המחשב לא נכנס ל-BOOT אלא רק אחרי מספר ניתוקים מה�
שלום לכולם.
לא מזמן החלפתי לוח ששבק ללוח חדש GIGABYTE GA-MA P43 ES3G rev 1.0.
לאחר זמן לא רב החלו בעיות :
לוחץ על כפתור ה-POWER ישנו ציפצוף רציף של כשניה לערך אבל המחשב אינו נכנס ל-POST (המאווררים פועלים אבל גם המסך אינו נדלק)
המחשב עולה רק לאחר מספר רב של איתחולים וניתוקים מהחשמל,הוצאתי זכרונות,כרטיס מסך,כוננים קשיחים,ניתוק מאווררים
ניסיתי איפוס,ג'ימפורים,הוצאת סוללת CMOS..
ועדיין זה קורה.
מה יכולה להיות הבעיה? (לא מצוין בחוברת של הלוח אודות הציפצוף הנ"ל)
ניסית לאפס ביוס?
ניסיתי לאפס ביוס קיצור CMOS,להוציא סוללה.
ללא הועיל.
שמתי לב שהדבר קורה רק אם המחשב כבוי זמן רב,לדוגמא אם אני מכבה אותו לאחר שהוא עבד הוא יעלה ללא בעיות.
אם אדליק אותו לאחר מספר שעות הבעיה תחזור שוב.
דבר נוסף ששמתי לב אליו הוא,שכאשר אני מדליק את המערכת המאוורר הקידמי של המארז אינו מסתובב אלא רק לאחר דחיפה
או שהוא מתחיל להסתובב לאחר כמה שניות באיתחול המערכת ניתקתי אותו אך ללא הועיל.
לאחותי הייתה בעיה דומה (המחשב לא נכנס ל-POST, או נתקע ב-POST, והמסך לא עולה). מסתבר שאחד הקבלים בלוח לא היה תקין, ואחרי החלפה של לוח האם הבעיות הסתדרו.
קח את המחשב למעבדה/חנות ממנה קנית את הלוח ותבקש שינסו לאבחן את הבעיה, תרמוז לבעיה בקבלים (תבקש שיבדקו אותם). תנסו שם עם לוח אחר לראות אם הבעיה עדיין ממשיכה.
זה נשמע כמו בעיית ספק כח.
בנוסף לזה, בפעם הבאה שזה קורה תנסה לנתק את כל ההתקנים בתוך המחשב ומחוצה לו (הארד דיסקים,כוננים,מקלדת וכו').
תוציא כל הזכרונות ותחכה הרבה זמן שתהיה בעיה.
מחשב צריך לתת ביפים של אין זכרון תכף ותמיד שמדליקים אותו
עוד אנליזה בקישור
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=386079.0
ממש אחריות - ויפה שעה אחת קודם
סביר יותר שהלוח הוא הגורם מאשר שאר רכיבי החומרה - כי הם (לפי מה שהבנתי) עבדו תקין בלוח הקודם.
טוב...כנראה שאין ברירה..אקח להם אותו במהלך השבוע ונראה..
אני הזמנתי מ-TMS לוח,קירור ומארז, במקום המערכת הקודמת (לוח ששבק חיים כבר העדפתי "להתחדש" ולשים רכיבים חדשים)
כשקבלתי את המחשב ה-HD לא היה מחובר בכלל ופשוט היה זרוק לו במארז,כפתור ההדלקה היה תקול וסידור כבלים
ממש לא היה נורמלי בסוף סדרתי את זה לבדי מכיוון שהייתי זקוק למחשב ללימודים ולא היה לי זמן לריב איתם היו לי עבודות להגיש.
תנסה אולי עידכון BIOS
מעודכן לגרסה האחרונה.
למה הכוונה לHD הכרטיס מסך?
באיזה חנות קניתה? מזה כאילו הביאו לך חצי מחשב אים הכבלים לא מחוברים.
(כפתור הדלקה) פשוט בושה.
קניתי את הרכיבים מ-TMS,המארז הקודם שלי הכיל בתוכו את הלוח ששבק חיים.
החלפתי מארז,לוח,קירור מעבד ובקשתי שיביאו לי את הרכיבים הישנים לאחר שירכיבו במארז החדש.
כשקבלתי את המארז מורכב הדלקתי את המערכת ודבר לא קרה.
התחלתי לשבור את הראש בדקתי ספק,כבל ספק,לאחר שפתחתי את המארז ראיתי את ה-HDD שלי,לא מורכב בכלל ברצפת המארז.
המחשב ללא סידור כבלים,מרגיש כמו מחשב שהורכב ב"חנות קבר".
היו חסרים רכיבים נוספים כמו "נועל ספק" ותופסי כבלים מה שגם במארז הישן שקבלתי חזרה דלת המארז היתה חסרה אך זה סיפור אחר כבר.
לאחר שהרכבתי מחדש וסדרתי הכול המערכת עדיין לא פעלה,בדקתי הכול ובסופו של דבר עליתי על כך שכפתור ההדלקה מרגיש מוזר
פתחתי את הפאנל העליון היכן שהכפתור יושב לו וגיליתי שהוא לחוץ מידי,סדרתי אותו.
המחשב עלה,אבל לאחר שבוע החלו בעיות של פריזים ושוב של חוסר POST.
השבוע אגש אליהם ונראה מה ניתן לעשות..
עדכון :
שלפתי זכרונות,הוא מצפצף 9 פעמים כבה ונדלק מחדש לאחר שניה מהכיבוי.
החזרתי סטיק זיכרון אחד ו-9 הצפצופים נעלמו אך המערכת עדיין אינה עולה.
אני לא היתי נוגע במחשב היתי מחזיר אותו בשניה הראשונה.
ביפים אומרים שבסיסית הפוסט מתחיל.
ביפ אחד אולי אומר שהכל בסדר אבל
אני חושד בכרטיס וידאו שלך. יש לך אחר לנסות ?
