציבור) ובאותו אופן יש כאלה שסורקים את מרחבי הרשת כדי לקצור כתובות דוא"ל ולהשתמש בהן לצורכי ספאם.
את התוכנה לא צריך להתקין, עדיף להוריד את ה-LiveCD שלה.
לפני שאתה מתחיל אתה צריך לקרוא קצת מדריכים שלה כדי להבין טוב יותר את אופן הפעולה שלה.
ככל הנראה במקרה שלך מדובר בטבלת קבצים או מחיצות פגומה.
תתחיל עם המדריך הזה http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step
אחחחחחחחחחחחח שלייייייייייייייייייייי אתה מלךךךךךךךךךךך
אני לא מאמין הצלחתי לתקן את הבעיה עם המדריך שאמרת לי
יאוווווו!!!!!!!!!! :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: כל הכבוד לך אח יקר
עשיתי לו פשוט ניתוח!!!! לחצתי אחד
ואז זיהתי אותו
ועשיתי לו "אנליז" כלומר ניתוח ---- אתו ניתוח הזה ביכלל לא היה ניתוח היא סרקה משהו שנייה אחת
רק הציגה לי את ההרדיסק שם עשיתי לו WRITE
אמר לי להפעיל מחדש וזהו!!!! פשוט מושלם
הוא אמר לי להפעיל את ההרדיסק מחדש
ופתאום הוא עובד
יאווווווווווווו אני הכי שמח בעולםםםםם
הכי אני מאחל לך אושר בריאות הכל אני מודה לך בקרב לב מזל מזל שהכרתי אותך ;D ;D ;D ;D ;D
עשיתי לי את החודש אני מאחל לך הכל רק טובבבבב 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
אני שמח שזה הסתדר.
ואחזור על ההמלצה, אין תחליף לגיבוי. כוננים קשיחים אינם יקרים, גם בנפחים גדולים. אתה יכול לבחור כונן פנימי או חיצוני (או לקנות פנימי ולהפוך לחיצוני, פרטים בפורום 'אמצעי אחסון'), אבל תקפיד לגבות את המידע על כונן נפרד ככה שיהיו לך לפחות 2 עותקים מכל מידע חשוב.
עלות קניית כונן כזה קטנה עשרות מונים מעלות של שחזור בחברה המתמחה בכך (אם זה מגיע לידי כך) ומהעלות הכרוכה בעקיפין באובדן מידע חשוב.
בסך הכל עשיתי
analyse - analyse current partition structure and search for lost partitions
אפשרות 1 בתוכנה
אני נדהם. יומיים אני בוכה כאילו מישהו מת !!!! חברה שלי רצתה להביא לי פסיכולוג!!!!
יאווו
אני מת לדעת מה האפשרות הזאת עושה כי אני לא מבין בזה ביכלל
איך איך זה סידר?
אחרי שזה סידר אני רוצה לדעת מה זה עושה בסך הכל
כי היא ביכלל לא סרקה כלום
שנייה אחת היא סרקה את הכונן וזהו
ואז הכונן הנייד עלה לי
דרך אגב זה כונן נייד של חברת Seagate
