מפרט לגיימינג עד 5.5K כולל מסך ללא ציוד היקפי אחר וללא OC
התקציב שלי הוא עד 5500 ש"ח ללא חריגה!
המחשב מיועד בעיקר לגיימינג ..
שיהיה בו צורב!
הייתי רוצה שהמחשב יהיה מסוגל להחזיק משחקים כבדים על הגדרות גבוהות אם זה אפשרי עם התקציב הזה!
שמעתי על המסך dell 2209wa אמרו לי שהוא מסך מצוין הוא יתאים לתקציב?
השקט של המחשב די חשוב 9\10 המחשב נמצא בחדר והוא דולק רוב הזמן אז עדיף שלא יהיו זמזומים מציקים שיפריעו לישון ..
אני לא מבין באוברקלוקינג אז זה לא חשוב לי!
אין צורך לכלול מערכת הפעלה!
אני גר באיזור המרכז אם יש חנות בראשון לציון זה יכול לעזור.
אני לא חושב שאני הולך לשדרג את המחשב בשנתיים הקרובות לפחות!
מפרט שבניתי לדרישות דומות מבוסס AMD פנום 965BE @ 3.4GHZ + GTX570 יתן לך ביצועי גיימינג מעולים ביחס למחיר !!!
לגבי השקט : אמנם המארז לא נחשב שקט במיוחד (די פתוח ומאוורר) וניתן לבחור אחד קצת יותר מושתק.. אבל אין בו גם מה שירעיש (אם רעשי ה HDD לא מפריעים - די זניח..) ה ספק מאוד שקט + הקירור למעבד + הGTX570 שנחשב (כנראה לפי הסקירות) - שקט ובעיקר שלא בעומס.!
תוסיף את ה SAMSUNG 2333T (ולא TN) מסך PVA באזור ה870 ש"ח 1920X1080 שנותן תמורה מעולה למחיר (לא ראיתי אף מסך בפחות מ 1000 שנותן תמונה כזאת איכותית - ועם זוויות צפיה כאלה..)
**מפרט כזה על I5 760 עולה כ 300-500 יותר יקר (תלוי בלוח)
מפרט AMD965+GTX570
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz 125Watt Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1118
GainWard GeForce GTX570 1280MB GDDR5, יחידות 1
₪1917
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2260
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
₪100
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4597
מפרט מעולה שמבוסס על AMD. בבקשה מפרט נוסף מבוסס על INTEL כך שהיה לך בין מה לבחור.
מעבד:
Intel Core i5 760 2.8Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪933
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪66
לוח אם:
Gigabyte P55-USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪619
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K60B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪421
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪392
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪128
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪281
כרטיס מסך:
Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪1905
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪94
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪5042
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪4942
http://tms.co.il/preview/spec/jhbdnkr9
תודה רבה לשניכם!!
הראשון של AMD נראה לי יותר משתלם! נותן ביצועים דומים לIntel! והמבוסס INTEL עולה 500 ש"ח יותר וזה לא משאיר לי יותר מדי אופציות למסך!
תקנו אותי אם אני טועה..
המפרט של הAMD יחזיק משחקים כבדים באיכות טובה?
או שאני אהיה מוגבל במשחקים חזקים?
תודה רבה לשניכם!!
לדעתי אתה צודק בהעדפה שלך ל AMD במקרה הזה ומכיוון שאתה לא מתכנן OC ההפרש למפרט האינטל לא ממש מוצדק - ההבדל בביצועים ברוב המשחקים ה"כבדים" יהיה שולי ולא מורגש אם בכלל ...
* ד"א אם אתה לא ממהר לקנות - בעוד כחודש תשווק הסדרה החדשה של INTEL עם שיפור גדול בביצועים והמחיר אמור להיות לא הרבה יותר יקר מהסדרה הנוכחית - שבטח תרד במחיר ותהפוך ליותר אטרקטיווית לעומת היום....
** גם בשוק כרטיסי המסך אמורה להיות תחרות מועילה לצרכן בעוד כמה שבועות כש AMD תשווק את סדרת ה 69XX....
האמת שאני כבר ל יכול לסבול את המחשב שיש לי עכשיו אחרי 3 וחצי שנים הוא כבר לא מחזיק כלום!
אם אני יחכה חודש זה יהיה שינוי משמעותי לעומת מה שנתת לי עכשיו בתקציב הזה?
קשה לאמוד את ההשפעה של השקת מעבדי SANDY BRIDGE של אינטל על המחירים של מעבדי AMD, אני לא רואה כל רציונל לעליה שלהם. יחד עם זאת, אין גם סיבה טובה מדי להאמין שנראה צניחה מהותית.
צריך לראות מה תהיה המדיניות של אינטל לגבי הסוקטים הקודמים, הS1156 והS775 המזדקן, האם הS1156 תעלם או שמא תעבור מיתוג מחדש לVALUE? האם הS775 תעלם לה? (בכל זאת, לS1156 היה מחזור חיים קצר למדי, ולS775 היה אחד ארוך למדי).
אתה אומר שדי לחוץ לך לקנות את המערכת, ובהבחינה הזו סביר שאת ההשפעות של הדברים שאליהם התייחסתי פחות רלבנטיות, כי הן משהו שיתבהר רק תוך כמה חודשים.
פאת החשיבות לשקט, בחירה במארז כמו שהציע Danni.Hof תהיה טובה יותר.
במפרט הראשון ראיתי שיש מעבד BOX ויש גם בנפרד קירור למעבד זה בכוונה או בטעות?
איך זה כמפרט סופי?
שדרגתי את המארז אני רוצה משהו שגם יראה טוב!
הורדתי את הקירור למעבד!
₪826
₪288
₪1917
₪278
₪380
₪410
₪50
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming , יחידות 1
₪474
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1125
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4736
אין קירור TRAY למעבד הזה ולכן אין ברירה אלא לקחת אותו בגרסת BOX פלוס קירור חיצוני אם אתה רוצה שהמעבד יהיה קריר ושקט יותר.
לגיימינג אתה יכול להסתפק בהחלט ב-955 שיעשה את העבודה מעל ומעבר ההפרש יהיה זניח לחלוטין.
בנוגע למארז, הייתי הולך בהחלט על ה-LANCOOL במחיר הזה שבלי שום קשר ניראה לדעתי לא פחות טוב מה-902.
LanCool PC-K7B Aluminum W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1832
מארז איכותי מאלומיניום שמגיע עם 4 מאווררים שקטים.
מפרט לגיימינג מתחיל בכרטיס המסך ומבוסס עליו משום שהמעבד פחות חשוב לגיימינג. בנוסף, ברגע שיש לך מעבד מספיק חזק לדחוף את המשחק, כל השקעה נוספת במעבד לא תתן שום תוספת מורגשת וחווית המשחק תהיה זהה.
היום מעבד תלת ליבה במחיר 400 ש"ח או מרובע ליבה ב500 ש"ח יכול להריץ כל משחק.
למחשב משחקים אין צורך במעבד חזק יותר מאתלון מרובע (או מעבד מקביל עם ביצועים דומים אחר). את הכסף שחוסכים במעבד אפשר להשקיע ברכיבים אחרים שמשפיעים על חווית המשחק יותר מאשר המעבד.
אל תשכח שבגיימיניג מה שחשוב הוא החוויה ולא עוד אי אלו FPS-ם ולכן אתה צריך לפנות תקציב למסך טוב ולמערכת שמע טובה. אחרת מה הגיימינג שווה?
ה-570 הוא אוברקיל מטורף. למה אתה צריך את הכרטיס הכי חזק של NVIDIA? שלא זו בלבד שהוא יקר יותר, הוא מיותר לרזולוציה שתשחק בה, ומחייב ספק כוח חזק ויקר. בשביל הרזולוציה שאתה משחק בה (1920X1080 או 1920X1200) כרטיס ברמה של GTX-460 או HD-6850 יהיו מעולים ויעלו 1000 ש"ח פחות בלי שתאבד מחווית המשחק שלך
הנה דוגמה למפרט במחיר סביר וטוב לכל משחק שתרצה:
מעבד AMD Athlon II X4 640 Box
₪498
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX640WFGMBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA770T-UD3
₪389
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38495E
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪289
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
זיכרון A-Data DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24
₪150
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=D32G1333AR
כרטיס גרפי Gigabyte nVIDIA GeForce GTX 460 OC 768MB DDR5 PCIe
₪963
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GVN460M768OC
צורב Sony Optiarc AD-7260S X24 SATA DVD
₪99
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AD-7260S
מארז ללא ספק CoolerMaster Centurion 590
₪336
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-10
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
₪332
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3305
לרזולוציה 1920X1080 הייתי הולך על כרטיס 1GB.
בכל מקרה אם אתה רוצה מפרט בתקציב בלי להתבזבז יותר מידי עם כרטיסים ב-2000 שקל, שמור את ההפרש במחיר לשידרוג הכרטיס בעוד שנה, שנתיים:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
₪380
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
₪50
₪288
₪100
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
LanCool PC-K56WB Windows W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪358
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1829
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4857
אני עכשיו בדקתי קצת ואני כנראה יקנה את המסך הזה:
http://www.mm-pc.co.il/Product.asp?productid=1663 !
מה אתם חושבים עליו?
הוא יותר טוב\פחות טוב מהסמסונג שנתתם לי?
אני יודע שיחרוג קצת מהתקציב לא תוכנן אבל אם תגידו לי שהמסך הזה שווה קנייה אני ילך עליו!
יש לו יתרונות וחסרונות.
מצד אחד הוא בעל פאנל IPS, ומדובר במסך איכותי מאוד, מצד שני הרזולוציה שלו היא 1680X1050 שזה חיסרון לטעמי ומדובר ב-22',
בניגוד לסאמסונג שבעל פאנל PVA שאיכותי פחות אך עדיין איכותי, עם רזולוצית FHD 1920X1080 וצג 23'.
אתה גם צריך לשאול את עצמך אם ההפרש במחיר שווה את זה.
למטרות גיימינג אני אישית הייתי מעדיף הולך על הסאמסונג.
המסך של סמסונג טוב גם למשחקי FPS שצורכים מהירות תגובה מקסימלית?
₪498
כמות: 1
₪389
כמות: 1
₪289
כמות: 1
₪150
כמות: 2
₪963
כמות: 1
₪99
כמות: 1
₪336
כמות: 1
₪332
כמות: 1
₪99
כמות: 1
תודה על המפרט
נשאר לי פה עוד הרבה מהתקציב אם אני קונה במחיר הזה. אתה חושב שאין צורך בשיפור של אף אחד מהרכיבים פה? אני רוצה להיות בטוח שהמחשב יחזיק משחקים כבדים על הגדרות גבוהות! כמובן שאני לא רוצה להוציא כסף בכוח אני פשוט רוצה להיות מרוצה מהמחשב ולא להגיד אחר כך "למה חסכתי על X שיכולתי לשים Y בעוד קצת כסף ולהנות יותר"
אתה יכול למשל להוסיף קירור למעבד שעדיף על זה של הסטוק,
אתה יכול לשדרג מעבד ל-phenom II 945 (למרות שלא תרגיש הבדל בחווית המשחק)
אתה יכול להחליף למארז שבחרת קודם.
אתה יכול לחסוך את ההפרש ולשמור לשידרוג עתידי בעוד נניח שנה או שנה וחצי.
אפשר לקנות רכיבי חומרה חיצוניים למשל דיסק חיצוני לגיבוי
כפי שאתה רואה, לא חסרות אפשרויות הכל בהתאם לתקציב. מה שאני הצעתי לך (מעבד וכרטיס מסך) הוא לדעתי ב-sweet-spot שבין איזון ביצועים ותקציב.
